Просмотров в теме 5928   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2012, 23:31 Автор темы   1
По умолчанию Z8 3.5" HDD 1080P Full HD Media Player
Вот и приехал видео плеер/рекордер на 3,5" жестком диске
http://d******/p/z8-3-5-hdd-...
Коробке довольно сильно досталось на почте, но содержимое было неплохо запаковано.
https://picasaweb.google.co...
https://lh5.googleuserconte...
В коробке плеер был упакован кулечек и упакован с 2х чторон в поролон.
Корпус плеера выполнен метличесским
На передней панеде расположено гнездо для карточек памяти и информационное табло
На левой стороне ничего нету, а на правой расположено окно для жесткого диска.
Жесткий диск должен вставлятся в некую рамку и сам стыкуется с разъемом SATA
Внутри видно разъем и довольно большую пружину для извлечения диска обратно.
В рамку жесткий диск устанавливается и крепится при помощи 2х винтов и отвертки
идут в комплекте.
Снизу есть 4 ножки
А вот самое интересное ачинается на задней панеле
Тут расположены все разъемы. Хотя мне кажется хотя бы 1 USB разъем можно было вынести на переднюю панель.
Почитав инструкцию я понял что есть еще одна модель этого плеера с входом/выходом эфирной антены и эти разъемы находятся под вентилятором. Но тут их нету.
Начинаем слева - направо
YPBPR - для использования этого разъема нужен разветвитель, но его в комплекте нету, хотя кабель есть.
Далее идут 2 линии IN/OUT это стандартные разъемы, каюель в комплекте имеется
Потом идет COAXIAL - коаксиальный кабель для аудио системы
OPTICAL - вход опто волокна .
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
HDMI разъем, к нему тоже имеется кабель
Потом идет ETHERNET разъем и 2 USB порта.
Один miniUSB порт и кабель к нему
И завершает все это разъем питания. Требования к питанию - 12В 3А.
Теперь посмотрим что еще было в упаковке.
Конечно там был блок питания -
К сожалению вилка не европейского типа, и нужен будет переходник. Выходные параметры блока питания - 12В 2,5А
Пульт ДУ
На некоторых кнопках надписи иероглифами, но тут же есть и английские подписи.
В комплекте идут так же 2 батарейки ААА для пульта.
Пару страниц инструкции.
И небольшое видео
Про работу и функциональные возможности в следующей части обзора.
[Исправлено: serj_32, 23.05.2012 в 00:21]
Admin (23.05.2012)
Старый 23.05.2012, 13:18 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Z8 3.5" HDD 1080P Full HD Media Player
Теперь посмотрим что может этот плеер.
Подключаем его к телевизору. Экран телевизора 4:3 плеер распознал и более менее вписал картинку в кадр.
Когда плеер включен в розетку то на передней панели горит красный светодиод
А вот когда его включить то высвечивается время (часы), время ролика. Подключен ли ЮСБ
После включения на экране видим следующее меню
Подтверждая выбор кнопкой "ОК" на пульте или меняя пункт кнопками влево/вправо выбираем другие.
Каталог папок -
Следующий пункт - IMS. По сути это выход в интернет
Следующим пунктом идет прошивка плеера. Похоже что ее можно обновлять через интернет. На ДХ написано что в комплекте идет диск с ПО но реально его не было.
Потом следует пункт "TV in " похоже что прошивка тут от старшей модели где есть вход антены. Возможно внутри есть куда подпаять разъем самостоятельно.
Интернет радио
Установка времени записи (есть возможность записи на жесткий диск или флешку)
Отдельный пункт для копирования файлов
И последний пункт - настройки
Внутри этого пункта очень много подпунктов и настроек
На фото открыт пункт "Видео", а еще есть - аудио, запись, сеть, система, музыка
При работе у плеера работает вентилятор, его почти не слышно, разве что почти прислониться ухом к нему или специально вслушиваться находяся рядом.
При работе с фаловым меню есть возможность быстрого просмотра содержимого файлов.
Скорость работы не вызывает раздражения всякими подтормаживаниями.
Все форматы которые я заливал для проверки работы плеер читал без проблем.
Понравилось что при возврате на ранее закрытое видео плеер предлагает продолжить просмотр с того места где видео было выключено.
Заявленые поддерживаемые форматы
Support HD decode 720P, 1080i, 1080P (1920 X 1080), bit rate up to 104Mbps.
- Support video formats: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS, M2TS, TP, TRP, FLV, ISO, IFO, VOB,
DAT, RM/RMVB etc.
- Support audio formats/decode; MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC, Dolby Digital, DTS Digital etc.
- Support picture formats; JPEG, GIF, BMP etc.
- Support subtitle; SMI,SRT,SUB,ASS,IDX+SUB, PGS etc.
- Support internal 3.5" SATA HDD; USB HOST 2.0, support external USB HDD, U-disk and SDMMCMS etc memory cards.
- Support audio & video output interface: HDMI 1.3, YPbPr, CVBS, Optical, Coaxial and L/R stereo.
Единственное что меня растроило что нету антенного входа у плеера, но это не главное. А может потом как то загляну внуть и там будет заготовка под разъем, прошивка то с TV.
А так очень приятный плеер - корпус хороший, работает быстро, читает уйму форматов, есть почти все необходимые интерфейсные разъемы.
А вот кстати версия с антенным входом
http://d******/p/z8d-3-5-hdd...
[Исправлено: serj_32, 23.05.2012 в 23:33]
Старый 27.05.2012, 00:38 Автор темы   3
serj_32
Продолжим наше знакомство с плеером.
Думал заглянуть внутрь, но с первой попытки сделать это не получилось.
4 винта находятся под ножками, винты на панели с разъемами похоже надо тоже откручивать, вот только не зная внутренней конструкции решил не лезть, так как не уверен что потом не потрачу пол дня на сборку назад.
Поигрался с подключеним к монитору при помощи HDMI кабеля из комплекта. Все работает отлично.
Тут же попробовал подключить Ethernet кабель, но с наскока сдалать так что бы все заработало не вышло. Надо полазить по меню плеера и почитать инструкци.
Про сам плеер, меню, работу и просмотр файлов.
Как я уже говорил есть пред просмотр файлов - например фото
Музыка выглядит вот так просто без всяких эффектов.
Ролики и видео так же можно начать смотреть на маленьком экранчике.
При желании можно просматривать только музыку/кино/фото/ или все сразу
Большие файлы стартуют с некоторой задержкой а маленькие почти мгновенно.
Ролики можно перематывать, при этом почти нету рывков изображения, скрость перемотки регулируется до х32. И при этом на экране отображается и строка состояния
При просмотре кино можно открыть стандартное статусное окно в котором будет отображена информация о файле - формат, длительность, разрешение
При просмотре фото и видео доступно увеличение изображения любой точки кадра до х8
Или даже есть возможность посмотреть в слегка уменьшеном формате, за счет того что изображение имеет соотношение сторон кадра отличное от 4:3
В итоге получаем увеличение х0.9 раз.
Или вот х1
Плеер производит очень приятное впечатление скоростью работы. Старая 2Гб флешка работает без подтормаживаний на динамичесских сценах
Как мне кажется такой плеер будет очень неплохим решением в подарок родителям, для покупки на дачу когда с собой привозишь жесткий диск или флешку с фильмами.
Время генерации страницы 0.14035 секунды с 15 запросами
