Просмотров в теме 6161   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2012, 18:51 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Перешивка драйвера
Допустим, есть драйвер типа "директ-драйв с режимами" на основе PIC12F629.
Можно ли с него считать прошивку? И можно ли в ней поменять уровни режимов перед зашивкой обратно?
Старый 28.05.2012, 08:57   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Перешивка драйвера
oleg235,
Разрешаю, можно
Если серьезно, то:
1. нужно считать прошивку. Если нет защиты (не знаю как в PIC, а в AVR она быть может) то получим hex фай
2. Полученные файл надо дизассемблировать
3. Разобраться в полученном коде
4. Поменять содержимое нужных ячеек
5. Залить обратно.
6. провеить и если не получилось повторить пункты с 3 по 6
Самое сложное - пункт 3. Проще написать заново свою прошивку.
Старый 28.05.2012, 14:51 Автор темы   3
oleg235
Тут самое сложное - пункт 1. Если есть защита.
Прошивка на четырехрежимник с памятью на тини13 у меня есть.
Старый 28.05.2012, 15:51   4
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Pic и AVR - совсем разные планеты. Даже адаптация машинного кода практически невозможна, набор инструций совершенно разный. на PIC есть защита (в отличие от AVR вместо фьюза - бит в EEPROM), если включена, но считать можно только первую страницу
Старый 29.05.2012, 18:11 Автор темы   5
oleg235
Но веь ШИМ - то в них примерно одинаково реализуется таймером-счетчиком?
Старый 29.05.2012, 19:28   6
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Так на этой-же плате навесом и собирайте. Пик снимите, а тиньку в соике приклейте. При определенном везении можно и старую печать частично использовать. В тини используют аппаратный шим, простым заданием нужной скважности.
С другой стороны, за пару недель реально и свою прошивку в си под пик написать
[Исправлено: andory, 29.05.2012 в 19:34]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 22:45   7
Tamagotchi
oleg235,
Я бы не стал просто так напаивать ATtiny13 на место PICа - сгорит сразу т.к. питание будет подано как раз наоборот.
Старый 29.05.2012, 22:52   8
lux-rc.com
закрыто
ШИМ есть далеко не везде, тем более высокочастотный. Это нужон уже открывать конкретный чип. Я понял вопрос что речь об адаптации машинного кода AVR для PIC - это путь тупиковый. К сожалению совешренно разные платформы
Старый 29.05.2012, 22:53   9
lux-rc.com
закрыто
я бы не советовал си для пик.
Старый 29.05.2012, 23:40   10
andory
Си позволяет быстро получить результат. Конечно, асм быстрее и короче (процентов может быть на 20-30), но значительно дольше и сложнее в освоении.
И что с того? Функционально обе прошитые ис м.б. одинаковы.
Соединить (предположительно) надо 4 лапки tiny13 проводками к плате(под PIC), на нужные площадки- земля, питание, RC, управление полевиком. Развернув корпус на 180град, земля попадет на то-же место. Возможно, и саму печать можно развести так, чтобы можно было использовать тини или пик в этом драйвере.(то, что директ-драйв с режимами- муть голубая, оставим тс-у за скобками)
Старый 30.05.2012, 03:10 Автор темы   11
oleg235
Нет, речь идет о том, чтобы слить прошивку, поменять в ней коэффициенты заполнения ШИМ и залить обратно.
Старый 30.05.2012, 03:37   12
lux-rc.com
закрыто
если бы такая задача стояла передо мной, то я бы наверняка написал прошивку с нуля, тем более речь идет о примитивном драйвере. разгребать чужой машинный код к тому же сгенеренный непонятно с чего - путь возможный, но не самый простой имхо. тем более там может стоять тот самый CP бит и простым программатором причитать можно только первые 64 слов.
Время генерации страницы 0.10648 секунды с 15 запросами
