Просмотров в теме 7237   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 26.05.2012, 20:22 Автор темы   1
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Question [требуется консультация] Модификация MagLite 6D
Совсем недавно были приобретены два замечательных фонаря MagLite 6D.
Всё в них хорошо: и размер, и масса, и прочность. Только вот света нет нифига.
Т.к. избивать людей приходится всё же реже, чем разрывать тьму, встал вопрос: "как бы научить маглайты светить?"
После вдумчивого изучения выдачи гугла был составлен списочек возможных вариантов:
1) Замена лампочки на диод
2) Установка готового модуля, изготовленного специально для апгрейда маглайтов.
3) Установка кетаёзного модуля
4) Запихивание в голову самодельного теплоотвода, многодиодного модуля, драйвера и TIR-оптики.
Хотелось бы выслушать мнение участников о перечисленных вариантах.
Особенно интересует опыт людей, пошедших четвертым путем. Может кто-то сможет посоветовать какие именно комплектующие нужно приобрести для переделки.
UPD: совсем забыл про желаемый результат.
Один из фонарей должен, сохранив питание от 6хD, научиться светить примерно как Fenix TK35.
Второй можно переводить на питание от Li-ion. Свет хотелось бы получить теплый, заливной, желательно очень мощный (до нескольких тысяч попугаев).
[Исправлено: Sergey@yeisk, 26.05.2012 в 20:59]
Старый 26.05.2012, 20:38   2
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
По умолчанию Re: [требуется консультация] Модификация MagLite 6D
по возможности сохранить питание от D-батареей.
и как основное сделать от 3х32650 или 3х26650 с трубой гильзой.
литий все же приоритетней
Старый 27.05.2012, 07:46   3
me45
Аватар для me45
Старый 27.05.2012, 20:45   4
me45
Аватар для me45
вопрос:
нужна хорошая плата защиты для лития от перезаряда/разряда.
где такое можно купить?
[Исправлено: me45, 27.05.2012 в 21:43]
Старый 28.05.2012, 05:52   5
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Ставил я китайский модуль, 2х32650 хватает на долго. Но теперь не нравится он мне.
Следующая мысль, сделать триппл на XM-L с TIR и плавной регулировкой. Думаю интереснее будет.
Встречный вопрос, почему 3хХХ650? Резать ведь придется?
Если ужаться полезет 5хХХ650, если с комфортом 4хХХ650.
Жалко такой батарейный отсек портить.
[Исправлено: Жуков, 28.05.2012 в 05:56]
Старый 28.05.2012, 09:59   6
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Мои проекты:
Раз - 3 XPG
Два - 1 XML
Три - 3 XML
Четыре - 1 SST 90
Питание не совсем 6D, но все решаемо иными драйверами.
У меня сейчас в проекте кластер на 7 XP-E с колиматорами(уже лежит) на 6 градусов, жду драйвер.
[Исправлено: WallE, 28.05.2012 в 10:54]
me45 (28.05.2012)
Старый 28.05.2012, 15:38   7
me45
Аватар для me45
2 Жуков
1. китайский и любой другой модуль после изготовления L333>solar-force ставить в маг вера не позволяет
2. трипл на XM-L конечно интересно, но, нет возможности сделать заполнение объектива фонаря. если только отдельные звезды и линзы. 20мм оптику заставить светить далеко, сложно.
была идея вставить в маг рефлектор катапульты. пока только идея. для этого придется пилить и маг и рефлектор.
3. питание, сейчас думаю про касету 1-5 26650 паралельно подключенных с платами защиты на каждый элемент в касете. это решение позволит заправлять фонарь нужным колличеством элементов, и использовать отечественный драйвер от МОНАРХа.
4. пилить такую трубу желания нет. тем более что резьбы американские. в советских справочниках не нашел параметры резьбы. думаю повторить на обычном универсальном станке не выйдет.
и сохранить покрытие тоже будет сложно.
Старый 28.05.2012, 16:30   8
me45
Аватар для me45
WallE, спасибо за пост. много интересного.
2ALL Где можно купить компактные платы защиты для IMR 26650, чтоб пропускали хороший ток, и где сами банки лучше покупать?
Старый 01.06.2012, 14:54   9
me45
Аватар для me45
не уже ли никто не знает где водятся хорошие платы защиты для лития.
ткните уже носом.
не обязательно круглые. места в фонаре достаточно.
Старый 01.06.2012, 15:16   10
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
ткните уже носом.
Да есть же, ВОТ
Там же посмотрите и акки.
[Исправлено: WallE, 01.06.2012 в 15:20]
me45 (01.06.2012)
Старый 01.06.2012, 20:08   11
Жуков
Аватар для Жуков
Резьба дюймовая. Если подойти к токарю, он всё про неё расскажет и сделать сможет.
Старый 01.06.2012, 20:13   12
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
А разве IMR-ам нужна защита? вроде все используют так.
Старый 01.06.2012, 22:49   13
WallE
Аватар для WallE
Это если он один и используют линейник, а если их будет 5 штук в серии они помрут однако в ноль.
Старый 01.06.2012, 23:23   14
me45
Аватар для me45
а если четыре банки в паралель?
если кассета на четыре банки **650.
какие могут быть грабли?
Старый 01.06.2012, 23:28 Автор темы   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Вопрос.
Если подключить параллельно пару li-ion банок, а ЭДС у них будут чуть-чуть отличаться, я правильно понимаю, что через банки потечет ток, причем в банке с меньшим напряжением он пойдет от плюса к минусу внутри банки (т.е. в обратном направлении)?
Если это так, то можно ли пресечь это явление, установив последовательно с каждым аккумулятором диод?
Старый 02.06.2012, 02:14   16
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Вопрос.
Хоть я и не силен в электронике, думается это произойдет только в одном случае. Если напряжение в системе "лучшая банка-нагрузка" будет выше напряжения на выводах "худшей" банки. Видимо, может произойти только в случае очень большой разницы в качестве аккумуляторов в конце разряда "худшего"...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 13:47   17
me45
Аватар для me45
идея была следующая.
питание: 1 или 2 или 3 или 4 банки лития.
банки подключаются в кассету паралельно.
драйвер МОНАРХа
сид XM-L.
как такое сделать?
какие будут потери на защитных диодах по схеме
какие диоды лучше всего использовать?
вопрос актуален.
Старый 02.06.2012, 14:02   18
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Правильно. Одна банка подзарядит другую и всё, дальше напряжение уравняется. Ничего страшного в этом нет, кроме того что при большой разнице напряжений ток окажется выше рекомендованного для заряда-разряда. Не соединяйте банки разного состояния и всё будет хорошо.
В уже уравнявшихся банках напряжение всегда одинаковое, току туда-сюда течь не с чего, и диоды не нужны.
Время генерации страницы 0.16055 секунды с 16 запросами
