Просмотров в теме 7041   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2012, 22:02 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2016 22:01
По умолчанию Требуется драйвер для XM-L на 2*18650
Посоветуйте драйвер (схему) для XM-L на 2А и имеющему вход для управления яркостью от 0 до 100%. Питание 2 аккума 18650 Li-On.
Интересны только рабочие, провереные временем схемы. КПД не менее 90.
Спасибо всем кто откликнулся!
micha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 22:09   2
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 15.10.2025 08:00
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Требуется драйвер для XM-L на 2*18650
Советую сразу указать габариты драйвера.
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 08:59 Автор темы   3
micha
габариты не интерисуют плату изготовлю сам. Нужна сама схема.
Старый 23.05.2012, 10:29   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Вы бы хотелки все-же уточнили.
Для параллельного соединения 18650, пойдет простейший линейник на ОУ, с плавной регулировкой от 0 до 100% переменным резистором.
Старый 23.05.2012, 11:01   5
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Для двух параллельных: тыц, тыц, тыц.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimonis (23.05.2012)
Старый 24.05.2012, 19:28 Автор темы   6
micha
для двух последовательных аккумов.
Напряжение питания от 5.5 до 9 В.
[Исправлено: micha, 24.05.2012 в 19:37]
Старый 24.05.2012, 19:32 Автор темы   7
micha
Для напряжения от 3 до 4.2 В т.е 1 или 10 аккумов 18650 тема уже есть
Старый 24.05.2012, 20:14   8
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от micha :
Тогда Вам следует иметь в виду, что при снижении напряжения с восьми с лишним вольт до 3,2 - 3,4 при токе на диоде 2 ампера через силовой ключ импульсного стабилизатора будет течь ток почти в пять ампер, что накладывает особые требования на силовые элементы и дроссель преобразователя.
Успеха в преодолении искусственных сложностей.
Старый 24.05.2012, 20:34 Автор темы   9
micha
разряженые аккумы 6 В, заряженые 8.4 В. Откуда 3.2 В?
На светодиоде падение 3.2В при токе 2А.
Я понимаю, чем выше напряжения питания для понижающего импульсника, тем выше кпд драйвера и тем меньшие токи в схеме. Откуда 5 А? Или я чего-то не понимаю.
Объясните!
Мои критерии к фонарю не более 20 мм в диаметре.Для увеличения времени работы фонаря возможно, только соединяя аккумы последовательно.
Сорри яркость о% и 100% т.е драйвер должен иметь вход вкл/выкл.
[Исправлено: micha, 24.05.2012 в 21:23]
Старый 24.05.2012, 20:51   10
vaska
Аватар для vaska
Нет, КПД тем выше, чем меньше разница между входным и выходным напряжением. Чем больше эта разница тем меньше скважность импульсов. Отсюда и большие мгновенные токи.
Старый 06.06.2012, 12:22   11
igor's
Последняя активность: 20.04.2015 00:30
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
По-моему Вы ошибаетесь.
КПД определяется потерями в элементах (ключах, дросселе, диоде и т.п.), а не разницей напряжений. Мгновенные токи зависят от индуктивности дросселя и длительности импульса, и при правильном расчете индуктивности импульсный ток будет примерно одинаков при изменении напряжений (в расчетных пределах), а средний, за счет увеличения скважности, будет уменьшаться с увеличением напряжения.
igor's вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 21:47   12
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Неужели не существует в природе драйвера для XML c двух последовательных литиев (8.4в) с нормальным КПД ? китайские по моим замерам выше 75% не дают к сожалению
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 23:15   13
Levi
Последняя активность: 13.04.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 29
Здравствуйте mirage (земляк) Я заказывал для 502b вот такой однорежимник http://www.aliexpress.com/i... можно отпаять драйвер из дроп-ина + останется U2-й и рефлектор, думаю с продавцом можно договориться о покупке только драйвера, оплатить через пай пал. КПД правда не мерил.
Levi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 14:42   14
mirage
Аватар для mirage
Levi,Привет землякам! спасибо за ссылку, цена за U2 вроде неплохая, но драйвер там я думаю шлак будет . На вот этих двух драйверах
http://d******/p/8-4v-sst-50...
http://kaidomain.com/produc... у меня получилось КПД 75%, что вроде как не очень хорошо
Старый 10.09.2012, 23:35 Автор темы   15
micha
Поискал, подумал и вернулся к варианту параллельных аккумов.А драйвер взял Монарха.Фонарь конечно получается сложнее,но это не главное.
Время генерации страницы 0.12301 секунды с 15 запросами
