Просмотров в теме 16043   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2010, 09:53 Автор темы   1
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Вариант переделки ручного фонаря 1*18650 Li-Ion в налобный
Вариант переделки ручного фонаря 1*18650 Li-Ion в налобный.
На правах автора данной статьи, я переношу данный материал с сервера www.speleo.ru. Данный материал был удалён с сервера при процессе отката всей базы данных форума на заднее число. Грустно.. но это так.
Посему, писать повторно всё, что уже было когда-то мной написано и потом стёрто - жутко лень. И тем более, как я посмотрю, просто достаточно выложить фото процесса... ну и бим-шоты в конце.
И всё. И всех посетит удовлетворение.
Т.е. я про то, что разжовывать схемотехнику и особенности обработки тех или иных материалов - буду только по запросам. Т.е. тот, кто заинтересован что-либо сделать - пускай и спрашивает, что конкретно ему не понятно и в каком месте.
Т.е. я просто заметил, что людей, кто что-то перцает в схемотехнике и наппилинге - очень мало. Посему - чего зря без дела пар пускать ?! Будем пускать пар по запросам..
Схемотехника ровно такая же, как в уже созданой мной теме
"Переделка Ultrafire UF-H3"
Я делал вот это, то что ниже...
из вот этого...
... не болит голова у дятла... :-)
Хочу сказать, что данный фонарь, у меня один из любимых. Очень приятно пользовать. Туристической направленности. Но что в быту, что на рыбалке, что на веле (в качестве запасного, на всякий ночной гадкий случай) вообще - без проблем. Пяток режимов, литий, хорошо отводящий тепло корпус из металла... Чего ещё нужно от жизни ?
Наверное нужно лумены... толпы толстых луменов... Так, чтобы за 10 минут сжирал банку 18650...
Увы, это не для меня.
Совсем забыл, что бим-шотов, то у меня и нету...
Тантал без керамики - деньги на ветер.
[Исправлено: Admin, 31.07.2011 в 18:31] Причина: корректировка
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 10:09   2
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: Вариант переделки ручного фонаря 1*18650 Li-Ion в налобный
Как всегда,красивая и качественная ручная работа.
Вот за это отдельное спасибо,как же все блин просто - дрель,штангель и напильник, а то я думал как же изготовить площадку под светодиоды для маглайта,в голову почему-то лезли какие-то фрезеровочные и токарные станки,а не такие простые решения. Но у меня отверстия в центре быть не должно,но они должны быть недалеко от центра под провода и крепление светодиода. Но это я уже придумал как сделать,мозг переключился Надо просто выточить этим же способом 2 детали - одну с отверстием в середине,и двумя отверстиями оно будет ведущей,валом будет винт с потай головкой. Через 2 других отверстия будет крепиться основная деталь,та в которой отверстия в центре не нужны,а два боковых нужны и вытачиваться. Боковые отверстия сделаю на таком расстоянии,чтобы они подошли под крепежные пазы подложки светодиода,этим убиваем двух зайцев: центровка светодиода на конечной детали+ ее изготовление.
Старый 01.09.2010, 16:13   3
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Это мне очень понравилось!
Идеальный налобный вариант - это разнесенные 18650 и светящая часть.
Супер! *бурные овации*
Старый 01.09.2010, 20:46   4
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
За проделанную работу решпект, очень понравилось... А фонарь не жалко?
Старый 01.09.2010, 20:49   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Дело не в фонаре, на него наплевать, а дело в конструктивной идее и добиться лучшего результата.
Старый 01.09.2010, 22:22   6
Leon
Аватар для Leon
Вот как раз идея и результат мне очень понравились... Все сделано своими руками с того что было... У меня в голове уже некоторое время витает одна мысля, об изготовлении налобника своими руками, но пока не решил что и как осуществить с технологической точки зрения, ибо планирую делать "с нуля"...
Старый 02.09.2010, 01:46   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Если совсем с нуля то придется использовать квадратные корпуса для РЭА. Если всетаки с пустого корпуса другого фонаря то это др. дело.
Старый 02.09.2010, 02:25 Автор темы   8
MrHot
Аватар для MrHot
Спасибо за коментарии.
Рад, что смог "переключить мозг" у творчески настроеных людей !
Это радует.
По поводу обработки кругляков при помощи дрели могу добавить свои коментарии. Возможно, они помогут.
В начале мы как правило имеем квадрат материала. А нам надобен как правило круг. Я спиливаю углы у квадрата, получаю 8-им гранник. Его уже я могу заставить вращаться и начинаю его знакомить с обычной строительной болгаркой. Болгарка довольно терпеливая штука, она терпит все микро удары и довольно быстро сдирает внешние сильно выступающие углы. Что тут важно - не допустить первых сильных драров ещё необработанных углов об отрезной диск болгарки. Можно запросто погнуть ось, которая держит нашу заготовку.
Как только болгарка уже идёт мягенько, я её откладываю в сторону и начинаю работать при помощи Dremel и его отрезного диска. По-сути это тоже болгарка, только маааленького диаметра. Так я догоняю до самого что сказать предела. А потом - напильник и наждачка если нужно. Просто если работать по алюминию напильником, и много работать - то задалбливаешься его вычищать. Он забивается в лёт. Сдирает материал он тоже не плохо, но и забивается шустро. Т.е. напильник - это уже для подгонки. Главное не торопиться и не переборщить если нужно точное попадание в диаметр (например внутренний диск головной части фонаря).
Angel. Я так и подумал, что в центре - вам не требуется дырка. Хорошо что вы придумали как и что держать/фиксировать. Тут важно для вас будет обеспечить хорошую жёсткость оси-держателя. Т.е. нужно стараться применять что-то более массивное. Ну, или ставить на дрели обороты как можно больше и стараться не давать ударных нагрузок на обрабатываемый диск. Т.е. работать не торопясь. Выбор оси держателя - иногда не простой вопрос. Не просто порой найти винт-держатель, чтобы его не "колотило". Хотя, так если посмотреть - вроде все винты прямые на вид. Но лишь на вид. :-)
Я бы наверное на вашем месте, потайной винт, (который вам придётся ставить для фиксации вспомогательного диска) припаивал универсальным припоем алюминий-сталь к самому вспомогательному диску. Припой возьмите например флюсовый Castolin 192, может удастся найти его аналог. Такие припои - одинаково хорошо работают по стали и по алюминию и по дюралию. Он не берёт только АМГ-сплавы. Я недавно просто припаивал стальную гайку к алюминию. Не простая задачка, если посмотреть на неё бегло.
Можно и не припаивать винт к диску-держателю. Но я тогда не знаю как его зафиксировать понадёжнее. Может попробовать затянуть его в усмерть гайками...?
Надеюсь, вы всё придумаете, и покажете что делать и как. Я тоже не сразу придумал что и куда винтить-крепить. Зато начал делать - и пошло поехало...
А фонарь не жалко?
Это шутка ? Нет конечно же.
Это даже и не фонарь. Ну, в смысле это вот что.
Там их две штуки похожих продают.
Они типа для этого и продаются :-)
Старый 02.09.2010, 06:19   9
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Понятно, спасибо...
Время генерации страницы 0.12732 секунды с 16 запросами
