Просмотров в теме 13169   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.06.2012, 23:53 Автор темы   1
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ищу драйвер для 4 XM-L
Так как в электронике не особо силен, то обращаюсь к уважаемому сообществу.
Собственно: подскажите драйвер для того, чтобы запитать 4 XM-L от 4х18650. Варианты подключения возможны любые: последовательно, параллельно или даже последовательно-параллельно.
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 02:44   2
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ищу драйвер для 4 XM-L
Какие требования по мощности, габаритам и режимам, их включению?
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 08:51   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 14.06.2012, 22:48 Автор темы   4
Whiskas
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Пардон, не указал.
- мощность близкая к максимальной;
- габариты не принципиальны (корпус планирую изготовить уже исходя из размеров комплектующих);
- 3-4 режима, желательно без "моргалок";
- включение, пожалуй, классически - прерыванием питания.
MOHAPX, спасибо. Заглядывал и на beriled, но как-то привычнее было бы из забугорных сайтов с Пайпалом.
Старый 15.06.2012, 00:15   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Старый 15.06.2012, 08:28   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Whiskas, за бугром можете переплатить, возможно дольше ждать. Берилед делает нормальные драйвера, принимает вебмани, контакт, прямой долларовый swift-перевод.
Старый 15.06.2012, 08:42   7
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:20
Сказал(а) спасибо: 1072
Посмотреть сообщение Сообщение от Whiskas :
прерыванием питания
Предостерёг бы
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.06.2012, 18:57 Автор темы   8
Whiskas
Этот http://www.kaidomain.com/pr... вроде по параметрам подходит.
Что по поводу него можете сказать?
Старый 18.06.2012, 06:14   9
dsche
Аватар для dsche
Предостерёг бы
Whiskas (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 22:52 Автор темы   10
Whiskas
Что-то решение задачи с 4х4 оказывается совсем нетривиальной задачей.
Кроме как с рекомендованного MOHAPХом Бериледа драйверов-то и взять негде((
В связи с этим возник вопрос: "А танцы с бубном в виде параллельного соединения каких-либо драйверов тут не вариант? Например тех же 8х7135?"
Старый 20.06.2012, 08:35   11
dsche
Аватар для dsche
При питании X XM-L от X Li-Ion линейник остаётся наиболее простым, дешёвым и надёжным решением
Старый 23.06.2012, 20:40 Автор темы   12
Whiskas
dsche,ну как бы да, но вопрос таки именно в том, как всё это запараллелить? И насколько адекватно будут себя вести драйвера в этой связке?
По поводу beriledа. Из имеющихся там по ссылке MOHAPХа приглянулся этот: http://beriled.biz/product_...
Я правильно понимаю, что он как раз потянет 4 XML от 4х18650 с максимальным выхлопом до 3А? При этом регулировку яркости можно осуществлять через переменное сопротивление?
Старый 23.06.2012, 22:00   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Whiskas, вроде подходит. Но доподлинно неизвестно работает ли он корректно(выдаст ли три ампера) при малой разнице входящего и исходящего напряжений. По идее должен.
Старый 24.06.2012, 00:41   14
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Корректно работает при напряжении на один-два вольта больше входящего. Проблема может возникнуть если при заказе не указать что нужно именно 3А, они соберут его на 2.8А.
На севших аккумах 3А не выдаст. Если аккум сядет меньше 3 вольт, то яркость упадет. С другой стороны ето будет когда аккум уже почти сел.
Регулировка яркости идет от "тления светодиода" до 100% Выключить драйвер сопротивлением у меня не получилось. Так что нужен еще и выключатель
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 09:28   15
dsche
Аватар для dsche
7135 параллелятся без проблем. Это "сердитое", но рабочее решение. Просто напаиваете дополнительные, прямо поверх тех, что уже стоят.
Ну и на 7135 свет клином не сошёлся, есть линейники как на больший ток, так и на меньший
По поводу beriledа
Есть ли у вас какие-то веские причины не брать понижайку от Der Wichtel?
Потому как она не требует превышения и спокойно уходит в директ-драйв при просадке аккумов.
А поскольку у вас столько же батареек сколько диодов – разрядить в ноль вы не сумеете в любом случае
Старый 11.07.2012, 22:35 Автор темы   16
Whiskas
На интересную схемку (от galex) наткнулся в одной из здешних тем.
В варианте 4х4 что-то подобное возможно?
Старый 12.07.2012, 00:33   17
alpg88
Аватар для alpg88
да хоть 10, только схема эта от download с цпф, и так как она нарисована она спалит ваши хм-л, это для п7 диодов у которых напряжение выше. а для хм-л чтоб не спалить надо резистор последовательно с 2 диодами что до драйвера. 0,3ома, будет ок для 2х диодов.
в принцепе 4 можно тоже, но надо резистор подсчитать.
если вам надо питать 4 хмеля от4 банки, соедените банки паралелно, и питайте каждых хмель своим драйвером (линейником, они давольно надежные и дшевые. правда вам надо однорежимный, с многорежимными не так просто, но я делал такое тоже, надо поставить их в одинаковый режим а потом соеденять вместе, в принцепе работало норм, но иногда какой то драйвер глючило, и сбивалась синхронизация, два работали на макс, а один на медиум, пришлось раскрывать и отдельно переключить режимы на залипшем драйвере, потом все работало норм.
Старый 12.07.2012, 00:42   18
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
404.
Что там было?
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 02:37   19
alpg88
Аватар для alpg88
вот такой драйвер, тянет 2 последовательных хмеля, (правда на 2А, не 2.8 как обещали, но он всегда такой был, даже с 1 п7), работает от 6 nimh sub c,
Старый 12.07.2012, 08:15   20
dsche
Аватар для dsche
Graber, перегревается вне зависимости от количества плясок вокруг
Время генерации страницы 0.15147 секунды с 15 запросами
