Просмотров в теме 5046   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 06.06.2012, 00:15 Автор темы   1
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Arrow Кто поможет с ремонтом HID ??
Привет.
Дохвалился я видимо свой прожектор китайский.
Было дело, падал он у меня и раньше. Всё было нормуль.
А тут упал (во включённом состоянии и всё. Кирдык.
Есть люди, кто поможет мне как минимум с самодиагностикой, как максимум с ремонтом ?
Очень нада...
На вопросы отвечу фоты покажу.
Старый 06.06.2012, 00:39 Автор темы   2
Dmitriyrus
HID маньяк
По умолчанию Re: Кто поможет с ремонтом HID ??
1 фото - контактная плата на фонаре.
2 фото - контактная плата на блоке с лампой.
Когда включаешь кнопку питания, она подсвечивается, т.е. сигнализирует о включённом фонаре.
При выключеном фонаре при нажатии кнопки тестирования аккума, тоже загорается соответствующий индикатор, свидетельствующий о уровне зарядки.
То есть что то в его нутрях в принципе работает.
Меня для начала вот что интересует...
Мерил напряжение во включённом состоянии на контактной площадке на самом фонаре - 14 вольт переменного напряжения. Какой то бред.
На постоянном показывает какие то сотые... Мультик чувствительный, так что можно сказать, что на постоянном ничего нет...
При включении турборежима напряжение остаётся таким же.
При выключении фонаря - пропадает.
И да... Фонарь перестал работать, когда упал во включённом состоянии.
Хотя, как я писал раньше, он до этого падал и с большей высоты (тоже будучи включённым) и даже не выключался.
Первейшая мысль была, когда он упал и погас - лампа.
Но блин, в лампе ж спирали то нет )). Корпус её вроде целый...
Кароче прошу помощи в ремонте фонаря, верой и правдой отслужившего несколько лет мне.
ID:	49912 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49913 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49916 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Dmitriyrus, 06.06.2012 в 00:54]
Старый 06.06.2012, 03:18   3
Вот для начала.
Перегорала у меня как-то лампа такая на автосвете, сперва подумал, что балласт умер, т.к. смотрю на лампу, вроде бы никаких повреждений нет. Потом к лампе повнимательней присмотрелся, а там повреждение на запаянной в колбу фольге, причём такое мелкое, что его с первого раза и не увидишь. И внешний провод, тот что в керамическом изоляторе (на фото плохо видно есть изолятор там или нет), прозвонить не мешает на предмет его целостности.
Старый 06.06.2012, 06:40 Автор темы   4
Dmitriyrus
HID маньяк
Так понимаете в чём дело...
Я собственно никак не могу понять... Что за плата круглая находится на блоке, где лампа стоит ? Точнее зачем она ??
По аналогии с авто-HID... Есть блок розжига. На него приходит питание с аккума. От него идут провода на лампу. Всё.
Я поначалу думал, что эта круглая плата - просто контактная площадка.
Но на ней же какие то элементы напаяны. Пару сопротов видно. И с внутренней стороны наверно что то ещё.
Я, хотел её снять. Посмотреть, что там да как. И кстати про провод от лампы (что в изоляторе) я тоже уже думал. Он как то подозрительно двигается у основания (со стороны пластикового корпуса)
Но плату эту никак не снять вообще. Я и вместе с лампой её пробовал выдвинуть и без... Винты открутил, а она вообще не двигается. Я даже корпус пластиковый сломал слегка сбоку.
Поэтому как там к лампе провода подпаяны снизу, никак не посмотреть.
Самое интересное, что я практически весь фонарь разобрал... Основная плата находится в ручке. С одной стороны она припаяна к контактной площадке к акб, с другой, к контактной площадке а к лампе. Ну плюс маленькая платка с кнопками управления.
Плату основную я пока из ручки вытаскивать не стал, т.к. надо провода отпаивать от одной из контактных площадок...
Вообщем всё прекрасно разбирается, а та часть где лампа именно стоит - никак.
Мож она припаялась к пластику. Фонарь то по несколько часов к ряду работал не раз.
Старый 06.06.2012, 19:55   5
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Нужно проверить контакты лампы, лампа сильно нагревается и могла просто отпаяться. Нужно омотреть саму лампу на предмет повреждений. При работе с фонарем будьте предельно внимательны - импульс напряжения на лампу при пуске - 25 ТЫСЯЧ вольт. Если контакты в порядке нужно осмотреть плату на предмет отпаявшихся,сгоревших или отвалившихся контактов,и повреждений корпусов компонентов. Если ничего заметить не удасться лучше обратиться к специалисту в мастерскую,где есть необходимое оборудование для диагностики.
Старый 06.06.2012, 21:51   6
А лампа получается одноразовая чтоль? Т.е. менять её со всем блоком, тот что на последней фоте?
Старый 07.06.2012, 13:31 Автор темы   7
Dmitriyrus
HID маньяк
Ну вообще то все лампы одноразовые
Мысль Вашу понял. Скорее всего из корпуса она всё таки должна вытаскиваться. Я думаю колба припаялась к пластику за счёт нагрева.
[Исправлено: Dmitriyrus, 07.06.2012 в 13:47]
Старый 07.06.2012, 13:42 Автор темы   8
Dmitriyrus
HID маньяк
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Чёрт возьми! Так об этом и речь идёт. Я как раз и ищу специалиста, который смог бы помочь.
Я же и написал: "Кто поможет с ремонтом HID ?" Ну-у, в идеале я имел ввиду - физически.
Советы Ваши, как и предыдущих форумчан, понял.
Попробую разобрать всё таки блок пластиковый, где лампа стоит, что бы посмотреть её электрическое соединение на предмет целостности.
Angel, а как вы прокомментируете это:
Разве не на постоянном напряжении лампа работает ?
Просто может её и смысла разбирать нет, раз на блок с лампой напряжение не приходит правильное?
Время генерации страницы 0.12045 секунды с 16 запросами
