Просмотров в теме 12139   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 21.05.2012, 23:38 Автор темы   1
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Lumintop TD15S XM-L U2 610Lm
Представляю Вашему вниманию обзор нового фонаря Lumintop TD15S.
Выражаю благодарность за предоставленный для обзора фонарик компании Lumintop и лично Mike Yi.
На тест фонарик поступил в такой комплектации:
1) Фонарик – 1шт – о нем позже;
2) Чехол – 1шт
ID:	48821 Нажмите на изображение для увеличения
качество исполнения хорошее, но есть недочет: при замене грип-упора на кольцо фонарь проваливается в чехол глубже чем хотелось бы(выглядит не эстетично и доставать значительно неудобнее);
3) Темляк – 1шт – длинный(можно носить на шее) и качественный(кратко и по сути);
4) Рем комплект (оринги, накладка на кнопку) – 1шт – вроде все необходимое есть;
5) Металлическое кольцо – 1шт – оно есть и применить есть куда(установлено на фонаре поэтому тут фото грип-упора);
6) Инструкция – 1 – «краткость сестра таланта»;
7) Упаковочная коробка – 1шт – свою функцию выполняет.
Дополнительно:
Тактическая выносная кнопка LuminTop RS-12 – выглядит стандартно, изготовлена качественно, органы управления есть только на выносном пульте. На пульте есть 3 кнопки. Кнопки центральная и справа отвечают за мгновенное вкл\выкл максимального режима без фиксации, кнопка слева вкл\выкл фонарь в максимальном режиме и при удержании включает стороб.
(жаль остальные фото не в фокусе...пересниму позже)
9)Оружейный крепеж на планку пикатини – сделан добротно, больше увы ничего сказать не могу.
Ну что пора переходить непосредственно к подопытному…
На мой запрос о характеристиках получил такой ответ:
This is the specification of TD15S:
Max. output: 610 lumen runtime: 1.5 hour
Medium output: 130 lumen runtime: 5 hours
Min. output: 15 lumen runtime: 60 hours.
Waterproof : IPX-8 2 meters 30 minutes
The working voltage is 3.4V-10V, so if you use 1 18650 cell, it will
not overdischarge.
Фонарик – впервые взяв в руки производит впечатление ВЕЩИ (именно так, большими буквами).
О покрытии фонаря в инструкции сказано : «Mil-spec hard anodized» и таким оно и является, структура матовая, однородная, но на фонаре заметил несколько мельчайших сколов. Фонарь приятно держать в руках, эргономика продумана на «отлично». В руке лежит как влитой. Безель и съемное кольцо у кнопки изготовлены из нержавейки (судя по всему), при установке фонаря головой вниз безель позволяет видеть включен ли фонарь, а кольцо на кнопке дает возможность фонарю уверенно стоять головой вверх.
Качество обработки деталей корпуса идеальное: ни одной острой грани, стружки нет. Резьба трапециевидная, смазана из коробки достаточно обильно. Резьбовое соединение у головы без анодирования и имеет одно уплотнительное кольцо, со стороны кнопки покрытие присутствует, контакт осуществляется через торец батарейного отсека (отворачиванием кнопки на ¼ оборота можно обезопасить фонарь от случайного включения), уплотнительных резинок с этой стороны две.
Есть замечание: резьба коротковата.
Фонарик снабжается жёстко зафиксированной в специальном пазу клипсой, фиксация производится грип-упором либо кольцом заменителем грип-упора. Она достаточно упругая и надежно фиксирует фонарь на ремне, кармане и т.д.
Грип-упор или кольцо устанавливаются на место навинчиванием, для чего специально нарезана резьба между посадочным местом клипсы и уплотнительными кольцами.
Замечание: при установленной клипсе грип-упор невозможно довернуть до фиксации, мешает клипса(видео позже), похожая ситуация и с кольцом – нужно приложить приличное усилие чтоб зафиксировать его основательно, иначе оно будет свободно откручиваться.
Стекло имеет просветляющее покрытие, его хорошо видно на фото.
Отражатель глубокий и имеет гладкую поверхность, глядя в него под различными углами можно заметить еле различимые концентрические круги. Мусора или отпечатков под стеклом и на рефлекторе нет. Под стеклом есть уплотнительная резинка. Диод установлен точно по центру, для центровки используется пластиковая шайба.
Безель заклеен, добраться до электроники фонаря можно только через него.
Электроника – тут все сложно, курочить новый фонарь рука не поднимается, поэтому фото оной будут позже, до прихода 18650 Panasonic 2900 мерять рантаймы смысла нет. Замер тока на кнопке показал 1,68А при 4,15В на аккуме Sony 2200. В вкратце о работе электроники – она работает, а если серьезно, то можно сказать следующее: режимами управляет хитрая кнопка, в голове также установлена какая-то часть электроники наличие оной выдает слабый писк во всех режимах, слышимый, только если поднести фонарь к уху. Фонарь умеет запоминать последний использованный режим, причем делает это мгновенно. ШИМ – если присутствует, то очень высокой частоты, тесты с рукой, карандашом, вентилятором потерпели фиаско… мерцания не замечено ни в одном из режимов.
