29525
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
"Понижающий LED драйвер с синхронным выпрямлением на базе ST1S10"
Для человека, сведущего в электронике - всё что я привёл на схеме будет как открытая книга. Для обычных людей, данная публикация - почти бесполезна.... Хочу поделиться схемой, которую я недавно разработал и успешно использую для реализации дравера для своей вело-фары на базе 2*Cree_XP_G (2 кристалла последовательно). Данный драйвер имеет понижающую синхронную топологию и управляется в цифровом виде от микроконтроллера. Выбор микроконтроллера в данном случае не принципиален, как и его прошивка. Первым отличительным моментом данной схемы является микро-потребление в режиме ожидания. На практике - такой драйвер потребляет что-то в районе 1 микроампер. Такой показатель достигнут благодаяря применению MAX1615 LDO стабилизатора с внешним входом разрешения работы. Вторым моментом, который иногда очень полезен при строительстве вело-фары, может оказаться возможность раздельного гашения "ненужных" LED. Например, если требуются различные комбинации вело-света: - ближний свет - дальний - всё включено... В моём случае, я достигаю этого неким простым аналогом полумостового управления на базе N-ch и P-ch ключей. Так же, один из P-ch ключей стоит по питанию и прерывает питание всех силовых цепей. Такое решение небыло предусмотрено заранее. И оно было вынужденым, после того, как обнаружилось, что ST1S10 в режиме "сна" любит покушать в районе 0.8мА. Данное поведение не изучалось детально и по этому поводу никто не устраивал поминальных служб. Просто был установлен P-ch ключ на базе сдвоеного IRF7416. Индуктивность я применил уже готовую. SUMIDA, внешним размером 12мм (квадратная). выбирал из принципа - мне бы "пожирнее"... КПД измеренный на токе 1.5А с двумя включенными диодами толокся в районе 93.7% Меня всё устраивало. И что-то усовершенствовать я не стал. Драйвер снабжен двумя кнопками и светодиодом. Данный блок кнопок размещается в районе одного из двух переключателей скоростей. В районе грипсы. Светодиод - индицирует работу, а также начинает моргать, при обнаружении, что общее питание провалено ниже 3.5V на банку. Питание выбранно как 3S2P Li-Ion. Конструктив батареи данного типа я уже опубликовывал. Я использовал MAX4173 с коэффициентом усиления равным 100. Единственное, что мне нужно было сделать - так это купить немного иной токовый усилитель. У того, что я приобрёл - выходное сопротивление было равно 12ком. Что мне создало некоторые проблемы при жлании работать на малых токах. Но, даже то что есть - уже меня устраивает. С данным драйвером - я уже намотал по ночным улочкам не одну сотню км. На одну кнопку я навесил функции: - длительное удержание: вкл/выкл - короткое нажатие: переключить разные излучатели На вторую кноку: - длительное удержание: ничего не придумал (пока) - короткое нажатие: переключить токовый режим 0,35А; 0,7А; 1,5А Память в данном драйвере я не делал принципиально из-за желания после срабатывания защиты в батарее undervoltage - без граблей, легко и просто нырнуть в самый слабый токовый режим. При наличии памяти - мне такое бы не удалось. Память реализуется весьма хитро: дравер, после комманды "выключиться" на самом деле, не торопится выключаться. Он запускает долгий таймер, и ждёт длительное время, и лишь потом, полоность выключает сам себя. Т.е. это и есть некий аналог "памяти". Меня он устроил на все 100%. Для невнимательных, прошу обратить внимание, что в таком схемном решении требуется отвод от средней точки соединения LED. Точка символически обозвана "LED MEDIUM". Наверное... будут вопросы... :-) Если смогу - отвечу. (Забегая вперёд - прошивки нет и не ожидается, строчите сами под себя и под свои процы) Немного позже - опубликую конструктивы оптических излучателей. Они, в моём случае, оказались не так однозначны, как хотелось бы.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Раздуплятор нубов
Присматривался к этой микре, тогда семплы еще высылали халявные (мож и сейчас шлют).
Все хорошо (все внутри), но цена (у нас) не очень 3 $, и ограничение работы только с 3 Вт. диодами, т.е. до 2 А. [Исправлено: Wector, 07.09.2010 в 22:56] |
Хм... а я что-то думал иначе.
