Просмотров в теме 16546   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2012, 21:48 Автор темы   1
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Сборка АА, D, 18650 и прочих в блок батарей
В связи с тем, что холдеры на АА и вообще на все остальное, обладают низким качеством контактов (малая мех.надежность, высокое сопротивление). Встает вопрос о том как собирать батареи в блоки?
Вариантов несколько:
1. самодельное изготовление холдеров (проблемы с колхозом корпусов)
2. пайка в блоки проводниками с выводами на индивидуальную зарядку каждого (рефреш, оживление и прочее). (проблемы с пайкой контактов широкой площади и перегревом банки).
3. Хитрая система с сильными магнитами-контактами (вариант спорный, так как уменьшается механическая устойчивость к тряскам и прочим нагрузкам)
4. Система вакуумной присоски с контактом к телу банки (вопрос о качестве поверхности банки).
Кто может предложить рабочий, эффективный и бюджетный вариант решения этого вопроса?
Старый 30.05.2012, 21:59 Автор темы   2
Rocklight
По умолчанию Re: Сборка АА, D, 18650 и прочих в блок батарей
На самом деле сейчас паяю для налобника (переделанный яркий луч с мизинцев) блоки из щелочи в 6АА батарей (4,5V // 4,5 V). Хватает мне на неделю порядка 6 часов в день (всю ночь 4-5 дней в неделю) на 100 люменах. (так как батарейки закупаю для проектов не я, а заказчик для другого оборудования, то приходиться исходить из этого и использовать их). Все холдеры, что я нашел по выбрасывал, в связи с их жутким качеством. Паять мне не в лом, на сборку такой батареи у меня уходит 3-5 минут рабочего времени. Понятно что перейти на налобник 18650 проще, и зебра на АА у меня есть. Но вопрос не в этом! Вопрос в том, как красиво и эффективно собрать банки в батарею?
Старый 30.05.2012, 22:22 Автор темы   3
Rocklight
И да еще вопрос, чем удобнее паять к банкам провода? (беру акустическую медную плетенку 3мм.) Обрабатываю спиртом и канифолью, но вот лудить плохо, особенно минусовой контакт АА батарейки. Что посоветуете?
Старый 30.05.2012, 22:30   4
AK-47
Primus inter pares
Аватар для AK-47
Последняя активность: 13.05.2013 16:11
Сказал(а) спасибо: 7
есть же точечная сварка. быстро и эффективно и не надо велосипед изобретать.
если надо много и часто.
если раз в столетие то паять быстро предварительно подготовив поверхности.
добавленно позже:
ЛТИ-120 попробуйте. и паяльник ватт на 40-60 для того что бы быстрее прогревал маленький участок пайки.
[Исправлено: AK-47, 30.05.2012 в 22:38]
AK-47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 22:32 Автор темы   5
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от AK-47 :
Спиртом протираю и канифолю, но вот беда, лудит плохо, припой не садиться толком, чем обработать посоветуете? И какой припой посоветуете?
Старый 30.05.2012, 23:51   6
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Rocklight,
кислота?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 31.05.2012, 00:09   7
AK-47
Primus inter pares
Аватар для AK-47
кислоту потом мыть водой и спиртом после воды.
если минус еще как то. а если плюс?
Старый 31.05.2012, 09:06   8
alex332008
Последняя активность: 24.10.2025 13:10
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 527 раз(а) в 225 сообщениях
Шикарная вещь для любого металла - Флюс для алюминия!
После пайки просто протираю бумажной салфеткой.
Старый 31.05.2012, 12:04   9
grek21
Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
С таким флюсом практически все паяю.
grek21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 12:46 Автор темы   10
Rocklight
Паяльная кислота, потихоньку забирается под фантик банки и начинает там шурудить... Так что это не вариант) Попробую флюс для алюминия, но вот кто то писал и пасте флюса с припоем где-то, кто пробовал?
Старый 11.06.2012, 11:42   11
Dae4
Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Для пайки аккумуляторных сборок использую флюс F-2000 ( http://gsm-komplekt.com/pro... ). Чуть зачистил контакт, мазнул немного флюса и олово отлично ложится, банка нагреться не успевает, излишки вытираю салфеткой. Флюс не активный, уже 4 года паяю им сборки для аирсофт нареканий никаких.
Dae4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 13:33   12
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Раствором обычной соды нейтрализовать, а потом водой смыть. По желанию спиртом протереть...
Старый 12.06.2012, 01:27   13
AK-47
Primus inter pares
Аватар для AK-47
раствор соды=щелоч=электролит для аккумуляторов не есть хорошо...
Старый 12.06.2012, 09:31   14
Leon
Аватар для Leon
Тогда точечная сварка.
Старый 12.06.2012, 16:31 Автор темы   15
Rocklight
Точечная сварка - хорошо, но вот где взять домашний сварочник бюджетный?! На старой работе стоял стол сварочный для точечной, но ё мае...
Хотя можно и самому собрать... Нужно обмусолить...
Старый 12.06.2012, 17:11 Автор темы   16
Rocklight
Но точечная сварка это хорошо, вот как делать сборки акков для того что бы потом их разбирать без ножовки?
Опять же оговорюсь, что речь не о целесообразности этих действий. Мы обсуждаем инструменты и приспособления для организации банок первичных элементов и аккумуляторов с различной химией в блоки батарей.
Старый 12.06.2012, 17:25   17
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Покупайте банки с наваренными лепестками, и будет вам счастье.
Старый 12.06.2012, 18:07 Автор темы   18
Rocklight
тоже вариант, но не всегда удобный, хочется выбирать банки по качеству, а не по наличию лепестка.
Старый 13.06.2012, 03:45   19
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 13.10.2025 12:47
Сказал(а) спасибо: 630
не уже ли сложно припаять?
ЛТИ-120 + паяльник 60W
две минуты делов.
точечная сварка это уже не колхоз это на промышленные технологии тянет.
сейчас ради интереса сделал. все вроде ок.
аккумулятор рыжий ICR18650.
Время воздействия на контакты примерно четверть секунды.
Старый 13.06.2012, 11:16 Автор темы   20
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
Припаять не сложно, припаиваю сейчас в больших кол-вах. Изучаю в первую очередь всевозможные варианты.
Время генерации страницы 0.13030 секунды с 16 запросами