Управление - в данном фонаре реализовано посредством 2х кнопок. Основная кнопка находится на заднем торце, она прямого клика и отвечает за включение, выключение фонаря, дает возможность сигналить и кратковременно включать фонарь. Кнопка смены режимов находится на боковой поверхности кнопочного корпуса и имеет оттиск в виде буквы «S», видимо намекает на слово «side» (в переводе с англ – бок, сторона). Имеет следующий функционал: при включенном фонаре коротким нажатием позволяет перебирать режимы, долгое нажатие активирует строб, а короткое позволяет вернуться нормальный режим работы, при выключенном фонаре нажатие мгновенно активирует строб. Впечатления от работы с данной системой самые положительные! Отсутствие необходимости крутить голову фонаря не может не радовать. Единственное замечание – в темноте кнопка находится с трудом, ориентиром служит только клипса, расположенная строго напротив, а вот если клипсу снять, то придется основательно поискать, ведь она, кнопка, практически не выступает над корпусом, а в перчатках еще сложнее.
Батарейный отсек – рассчитан на прием внутрь защищенного аккумулятора 18650 или 2*16340 или 2*CR123. Контакт осуществляется пружиной со стороны головы и подпружиненным цилиндром со стороны кнопки, что дает надежду на то, что фонарь будет неплохо держать отдачу оружия(обязательно проверим при первой же возможности). Также к фонарю можно докупить различные экстендеры, например: для использования в фонаре 3*CR123 или 2*18650. Очень правильный ход сделали!
Случайно обнаружил защиту от переполюсовки фонаре(вставил в потемках аккум наоборот).
И фото рядом с Lumintop ED20:
Ну и наконец уличный бимшоты. Параметры: диафрагма-5.4, ISO-200, выдержка - 3,2с. Снимал так чтоб фото соответствовало хотябы примерно тому что видит глаз. Фото минимума не достоверно передает освещение.
Расстояние между электроопорами слева 50м.
Контрольный:
Минимальный 15 lumen:
Средний 130 lumen:
Максимальный 610 lumen(по заявлению производителя):
Итог: довольно долго я размышлял, к какому же классу отнести данный экземпляр, так и не решил. Он нечто среднее между «чистым» тактиком и EDC, как для тактика он светит широковато, для EDC – слишком сфокусированный хот-спот, но при этом боковая засветка широкая и слабые режимы вполне комфортны для подсветить под ноги. В итоге имеем добротный фонарь с адекватной ценой, интересными характеристиками, довольно удобным управлением и выбором различных аксесуаров (в продаже есть экстендеры для 2*18650, тактические кнопки и т.д.). Для кого же он сделан? Мое мнение что он вполне подойдет на роль «универсального бойца», и в даль посветить, и на ружье поставить, и под ноги… можно еще долго продолжать этот список…
Оружейный тест прошел фонарь отлично. В практически кромешной тьме были поражены 2 мишени(5Л канистры из под тосола) с расстояния примерно 75м. Проблем с морганием фонаря из-за отдачи нет. В тесте использовалось 5ти зарядное ружо, какое не помню, как смонтирую видео то опубликую все данные точнее.
Спасибо Всем, за потраченное на эту отсебятину, время.
Обзор будет правится и дополняться, следите за темой.
Видеообзор:
Тестовые стрельбы
Тестовые стрельбы показали что фонарь не зря называется тактическим. Во время стрельбы ни одного сбоя в работе не было. Очень жаль, но часть файлов во время копировании с камеры была повреждена из за отключения электричества .
Обзор подготовлен специально для сайта FONAREVKA.RU и англоязычная версия(в процессе перевода) для сайта candlepowerforums.com.
Полное и частичное копирование без согласования с администрацией ЗАПРЕЩЕНО!
[Исправлено: partizan302, 27.08.2012 в 16:00]
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (25.08.2012), blindnick (22.05.2012), Chiffa (23.02.2013), havoc (24.08.2012), vitnikav (02.06.2012)
Старый 22.05.2012, 09:01   2
По умолчанию Re: Lumintop TD15S XM-L U2 610Lm
э... м... а где убийства братьев меньших? оно ж оружейный?
Старый 22.05.2012, 09:22 Автор темы   3
partizan302
Имею острую нехватку времени... ружо нашел... надо только время... позже будет видео.
Старый 26.05.2012, 22:42   4
Exotic
Аватар для Exotic
Последняя активность: 06.03.2021 13:18
Сказал(а) спасибо: 29
От TD15X только светодиодом отличается? Еще рантайм вроде больше. Какой лучше?) хочу для вела в дополнение к ed20))
Exotic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 08:37 Автор темы   5
partizan302
Exotic, Еще переключение режимов боковой кнопкой в хвосте. я пробовал с ним кататься - довольно удобно.
Exotic (27.05.2012)
Старый 30.05.2012, 15:39 Автор темы   6
partizan302
Старый 11.06.2012, 16:02 Автор темы   7
partizan302
Если канистры из под тосола сойдут за братьев наших меньших, то тест прошел успешно. Все убиты а фонарик цел и вел себя на оружии отлично.
Старый 02.07.2012, 10:30 Автор темы   8
partizan302
Добавлен видео обзор!
Старый 24.08.2012, 16:05 Автор темы   9
partizan302
добавлено видео со стрельбой
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
Старый 24.08.2012, 18:29   10
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
по видео: когда снимаете видео ставьте баланс белого в ручной режим наиболее подходящий к типу освещения.
отличный обзор.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2012, 09:05 Автор темы   11
partizan302
Камера не умеет... только автомат полный...
Время генерации страницы 0.15514 секунды с 16 запросами
