Просмотров в теме 15241   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2012, 22:53 Автор темы   1
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
По умолчанию Мини-обзор «Wall-e». Led Lenser X7R, сравнение с M7R.
Фонарь для обзора предоставлен магазином lumentorg.ru.
Я не замечал никакого сходства X7R с роботом из мультфильма до момента съемки с этого ракурса, хотя фонарь был у меня уже не меньше недели. Посмотрев на фото, долго не мог вспомнить, как этого робота зовут. Вспомнил только когда отснял все запланированные на вечер кадры. Надеюсь, представители LL не обидятся на меня из-за такого сравнения
Упаковка, комплект поставки, способ зарядки, кнопка, тушка, драйвер, система фокусировки, управление и программы работы полностью совпадают с M7R, посему не буду заострять на них свое внимание. Обо всём этом можно почитать тут. Отличия лишь в голове и разъеме соединяющем голову с кассетой.
Но, обо всем по порядку.
Как и остальные модели Led Lenser, X7R состоит большей частью из алюминия и имеет пластиковую голову. Внешне пластик не сильно отличается от анодированного металла, не выглядит инородным элементом.
По размеру фонарь лишь немного (буквально на 1.5 см) длиннее M7R и значительно шире за счет двухдиодной головы. При этом линзы меньшего диаметра. По данным производителя, дальность освещения выросла на 65 метров относительно одноголового собрата.
Для передачи тока от кассеты с аккумулятором к голове теперь используется разъем похожий по строению на RCA или в простонародье «тюльпан».
Фокусировка, традиционно для LL, реализована простым сдвигом головы относительно корпуса. Также традиционно, присутствует блокировка смещением специального кольца против часовой стрелки.
Аккуратно разбираем голову. Четыре выделяющихся кружка – резиновые заглушки на винты.
Верхняя пластиковая крышка через резиновую прокладку держит линзы. Винты вкручиваются в металлические гайки установленные в деталь сложной формы.
Погружение в воду фонарь переживет безболезненно. Правда, при условии, что фокус не будет меняться. Всё что надо уплотнено резиновыми кольцами, в том числе движущаяся часть головы.
Светодиоды Cree XR-E установлены на массивном алюминиевом основании на ножках, прижаты к алюминию пластиковыми кожухами и могут передавать тепло на корпус. Соединены, судя по всему, параллельно. Открутить основание без применения инструментов и возможного повреждения фонаря мне не удалось, усердствовать не стал.
Стабилизация, время работы.
Графики снимались в следующих условиях:
Комната без окон.
Расстояние от головы фонаря до люксметра - 1 метр.
Термопара мультиметра плотно примотана изолентой к алюминиевому корпусу фонаря. Принудительного охлаждения нет.
Фонарь умеет сигнализировать о низком заряде аккумулятора. Мигает 4 раза каждые 10 секунд. На первом графике, в максимальном режиме стабилизации, это произошло после 1 часа 38 минут работы. На втором,
без стабилизации, после 5 часов 5 минут.
Здесь тоже не избежать сравнения с M7R. Яркость в максимальном режиме выросла, время работы сократилось во всех режимах. Хорошо это или плохо – решать покупателям. Я бы предпочел меньшую яркость, зато надолго.
Для максимального «стабилизированного» режима продолжительность работы сократилась в два раза, для нестабилизированного – почти в четыре. В минимальном режиме графики очень похожи. Яркость осталась прежней, а вот время работы сильно пострадало от наличия второго диода. Сократилось также почти в 4 раза.
Бимшоты.
В этот раз появление фонаря удачно совпало с теплой погодой. Бимшоты будут уличными.
Параметры съемки:
Диафрагма f/3.5
ISO 200
Фокусное расстояние 18 мм
Баланс белого "Облачно"
Выдержка 1/2, 2, 8 с
Расстояние от штатива с фонарем до знака - 50 метров. Общая протяженность просеки - около 400 м.
Выдержка/Фокус и режим1/2 секунды2 секнды8 секунд
Широкий, 100%Нажмите на изображение для увеличения
Широкий, 15%Нажмите на изображение для увеличения
Узкий, 100%Нажмите на изображение для увеличения
Узкий, 15%Нажмите на изображение для увеличения
Сами картинки оставляю без комментариев.
Чуть позже сегодня в отдельной теме опубликую остальные фонари участвовавшие в этой мини-фонаревке. Будет возможность сравнить, в том числе с M7R.
Общие бимшоты тут.
На этом всё. Благодарю за внимание
[Исправлено: Firebird, 08.06.2012 в 12:55] Причина: Добавил ссылку на тему с бимшотами.
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (08.06.2012), Hamlet (08.06.2012), Rocklight (08.06.2012)
Старый 08.06.2012, 10:15   2
LUMENTORG.RU
Аватар для LUMENTORG.RU
Последняя активность: 07.07.2014 11:25
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 38 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор «Wall-e». Led Lenser X7R, сравнение с M7R.
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
Уверен!
LUMENTORG.RU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 10:27   3
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
занятно
только по питанию так и не понял
у вас в обзоре "кассета", а на сайте "18650"
Старый 08.06.2012, 11:34 Автор темы   4
Firebird
Аватар для Firebird
Кассета... С 18650 внутри
В обзоре M7R такая же, но рассмотрена более подробно.
Вот так понятнее будет, думаю:
Старый 08.06.2012, 13:02   5
LUMENTORG.RU
занятно
Что примечательно. LL не пошел по пути Стримлайтов или Феникса, и использовал обычный акб. Работают и AW и Сошайны и проч...
Старый 08.06.2012, 13:10   6
asket32420
Шурик с шуриком
не понял ответа, т.е. обычная банка 18650? а кассета зачем?
Старый 08.06.2012, 13:24   7
LUMENTORG.RU
кассета зачем?
В нее банка вставлена.
Старый 08.06.2012, 13:29 Автор темы   8
Firebird
Аватар для Firebird
Могу предположить такие варианты как унификация по толщине с другими моделями и удобная схема зарядки. По замыслу LedLenser этот аккумулятор вообще не должен вытаскиваться.
Время генерации страницы 0.12795 секунды с 16 запросами
