Просмотров в теме 7959   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2012, 14:19 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию KLARUS XT20
KLARUS XT20
LED Type: Two CREE XM-L U2 LEDs, each with a lifespan of up to 50,000 hours.
Battery: 2x 18650/ 4x CR123A
Function: Three lighting modes and one flashing mode: High brightness: 1200 lumens (2 hr), Medium brightness: 370 lumens (5.3 hrs), Low brightness: 10 lumens (205 hrs) & Strobe: 1200 lumens (4 hrs)
Working voltage: 7.0V - 14.0V
Body color: Military grey
Reflector: Smooth reflector for maximum beam throw
Entire length: 218.8 mm
Head dimensions: 68.8mm (length) x 67.3mm (width) x 33.5mm (height)
Body dimensions: 170mm (length) x 28mm (diameter)
Net weight: 270g (excluding battery)
Material: Aerospace-grade aluminum. Hard-anodized anti-abrasive finish
Protection: Waterproof to IPX-8 Standard (underwater to 2 meters). Anti-roll and anti-slip body design
Lens: Toughened ultra-clear, durable glass
Эх….надоели серые мыши фонарестроения, у всех практически одно и тоже. Но иногда бывают случаи, когда кто-то плюет на стандарты и делает необычные вещи. Вот и на сей раз, идея осенила сделать двухголовый фонарь фирму кларус. Ну а я в свою очередь выражаю благодарность магазину фокалпрайс, за возможность пощупать данного зверя и написать пару строк.
Коробка у нас картонная, фирменных цветов кларуса желто-черная с окошком, в котором мы видим Г-образно уложенный фонарь. Тк фонарь не маленький производитель решил сократить длину упаковки и положил голову отдельно перпендикулярно корпусу. На тыльной стороне приведены ттх и нахвалы о своем детище. И конечно очень часто упоминается цифра 1200).
В комплект поставки помимо фонаря входит чехол (он небольшой, сквозной, предназначен для удержания за голову), три красных уплотнительных резинки, накладку на кнопку и резинку для нее, маленькое металлическое колечко под темляк, и сам темляк на конце с карабином сделан из паракорда с ограничителем, ну и куда без инструкции.
Рассматривая в интернете на картинках, фонарь кажется большим и тяжелым, но в реальности все совсем по другому. Конечно грип-упор идущий в комплекте, для сигарного хвата бессмысленно использовать, тк перевес головы идет сильный. Но обычный и обратный хват очень удобны.
Еще чем мне нравится кларус так это за их анодирование необычного цвета, в данном изделии он мокрый асфальт.
Ну а теперь приступим к рассмотрению самой интересной части фонаря – конечно же, головы. Не так часто попадаются фонари такой интересной конструкции. Смотря ему на диоды кажется, что это он смотрит на тебя). Рефлекторы гладкие в данном образце, хотя есть версии с мятыми и мятый плюс гладкий. В идеале, конечно, иметь два мятых, просто мне так хотелось бы. Стальные безели в месте контакта между собой чуть приподняты, закручены чуть под углом или не по резьбе. Стекла с просветлением фиолетового оттенка. С одной плоской стороны на голове есть надписи KLARUS XT20 и подписи для каждого «глаза» Premium XML-U2, а также значки HOT (намекающие, что печка еще та). Есть две группы радиаторов, первая прямоугольные с закругленными краями, расположились в плоскости установки диодов, вторая - ниже, у основания головы, недокольца (стесаны с двух сторон). В каждой из групп по три ребра плюс массивность головы позволяют хорошо рассеивать тепло. Плюсовой контакт – пружина, средней тугости.
Теперь перейдем к тушке, она длинная тк рассчитана на использование двух аккумуляторов 18650 ну или 4хCR123. Резьбы анодированы, смазаны хорошо, со стороны головы даже слишком, тк смазка перешла на платку (но все это поправимо ватной палочкой). С каждой стороны стоит по одной красной уплотнительной резинки. Единственное не очень понятно, почему фирма и модель нанесены не вдоль плоскости поверхности, на которой будет лежать фонарь. Обработка металла очень качественная.
И немного про хвостовую часть. Кнопки как и на др моделях, одна большая отвечает за включение, другая за переключение режимов. В фонаре три режима с постоянной яркостью и два строба. Доступ к стробу есть из любого режима, просто зажатие кнопки «мод» и моментально включается строб, но сохранится он, при ее удержании примерно пару сек, иначе перейдем в режим, который был до этого. Теперь что касается разных стробов, при удержании кнопки зажатой строб с постоянной частотой, а после того как он сохранился уже будет с переменной частотой. Есть и минусы у двух кнопок, они расположены на разных уровнях и поэтому доступ к «мод» удобен не из всех положений. А также толстые перчатки не подходят для переключения режимов. Фонарь не стоит как свечка.
А всё-таки фишка есть в данном фонаре, как и в широкоформатных мониторах, поначалу их плохо воспринимали, но теперь они везде, и обратно пересаживаться не хочется. Тк человеческое зрение тоже широкоформатное и фонарь дает примерно похожее пятно на широкоформат, то гулять с ним комфортно.
Фонарик кушает 2А
max 19200 Lux
mid 5100 Lux
min 180 lux
бимы исо 100, 4 сек, 5,6
[Исправлено: ssr, 05.06.2012 в 19:47]
Angry Zeka (19.05.2013), LEV-UA (08.09.2012), Tankist_20 (21.11.2012)
Время генерации страницы 0.11055 секунды с 16 запросами