Вот, они же сами всё написали, и пример привели. Тут как минимум 15Вт. Вероятно, вы с чем-то иным спутали... Меня знакомый ещё мурыжит по поводу простенького драйвера для P7 на 3А. Есть и старый добрый P7 и ST1S10... надо только время и силы. Хотя... всё есть практически.. Довольно качественное решение на токах <=3А. У вас есть на примете что-то подобного плана ? Ну, мож её чем-то можно заменить ? А то они у меня кончились (эти ST1S10) ![]() |
Раздуплятор нубов
Ватты ваттами - токи слабоваты у нее для Р7 или МС-Е. 3 А. на пределе, и КПД ниже, и главное - тепловой режим предельный, нужен непременный теплосъем. Я это имел ввиду. )) У мну есть не на примете, но увы, пока не для презентации, коммерческая разработка. Платка не маленькая конечно - 31 мм. Buck до 5 А. Для SSТ-50, ну и Р7 с МС-Е. |
Ну вот, опять двадцать пять и пять....
Плохо..плохо.. плохо... а на что заменить - ни строчки, ни буквы. Слово "Typical" означает "типичный". Т.е. 3А - это типовое применение. "Switch current limitation" находится на уровне 5А. МС-Е в параллельном включении я принципиально не рассматриваю как вариант. Кто считает это правильным - пускай параллелит кристаллы. Так веть можно и развить логику: - 3А мало для МС-Е... мало.. мало.. мало... - выберем другой преобразователь на 6А. О !! А этого мало для двух МС-Е параллельно.. мало.. мало.. мало... Так всегда будет всего мало. Что ни делай ! Всегда можно придумать нагрузку, при которой какой-либо драйвер не сможет работать. Делать же дравер на всю жизнь один - у меня не никакого желания. Да я и не видел ни разу такого драйвера. У любого есть минусовые стороны. Нужно только поискать. ![]() Есть цель, есть конкетное решение (в моём случае 2S*XP-G). То, что это решение может и не подойти какой-то категории потребителей - да и пёс с ними ! ![]() Нижем чем где ? Ниже чем что ? Ваша п... видимо больше.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
, а у нас 2 в розницу, в том числе любимые MrHot DFN-8.
По току-Output current 3.0A min, Guaranteed by design, but not tested in production., так что м.б. и побольше можно снять. Ну и 6% потерь не всякая коммерческая разработка обеспечит, тем более, что пути уменьшения обсуждаются.
Про тепло: Если брать ST1S10, то что в SO-8, что в DFN-8 у этой микросхемы есть металическое брюхо. В SO-8 - оно особенно удобно для припаивания к теплоотводу. Я поступил просто. На плате, под SO-8 у меня сплошная широченная "земля". На эту "землю" я кладу медную ленту 0.35мм толщиной. Полоску. Припаиваю её к плате. А ST1S10 уже припаивается к медной пластинке. Т.е. пластинка начинает работать как улучшеный проводник, и как теплораспределитель. Я это делал так.. ради интереса даже, а не для борьбы с теплом. Прокладывая медь - я больше беспокоился о увеличении сечения земли, нежели думал про тепло. Так и вышло - с теплом я не столкнулся. На моих задачах - всё просто шоколадно. Про капусту: 2$ или 3$ - мне например практически фиолетово. А почему ? Да потому, что я торговать драйверами не стремлюсь, а просто делаю для души изделия. И 30 руб разницы меня ну никак не пугают. Мне надо - я покупаю и вставляю деталь. Есть миросхемы и по 250 руб в розницу. Так что теперь, я её не куплю что-ли для себя любимого ? По цене - пускай корчится и оптимизит тот, кому надо торги разворачивать, кому за покупателей биться, навар сошкрябывать. Если нужны конские токи - у меня в ящичке лежит пяток микрах из серии MAX8576. Очень похожа она на IRU3037. Ставишь внешние N-ch ключи, и пожалуйста... работай с токами до 15А и более. Только оно надо было бы ещё... Нужды то у меня нету таковой. А кому нужда - тот и посуду моет, как говорится. ![]() Wector, так понял, вы на продажу готовите свои драйверы. Так ? Вы как, напильником будете скальпировать микросхемы (на предмет секретности их названия) ? Или Dremel у вас есть ? Типа как на Dx, на фотках... драйвер за 2$ - запилено всё напильниками. Секреты... шпиёны... уууххх... ![]() |
Раздуплятор нубов
КПД ниже, чем при 1.5 А, с которыми вы работаете. Дело в том, что у встроенных ключей этой микры очень высокое сопротивление >0.1 Ом, чтоб малой затворной емкостью обеспечить хорошую работу на высокой частоте - 900 кГц.
