Просмотров в теме 30322   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 28.05.2012, 08:38 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Fenix E05
Fenix E05
Uses Cree XP-E LED with a lifespan of 50,000 hours
• Uses one 1.5 V AAA (Ni-MH, Alkaline) battery
• 64.5mm (Length)x14.4mm (Diameter)
• 11.3-gram weight (excluding battery)
• Digitally regulated circuit - maintains constant brightness
• Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
• Reliable twisty switch
• Made of durable aircraft-grade aluminum
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
Note: The above-mentioned parameters (tested by 750mAh Ni-MH battery in the lab) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.
Фонарик был куплен в магазине фокалпрайс
Есть класс фонариков, который есть практически у всех, но мало кто тщательно выбирает, а скорей всего покупает в ларьке или в магазине на кассе и имя ему – наключник. И к тому же может оказаться самым часто используемым, лишь по той причине, что он всегда с собой, работает от батарейки и долго светит. Китайский ширпотреб обычно использует батарейки CR 2032 или AG13, и по объему фонарика окажутся еще больше чем виновник данного обзора. В длину на пол сантиметра больше батарейки ААА и на пару сантиметров в толщину, вес практически не ощутим пустого фонарика.
Комплект поставки прост, но что с него взять. Достать феникс, не нарушив упаковку, не получится, внутри лежит сам Е05, инструкция, гарантия, запасная резинка, и металлическое колечко. Возможно, не хватает скромного темляка, но у заядлого фонаревщика всегда найдется в закромах запасной.
У Fenix’a модель E05 самый маленький представитель люменоизвлекателей из батареек. Питается он от мизинчиковой или ААА батарейки. Количество света соответствует габаритам, всего 27 люмен, считай количество гр=люмен. Диод XP-E имеет холодный оттенок, именно холодный белый а не синюшный. Также существует версия с диодом XP-G и 30 люмен. А не высокая мощность по заявлению производителя даст нам два с половиной часа света, то есть многим хватит одной хорошей батарейки на полгода, а то и больше.
Качество сборки малыша на высоте, придраться тут не к чему. Как и в других моделях фирмы, производитель не хочет давать возможность легко разобрать фонарик, обычному потребителю дается возможность только замены батарейки, она, кстати, в корпусе не гремит. Количество витков резьбы достаточно велико, резьба в данном образце не смазана, при полу открученной голове она не болтается. Минусовой контакт – пружинка на дне корпуса, хорошо навитая и стоящая по центру, плюс – позолото на текстолите, которое при активном использовании будет стираться. E05 имеет надежное анодирование, которое позволяет с достоинством переносить соседство с ключами, и не потерять свое «лица» в первые дни.
Изюминкой малыша является наличие оптики вместо рефлектора, она создает равномерный свет, который и востребован на коротких дистанция, например в подъезде без освещения. Режимов тут нет, точнее он только один (вкл), а ему собственно больше и не надо. Миниатюризация не позволила установить кнопку, поэтому включение и выключение осуществляется поворотом головы, и это можно легко делать пальцами одной руки, даже представительницам прекрасной половины человечества это будет не трудно, единственное такое управление может не понравиться обладательницам длинных ногтей. И дымы скорей предпочтут пурпурный цвет корпуса, а еще бывает и синий.
Цена некоторым может показаться высокой, хотя для хорошей вещи она адекватная. Производитель в инструкции говорит о возможности использования аккумулятор типоразмера ААА 1,2В, но большого смысла в этом нет, так как обычные батарейки стоят не так дорого. А вот если б можно было использовать аккумулятор 10440 который давал бы прирост яркости в два раза – был бы очень приятный бонус.
Тест проводился на батарейке Energizer ААА, во время работы фонарь не нагревается (с чего бы). Со свежей батарейки тянет 0,3А и выдает 94Lux, полное отключение произошло на отметке 0,8В на 232 минуте, последние 2 минуты фонарь перешел в моргание. На 73 минуте яркость сильно упала и дальше продолжала постепенно снижаться, после 160 минуты свет становится совсем не пригодным.
бимы 4 сек, исо 100, 5,6
[Исправлено: ssr, 06.06.2012 в 08:00]
Поблагодарили: 21 раз(а)
Admin (26.12.2012), Agstroy (25.09.2013), Alan Wake (26.12.2012), blackwolf762 (09.04.2014), blasph3m3r (27.09.2012), Dnv (11.03.2013), FlashMe (28.05.2012), Fonarik.com (01.10.2012), GoBliNuke (28.05.2012), Hamlet (28.05.2012), Kazancev (28.05.2012), ko54 (07.04.2014), Magvay (28.09.2012), Mihalich (17.06.2012), MOHAPX (03.12.2012), pazik (01.10.2012), saviour_leger (09.09.2013), van48 (03.10.2016), Паша (25.10.2018), СКОРПИОН (09.01.2014), Федор Сумкин (29.05.2012)
Старый 27.09.2012, 21:27   2
rut44
Последняя активность: 23.01.2014 00:06
По умолчанию Re: Fenix E05
уж сильно положительный обзор
rut44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 21:49 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
rut44, а что плохого в фонаре?
свои деньги отрабатывает!
