2689
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 09.07.2012 21:55
Продам новый тактический фонарь XT10 KLARUS
(+ дополнительно в наличии выносная кнопка, аккумуляторы, зарядное устройство) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ (097)740-30-41 Klarus XT10 Новый тактический фонарь Klarus XT10 на базе светодиода CREE XM-L (T6) LED со световым потоком в 470 люмен. Благодаря сбалансированой работе светодиода и рефлектора фонарь станет отличным выбором среди тактических фонарей. Если установить на фонарь Klarus XT10 тактическую выносную кнопку и установить его под ствол с помошью специального крепления, вы получите отличного помошника на охоте и страйкболе. Фонарь Klarus XT10 работает от двух елемнтов питания СR123 или одного 18650. Особенности: Яркость: 470 ANSI люмен в максимальном режиме Максимальное время работы на одном заряде: 300 часов (12.5 дней) в минимальном режиме Две кнопки на хвосте фонаря для быстрого переключения режимов. Активация строба возможна при выключенном фонаре. Достаточно нажать кнопку переключения режимов. Поддерживает высокую яркость с высокой эффективностью Стандарт водонепроницаемости IPX-8 Защита от переполюсовки Спецификации: Светодиод CREE XM-L (T6) LED время непрерывной работы 50,000 часов Режимы: 3 режима яркости и 1 режим стробоскопа Яркость: 470 ANSI люмен/2.3ч — 150 люмен/ 7.3 ч-10 люмен/ 300ч Рабочее напряжение: 3.4V-8.4V Батарея: 2 x CR123A / 1 x 18650 – (использование 16340 не рекомендовано) Цвет корпуса: защитный (серый) Рефлектор: текстурированный Кнопки: - Кнопка для включения света - Отдельная кнопка для переключения режимов и для мгновенного доступа к стробоскопу Стекло: закаленное стекло Материал корпуса: авиационный алюминий Размеры: 143мм (длина) x 34.9 мм (диаметр головы) x 25.4 (диаметр) Масса: 118г (без батареи) Аксессуары: чехол, шнурок на руку,клипса, тактическое кольцо, два запасных уплотнительных кольца [Исправлено: KlarusUSA, 02.06.2012 в 13:14] |
