Просмотров в теме 8805   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2012, 07:57 Автор темы   1
Последняя активность: 27.09.2012 06:30
По умолчанию Как сделать цветные светодиоды,чтобы работали в разных режимах
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Передо мной стоит такая задача. В общем берется прозрачная трубка порядка 1,5 метров. На ее концах нужно организовать различную подсветку, чтобы свет распространялся по длине трубки.
Светодиоды думаю поставить 4 штуки - белый, красный, синий, зеленый. Задача объединить их в различных режимах, чтобы при нажатии на кнопку менялся режим. Допустим - горел только один диод, чтобы моргал только один диод, моргали все диоды по очереди, различная частота мерцания, горел один диод постоянно, плавно перетекало мерцание от одного к другому и т.д.
В общем какие образом это делается? по какой схеме подключаются диоды? какие используются платы? как они вообще называются? вот на форуме пишут про драйвера, драйвер это что такое, это и есть то, что мне нужно или нет?
прошу описать поподробней..в радиотехнике не шарю...припаять то могу, а вот схему как все сделать не представляю себе.. или хотя бы посоветуйте что купить, где купить можно.. светодиоды какие лучше брать? Брать все 4 разного цвета, или же продаются такие что на одном диоде разные цвета сразу реализуются?
shamil777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 09:32 Автор темы   2
shamil777
По умолчанию Re: Как сделать цветные светодиоды,чтобы работали в разных режимах
питание необходимо от батареек..можно типа от аа, или 12 в которые в автопульты, либо таблетки на 3в.так как этой трубкой крутить надо будет..
вот как в китайских игрушках есть, там диоды от какой то платы идут
Старый 27.05.2012, 12:58   3
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от shamil777 :
На вашем техническом уровне задача решения не имеет.
Впрочем, есть такие китайские игрушки - пучок оптического волокна в прозрачной трубе, с одного конца подсвечиваемый светодиодами. Стоит эта хрень пару долларов.
Старый 27.05.2012, 13:37 Автор темы   4
shamil777
Но зато с этой темой я могу обратиться к знакомым людям, чтобы они собрали. Вопрос остается открытым, интересует каким образом подключить диоды к источнику питания
[Исправлено: shamil777, 27.05.2012 в 13:54]
Старый 27.05.2012, 15:01   5
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Если хотите джидайский меч для касплея или т.п. Лучше обратитесь к специалисту, он соберет меч и им даже можно будет сразиться с врагом. Обычно люди в театрах, занимающиеся реквизитом делают такие вещи очень даже не плохо! И рукоять выйдет антуражно, цена встанет как на ебее заказать хороший вариант.
Старый 27.05.2012, 16:03   6
oleg235
Без МК - нереализуемо.
Старый 06.06.2012, 12:35   7
igor's
Последняя активность: 20.04.2015 00:30
Реализуемо. В журналах "Радио" (обычно предновогодних) прежних лет было множество схем мигалок для елочных гирлянд. На дискретных микросхемах серий 155 (555) или 176 (561) все это легко реализуемо. Подключить линейки светодиодов вместо лампочек проблем не представляет.
Но реализация на МК, как уже сказали выше, современнее, проще, имеет меньшие габариты и большую экономичность.
igor's вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 23:58   8
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
RGB светодиодная лента (в качестве опции там можно добавить контроллер с ИК пультом).
Или дешевый контроллер просто с кнопками. И паять ничего не нужно.
[Исправлено: Nivavod, 07.06.2012 в 00:03]
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 00:02   9
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от igor's :
О, месье знает толк в извращениях (c)
Время генерации страницы 0.10880 секунды с 15 запросами