Старый 27.09.2012, 23:24   4
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Да зачетный "фонарь"(для такой малютки странное слово), сейчас его можно за 19$ приобрести, я им и дорогу себе освещал и как местное оcвещение на столе использовал, собран отлично, анодирование да слазит от ключей, света от него много больше чем думаешь когда берёшь в руки, да и рантайм на акуме хороший.
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 12:01   5
rut44
фонарь отличный, но когда в обзоре только положительные моменты, это выглядит рекламой.
Старый 01.10.2012, 12:17   6
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
очепятка - мм?
Старый 01.10.2012, 13:21 Автор темы   7
ssr
Аватар для ssr
rut44, что не реклама?
напиши отрицательно - реклама другим
да и мы с вами реклама бога, не верите, тогда обезьяны (если по дарвину)
или свиньи - по строению внутрнних органов
если есть альтернативный взгляд на модель, то напишите свой обзор, с интересом почитаем чем не угодил
пс. мне денег за обзор не платили!
Старый 01.10.2012, 15:36   8
rut44
мне очень нравиться этот фонарь (и мой комментарий, это не критка обзора и тем более фонаря), а вот обзоры мне писать некогда
Старый 17.11.2012, 19:12   9
ANV.762
Последняя активность: 07.04.2019 21:21
Пользуюсь таким больше года весьма доволен (до него на ключах носилЕ01), так же благодаря моим скромным усилиям он висит на ключах у всех в нашем коллективе)))
ANV.762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2012, 10:24   10
Alan Wake
Аватар для Alan Wake
Последняя активность: 09.12.2013 12:18
Впечатлил данный фонарь временем работы.
Varta Ready 2 use 800 mah низкий саморазряд, заряжался 12 часов при токе 100ma.
на этом аккумуляторе проработал:
БЕЗ ПОТЕРИ ЯРКОСТИ 178 мин. = 2 часа 58 мин.
постепенное снижение яркости с 178 мин. по 190 мин.
дальше начал периодически помаргивать, мол, замените батарею.
Потом протестировал его на Lenmar 1000 mah, в итоге 3.5 часа непрерывного стабильного света. Честно не ожидал такого КПД.
Радует то, что с ним можно пережить отключение света,а то что у меня целый батальон валяется разномастных аккумуляторов и батареек типа AAA.
Alan Wake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (26.12.2012)
Старый 26.12.2012, 22:33   11
M@X
Последняя активность: 29.11.2015 18:07
Сказал(а) спасибо: 13
У меня на заряженных энелупах светил около 2 ч. 30 мин. Надо будет еще потестить. А так фонарик очень даже приятненький ! Есть черный и синий. Жаль что не делают Е05 в нержавейке.
M@X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 19:41   12
grek21
Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Заметно стерлась контактная фольга на плате головы в месте касания торца резьбы.
Похоже это самое слабое место у фонаря, пользуюсь им не больше года...
grek21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (25.02.2013)
Старый 06.04.2014, 20:21   13
asket32420
Шурик с шуриком
а может тянуть 0,53А? а то я тут со мнением об этой цифре столкнулся
Старый 07.04.2014, 20:42 Автор темы   14
ssr
Аватар для ssr
asket32420, на свежей?
Старый 08.04.2014, 16:49   15
фортовик-люминоид
Последняя активность: 09.04.2016 01:24
не знаю не нравиться мне он и все тут) тот же worm или i3s тот что olight куда больше нравятся
фортовик-люминоид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 17:06   16
ostro169
Аватар для ostro169
Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Купил два одинаковых таких, один эксплуатирует девушка, второй повесил пока что на ключи и подарю отцу.
Оба экземпляра работают отлично - неделю. При открученной на половину оборота резьбе фонарь включается при нажатии сбоку на головную часть.
Считаю это удобной фичей, можно зажечь фонарь на секунду, не закручивая резьбу, сходу. При этом, в моём кармане создать такое боковое усилие не выйдет. Если нужно положить в тесный карман, то можно открутить немного дальше по резьбе и он точно не включится.
*из упаковки не был смазан, пришлось найти смазку самому.
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0
Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB
ostro169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 17:45   17
asket32420
Шурик с шуриком
на свежей?
угум
какой-то алкалин
Старый 08.04.2014, 17:58   18
Сказал(а) спасибо: 6707
угум
все же на севшей
Старый 08.04.2014, 19:22   19
asket32420
Шурик с шуриком
все же на севшей
ничего по графику не понял
а почему с севшей тянет больше, чем с новой?
Старый 09.04.2014, 06:40   20
потому что поддерживает постоянный ток на светодиоде. драйвер повышающий (преобразователь мощности) - чем меньше напряжение питания, тем больший ток приходится тянуть с батарейки, чтобы обеспечить постоянную мощность на диоде.
0.53А будет тянуть с севшей в хлам батарейки (около 0.55В)
с учетом того, что цифра 0.53 получена скорее всего при прямом измерении амперметром, напряжение на батарейке под нагрузкой в этот момент в зависимости от качества щупов было 0,6-0,9В
asket32420 (09.04.2014)
Время генерации страницы 0.14656 секунды с 16 запросами
