Просмотров в теме 11771   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 06.06.2012, 14:51 Автор темы   1
Аватар для Ghost
Последняя активность: 04.04.2025 19:11
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 108 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию грубая переделка ФКБ-3
Давно лежал без дела (и выключателя) этот фонарь и зачесались руки переделать. Родной выключатель был безвозвратно утерян после одного разбора и решено было заменить другим - получилось не очень аккуратно, но интересовал больше факт сделанного, а не эстетика (во всяком случае пока, позже может и откорректирую). Внутренности оригинальностью не блещут, а скорее даже ужасают - резисторов подходящих под рукой не было, впихнул что было, позже заменю. СИД китайский ноу-нейм, теплый, подложка самодельная из 1мм меди, до потолка ~30см. По ощущениям как будто с лампой. Собственно все
Смысл сего занятия был в отработке навыков и чтоб занять себя на время отпуска хоть чем то
ID:	49922 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49923 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49924 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49925 Нажмите на изображение для увеличения
Ghost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mauser (06.06.2012)
Старый 06.06.2012, 15:07   2
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: грубая переделка ФКБ-3
а фонарик то - recoil optic
светодиод надо было располагать не за рефлектором, а перед ним.
Ghost (07.06.2012)
Старый 06.06.2012, 15:10 Автор темы   3
Ghost
Аватар для Ghost
как придумаю как его туда поставить и охлаждать, то непременно сделаю
Старый 06.06.2012, 15:39   4
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Вот вот. А иначе УГ.
Старый 06.06.2012, 16:12   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Заменить белую пластиковую штуку на медную или алюминиевую, мало-мало выходящую наружу. Для одного ватта мощности хватит.
Ghost (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 17:01 Автор темы   6
Ghost
Аватар для Ghost
обновление, сид поставлен перед отражателем (временно на две гайки, впоследствии будет заменено на нормальный теплоотвод. Вопрос к знатокам: для чего вообще нужна такая система отражения?
ID:	49957 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49958 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2012, 18:12   7
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А вот это еще печальнее. Большая часть потока свистит через отверстие в отражателе.
Старый 07.06.2012, 19:46 Автор темы   8
Ghost
Аватар для Ghost
знаю, поэтому и не понимаю смысла такой конструкции, зато аутентично сейчас. может в связи с этим он и не был особо популярен? особенно если учесть крайне неудобную установку ламп в цоколь.
Старый 07.06.2012, 19:51   9
в таких фонарях обычно был кусочек фольги приклеен за рефлектором, чтоб не светило сквозь корпус, а обратно отражало.
а смысл этой системы в получении светового пучка с малым углом расхождения в сравнительно небольшом рефлекторе
приклейте кусочек зеркала что-ли на рефлектор
Старый 07.06.2012, 19:57   10
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от Ghost :
Не сказал бы что не был популярен, как помню, в детстве у многих такие видел.
Старый 07.06.2012, 19:59 Автор темы   11
Ghost
Аватар для Ghost
про фольгу не знал, всегда видел без него, завтра попробую
увы, мое детство было в основном без фонариков, либо просто лампочка на проводах, либо железная трубка. а такие встречались редко, а рабочие - ни разу
Старый 08.06.2012, 03:29   12
Alexandr8253
зато хотспот нормальный стал.
Старый 03.02.2021, 04:17   13
Digger_Lantern
Последняя активность: 30.11.2021 20:59
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили: 80 раз(а) в 31 сообщениях
Смысл в уменьшении осевой длины оптоблока в угоду плоскому формфактору, т.е., собственно, карманности. Но и в плане направленности есть преимущества. Несложно понять, что при такой конструкции в рефлектор попадёт несколько бóльшая доля телесного угла светопотока лампы, чем при классическом формфакторе (но только если срезы рефлектора не гомотетичны относительно точки фокуса).
От фольги под дыркой появится лишь немного больше рассеянного света, направленный из этой части телесного угла не сделать (он попал бы в патрон бесполезно). В свечении из дырки сквозь пластик есть свой шарм, его можно оставить.
[Исправлено: Digger_Lantern, 03.02.2021 в 04:51]
Digger_Lantern вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2021, 04:21   14
Digger_Lantern
Нет, лучше плоские токоведущие стойки заменить кое-чем посолиднее
Старый 03.02.2021, 04:28   15
Digger_Lantern
Врядли. Этот эффект довольно безвреден если источник света имеет телесный угол, близкий к развёрнутому (лампочка) и потому захватывается всей площадью рефлектора. Тем более, что штатно в комплекте была крышечка на дырку с фольгой на внутренней стороне.
Лампу менять не проблема: патрон легко вынимается через дырку, за токоведущие стойки.
Старый 03.02.2021, 05:25   16
Digger_Lantern
Такая система отражения оптимизирует расход места в пространстве под компоненты оптоблока. Некоторым недостатком её можно считать тень от патрона/цоколя в пучке рассеянного света. Если закрыть дырку штатной крышкой с зеркалом, этот недостаток частично устранился.
Но это всё касательно лампы. При замене же на светодиод получаются те же проблемы, что и в привычном формфакторе: часть рефлектора не используется из-за развёрнутого, а не близкого к полному телесного угла светопотока диода. Причём с таким формфактором получается ещё хуже: не задействуется не меньшая тыльная, а бóльшая фронтальная часть рефлектора, что дурно выглядит и отрицательно сказывается в плане влияния неточечности источника на направленность пучка из рефлектора. В итоге доля направленного (захваченного рефлектором) света значительно меньше, чем для лампы. Также при положении диода "светом назад" теряется ощутимо больше рассеянного света на вот это попадание его в дырку и далее сквозь пластик корпуса. Всё вышеозначенное усугубляется за счёт того, что световой поток светодиода в отличие от лампы не равномерен, сила света и бин максимальны как раз в осевой части телесного угла светопотока, минимальны в краевой.
Так что тут следует применить либо светодиодную лампочку с линзой типа гиперболического контротражателя (даёт нечто вроде ламповой направленности лучей из мнимой точки, вознесённой над цоколем, подобно нити накала), либо сконструировать из 2 диодов и микрозеркал хитрый сплит с наклонным положением плоскостей подложек диодов. Корпусные диоды типа Х вроде вами применённого — для этого не подойдут, тут нужны бескорпусные сверхкомпактные, XBD и мельче
Старый 04.02.2021, 14:51 Автор темы   17
Ghost
Аватар для Ghost
Ого, какая тема откопалась, я уже и забыл про "это", даже немного стыдно за сие творчество. Ещё и пролюбил уже этот фонарь давно при переезде. Да и смысла в переделке особой небыло, проще было лампу найти и поставить.
Время генерации страницы 0.12226 секунды с 16 запросами
