Просмотров в теме 6888   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2012, 22:58 Автор темы   1
Последняя активность: 09.01.2022 10:07
Au малое потребление тока у фонаря на XML
Купил фонарик на xml t6 , стоит скорее всего директ драйв, но ток потребления всего 1,4А от алкалиновых батареек и 1,7А от свежезаряженного аккума 26650 (3,7V 5000ma/h). Как же пресловутая надпись производителя "circuit digital regulated 2800ma" ?
в чем проблема? в светодиоде или плате "директ драйва"?
r256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 23:11   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: малое потребление тока у фонаря на XML
1). Надпись копируется от фонаря к фонрю и никто реально его не контроллирует в большинстве дешевых нестабилизированных драйеров.
2). Проблема в сопротивлении щупов мультиметра.
Старый 07.06.2012, 23:18   3
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Проблема в не знании пользователем мат.части и нежелании ее постигать. А так же в излишней доверчивости покупателя.) Нужно понять, что замерить ток на диоде нужно правильно и правильным инструментом. И то, что заявления продАвцев граничит с их фантазией. А что бы получить совет, не плохо бы и иметь исходные данные, элементарно хотя бы фото фонаря и его потрохов!
Старый 07.06.2012, 23:51 Автор темы   4
r256
1. как проверить что именно из-за драйвера проблема? Может защита на аккумах?
2. если проблема в мультиметре тогда без мультиметра яркость была бы больше
3. может даже и хорошо что ток небольшой? больше по времени светить будет и греться меньше?
фонарь http://www.dealextremeru.co...
аккум http://www.dealextreme.com/...
Старый 08.06.2012, 00:18 Автор темы   5
r256
Ну это моя первая покупка фонаря, я ждал подвоха в связи с дешивизной. Мультиметр M810B вроде не врет. Могу на работе более профессиональным чемто померить. Мерил на диапазоне 10А подключая вместо кнопки. Прощелкивал щупом до максимального режима фонаря.
Старый 08.06.2012, 05:59   6
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Надо взять пару толстых проводов и поставить их вместо щупов. Я измеряю токи парой кусков провода сечением 2,5 квадрата и длиной сантиметров 20 каждый.
Старый 09.06.2012, 11:58   7
Rocklight
И как бы... мерить ток нужно не на кнопке... мерить нужно непосредственно на светодиоде. Тогда Вы получите совсем неожиданный ток светодиода)))
Старый 09.06.2012, 17:46   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Rocklight, в случае линейного драйвера ток на входе и выходе одинаков.
Старый 09.06.2012, 18:38   9
Rocklight
Насколько я понял у ТС кассета на 3АА... Боюсь даже предположить сопротивление этой кассеты!...
Старый 09.06.2012, 22:58   10
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Бойтесь дальше, как написал автор, на литии ток до 1.7А И скорее всего проблема в драйвере.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 02:03 Автор темы   11
r256
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
А то что аккумулятор с защитой не влияет на отдаваемый им ток? А у AA батареек алкалиновых я так понял максимум 1,4A.
Старый 12.06.2012, 17:29   12
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от r256 :
Защита может ограничить верхний порог тока отдаваемого (зависит от конкретной платы защиты) но 3А почти все платы должны отдавать.
АА батарейки щелочь это вообще отдельная тема, здесь очень много тем про них. А то, что с качественно щелочи можно высосать 1А это факт (емкость правда батареи мизерна в этом случае и просадка напряжения в процессе гарантированна), в сборке 3АА итого 3А.
Боитесь назвать в чем конкретно проблема, или просто стесняетесь?)
Время генерации страницы 0.10965 секунды с 15 запросами