По моему скромному мнению, это решение, при запитке Р7 или МС-Е (параллелить кристаллы на одной матрице можно без проблем) током 2.8 - 3 А, от 2 послед. банок лития, не даст КПД >90%. Тут, как было на воротах Бухенвальда "Каждому свое" т.е. каждому преобразу - свой ток. Цитата:
рано еще
[Исправлено: Wector, 08.09.2010 в 12:07] |
Так эти драйверы MrHot парралелятся без проблем. И будет опять 94. Некоммерческая гонка за кпд не всегда уместна,
- Кто именно параллелится без проблем ? И как параллелится ? - И почему-таки именно некоммерческая оптимизация КПД не всегда уместна ? |
quote=Wector ...на 3А больше 90% не получите...-и при 3А те-же 94%, от 2х в параллель -да драйвер Ваш. По выходу. Он (U1+U2) построен так, что по LED1 можно паралелить 2 и больше...Учитывая Ш,(...пути уменьшения обсуждаются) кпд может быть еще выше. Или 6А тока. Некоммерческая гонка за кпд не всегда уместна,...- линейный стаб. для 2х xpg от 2 литиев(параллельных) в изготовлении проще. Зарядка проще. Все доступнее и дешевле. КПД незначительно ниже. Платы защиты, в общем, не нужны. Время горения прогнозируется. Легко резервируется. [Исправлено: andory, 09.09.2010 в 19:02] |
Раздуплятор нубов
П.С. про точность в 0.1% при определении КПД - верно подмечено! Я обычно округляю до 0.5-1 %. |
Взяли драйвер 1.5А. Параллельно подцепили такой-же. 94% 3А. Есть резервы по увеличению, на 1-2%. При 6А, которые можно получить, кпд чуть упадет.
Линейный стаб. в единичном изготовлении, с другим конструктивом питания, иногда может быть предпочтительнее, при том-же световом выходе. Для велосипеда, ценой некоторого снижения кпд. 3 последовательных лития- достаточно сложный и неудобный источник. Неуниверсальный, что-ли. |
Мой глюк. Точно. Просто что на бумажке после вычислений(делений, умножений) что было, то и написал.
Практической пользы от того что после запятой - почти никакой. Дороговато будет однако так поступать (в моей схеме). Наверное, стоит просто применить IRU3037 или нечто похожее, и не связывать себя никакими ограничениями. Единственное что придётся - подбирать время от времени полевички с разным полным зарядом затвора чтобы в КПД сильно не пролетать (подбирать под задачу конкретно). Но можно и без этого обойтись. Цитата:
Но я не согласился на это. Т.е. чтобы мне делать возможность включать раздельно ближний или дальний - мне требуется два линейных стабилизатора. А я так не хочу. Зачем мне их два, если можно собрать один не линейный ?! Не, это реальный выход - два линейника, но это тема иной ветки и контингент будет паять такие драйвера совершенно иной. У вас есть материалы, чтобы наполнить содержанием такую ветку ? Наверное, многие были просто счастливы увидеть руководства, коментарии, схемы на эту тему. Я вполне серьёзно. P.S. andory Видимо, у вас так быстро бегает мысль в голове, что пальцы на клавиатуре не успевают всё за мыслью записывать. Просто к вашему сведению... Вас очень часто, очень трудно понять. Т.е. этот процесс понимания, не похож на процесс понимания, это скорее процесс угадывания того, о чём вы думали или же хотели подумать или написать. Мне ценны ваши коментарии, но к вам у меня просьба - по возможности, более полно писать свои сообщения, иначе их практическая ценность очень падает. Может, стоит потратить на написание сообщения на 3-и минуты больше и всё-такие его написать, чем потом по три раза давать расшифровки... Предстваьте, например - что я фантастически туп, и мне нужно всё ложечкой скармливать... Это должно помочь. Извините, если где-то зацепил ненароком. |
Я и сам иногда себя не понимаю
![]() Цитата:
![]() https://forum.fonarevka.ru/...- удобная штука, картинка в нем и сохранена. [Исправлено: andory, 10.09.2010 в 22:06] |
Самое близкое, что я видел из подобного - схема блока питания AT,ATX где для стабилизации используется средневзвешеная величина напряжения, из-за того что каналов БП много а реальный стабилизатор один. Эта система довольно жизнеспособна когда есть равномерная загрузка по каналам. В некоторых БП как-то извращались и недопускали работы только с одним загруженным каналом. Схем я не видел. Т.е. например с таких БП я не мог получить только 12V. Я не могу так сделать. Точнее поостерегусь от таких испытаний. Хочется однозначности что-ли... |
