Просмотров в теме 14135   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2012, 14:41 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию KLARUS XT11 Cree XM-L U2 обзор
Klarus XT11
Specification:
1. CREE XM-L (U2) LED with a lifespan of up to 50,000 hours
2. Three lighting modes and 1 flashing mode
3. Lighting modes:
--- 600 ANSI lumens (2.2 hrs)
--- 150 lumens (7.3 hrs)
--- 10 lumens (295 hrs)
4. Variable frequency strobe: 600 lumens (4.4 hrs)
5. Working Voltage: 3.4V-8.4V
6. Battery: 2x CR123A / 1x 18650 / 2x 16340 (use of 16340 batteries is not recommended)
7. Body color: Military grey
8. Reflector: Textured orange peel reflector
9. Tactical main switch for turning the light on and off. Momentary activation from off.
10. Dedicated mode switch for instant access to strobe and changing modes
11. Lens: Toughened ultra-clear glass
12. Material: Aircraft grade aluminum
13. Dimensions: 148mm (Length) x 34.9 mm (Head) x 25.4mm (Body) x 26.2mm( Tail)
14. Net weight: 132g (Excluding battery)
15. Waterproof to IPX-8 Standard (underwater to 2 meters)
16. Included accessories: holster, lanyard, body clip, tactical ring and two spare o-rings
Данный фонарь позиционируется как тактик с внешними признаками брутальности стальная ударная кромка, проточки, накатка, грип-упор, две кнопки моментально включения одна для максимума, вторая– строба. Имеет необычный цвет корпуса, матовый не чисто черный, а имеет примесь фиолетового или переспевшей сливы. Очень комфортно лежит в руке. В комплект входит: фонарь, инструкция, чехол, резинки, накладка на кнопку, темляк с карабином и маленьким колечком.
Начнем с головы, производитель видимо считает, что там потребителю делать особо нечего, поэтому у нас есть возможность открутить ударную кромку или открутить голову от корпуса. Рефлектор мятый. Под стеклом все чистенько и аккуратно, диод стоит по центру. Имеются проточки и радиаторы. Плюсовой контакт пружина. Стекло имеет просветление с фиолетовым бликом.
Далее корпус на него нанесли накатку и имеются проточки, а также место крепления клипсы, кстати, очень тугая. Проточка для клипсы только одна, те у хвоста. Грип-упор съемный и что обидно он сделан из пластика, в каждой из четырех граней есть отверстие под темляк. Резьбы смазаны с каждой стороны по одной уплотнительной резинки красного цвета, минусовая резьба анодирована. Минусовой контакт сделан в виде болванки.
Хвост, как и у других представителей фирмы имеет две кнопки разного размера, та которая больше круглая тактическая и отвечает за включение фонаря сразу в максимум, вторая «овальная» имеет два назначения, в выключенном состоянии при нажатии активирует строб пока держим зажатой и так же при включенном фонаре отвечает за переключение режимов или при длинном удержании включает строб. В фонаре три режима основных, максимальный с которого стартует, далее средний и минимальный. Память последнего режима отсутствует, но это не столь напрягает, потому что режимов мало и нет в основной линии моргалок. Как и прочие тактики фонарь не стоит как свечка. Также в хвосте есть отверстия для крепления темляка. Удобство переключения режимов зависит от того как мы его держим, при обратном хвате кнопка включения должна быть направлена вверх иначе переключение режимов будет затруднено, тк палец сначала будет нажимать кнопку включения а потом кнопку режимов. Обладателям больших пальцев я бы не посоветовал данный фонарь, и еще проблемы с переключением режимов в перчатках, нажать кнопку переключения режимов сложно, а иногда нереально.
Свет похож на трунайт тн12, переход между хот-спотом и засветкой достаточно мягкий. Стометровку фонарь берет отлично.
Тестировался фонарь на аккумуляторе Panasonic 2900 mah, температура +7 градусов, без ветра, шел дождь. В фонаре есть отсечка по времени максимального режима через 3 минуты. При использовании двух элементов питания яркость возрастает.От включения до выключения прошло 6 часов, при этом корпус теплый, даже не горячий. При напряжении на аккумуляторе 2,7В фонарь заморгал.
бимы исо 100, 4сек, 5,6
Плюсы:
- нет моргалок в основной линии
- долгий рантайм
-удобно лежит в руке
Минусы:
-не очень удобная кнопка переключения режимов
- пластиковый грип-упор
- сброс максимума по времени
-шим
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (17.09.2012), altur (18.11.2012), bys7458 (16.09.2012), GoBliNuke (19.06.2012), ilmar (04.07.2012), partizan302 (14.06.2012), sasha6464 (07.07.2012), stsgal (07.07.2012), vitnikav (15.06.2012)
Старый 26.09.2013, 16:43   2
Мэт
Аватар для Мэт
Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: KLARUS XT11 Cree XM-L U2 обзор
Давно хотел сказать :-) На аккуме 3400 он стал светить в максимуме ярче и горячее, голова горячая.
Klarus XT11, Olight S20, Zebralight H600w, Olight I3S, Fenix LD12
Мэт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 15:41 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
и отчего же прибавилась яркость?)
Старый 05.01.2014, 16:08   4
Мэт
Аватар для Мэт
От того, что раньше он работал на сером Ультрафаере, который, видимо, не давал нужного тока.
Время генерации страницы 0.11992 секунды с 16 запросами
