13280
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
● CREE XM-L U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output. Turbo Mode: 500 Lumens (uses one 16340 battery to drive; Do not run the light continuously at turbo mode for more than 5 minutes.) Max: 190 Lumens (1.5hrs) Min: 1 Lumen (35hrs) ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 130 meters ● Uses one single CR123A (RCR123A/16340) battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 84.5mm (length) x 23mm (head diameter) ● Weight: 71.8g(battery excluded) ● High-grade Titanium alloy ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tactical forward click switch with momentary on ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Clip, O-ring, rubber cap, lanyard, holster Модель V10R Ti+ является более огламуреной версией V10R Ti, а по характеристикам ближе к V11R. Первое что бросается в глаза это новая упаковка, теперь вместо картонки, металлическая коробочка с основными характеристиками. Содержимое немного отличается: клипса теперь титановая и сразу установлена, появился чехол. Кнопка вместо резиновой стала титановой, к плюсом можно отнести то, что вид стал законченым, везде титан, к минусом - кнопка из титана при нажатии с перекосом стопорится о титановые части, нужно нажимать ровно, через пару дней привыкаешь, хотя в комплекте стоилоб иметь резиновую. При нажатии на кнопку (она тактическая) свет включается плавно, это очень заметно ближе к минимальному свету и практически не видно на больших яркостях. В руке лежит приятно, не скользит, при этом немалую роль играет и сам металл (немного шершавый) да еще и обилие фрезеровки, в результате очень уверенно цепляется. Магнитное кольцо очень легко и плавно вращается, по бокам видно немного смазки синего цвета, интересно как она будет вести себя на морозе. Палец на кольце фиксируется очень четко. К недостаткам отнесу только нечувствительность у максимального режима примерно сантиметр. И хотелось бы более плавной регулировки в середине, как раз бы разбросать туда сантиметр. Разборка головы простая, резьбовые соединения не смазаны, стекло имеет просветление, рефлектор мятый, диод центрирован пластиком и далее без шаманства к диоду не подлезть, для этого надо раскручивать резьбу под кольцом. Со стороны плюсового контакта достаточно открутить винтик, чтоб выпотрошить электронику, и при обратной сборке надо поставить все как было, иначе магнитное кольцо работать не будет. Минусовой контакт пружинка хорошо навитая и стоящая по середине. Клипса очень слабенькая, ода даже не прижимается к корпусу, так что может легко соскочить при носке, в этом случае лучше использовать чехол, он сшит добротно, также в комплекте хороший темляк из качественного паракорда болотного цвета. Фонарик хорошо стоит на попе, клипса совершенно не мешает, а если включенный фонарь поставить головой вниз на ровную поверхность (стол) то совершенно не видно включен он или нет. Для большей универсальности можно приобрести к данной модели экстендер для использования питания от 14500, данные переходник универсален и подходит к нескольким фонарикам, причем он может быть черный (подешевле) и титановый (подороже). ![]() ![]() В стандартной поставке, те без экстендера, кроху можно питать от батарейки CR123 или аккумулятора 16340, последний дает не слабый выигрыш по люменам, аж в 2,5 раза! Вместо 190 люмен будет 500. Диод установлен холодный белый, хот-спот широкий мягким переходом, для EDC самое то. Но при использовании максимального света в 500 люмен радиатор не способен отводить столько тепла, сколько его создает XM-L U2 и производитель не рекомендует светить дольше 5 минут, но и этого много. Уже через минуту он горяч и дальше просто не комфортно руке, а вот в студеную зимнюю пору будет просто шикарная грелка. Но не стоит забывать что титан царапается) Амперы/Люксы
бимы исо 100, 4 сек, 5,6
а тут обзор братишки
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене [Исправлено: ssr, 06.06.2012 в 22:07] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Шурик с шуриком
а те версии, у которых попа треугольником синим светится - это какая модель?
18350 лезет? |
в штатах вроде чел занимается
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
С дизайном у Sunwayman вообще и в частности полный порядок!) только название языколомное)
Gaffer
Да..синепопый запомнился..хорош, зараза)
Мэт, зови просто - саня, шурик же есть)
добавлена 3 часть видео посвященная экстендеру для элементов АА/14500
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 18:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 60
Копирую свой пост с ганзы:
Тоже приехал обновленный, первое впечатление - полное растройство, никогда я не думал что у фонаря за 160 бакинских будет столько заусенцев. Свет синюшный, а диод заменить без танцев с бубном проблематично. Но сегодня на работе взял лазоровский алмазный напильник и понеслось: С корпуса заусенцы снял, на резьбах вообще пришлось фаску делать чтобы закручивался плавно, кнопку перебрал, смазал, единственное не получилось полностью голову разобрать, но пластиковвое кольцо с диода всетаки выдрал без потерь. Клипсу снял и подогнул, по пути заменил говеные винты на подходящие от нотбучного диска, не зря китайцы в комплект еще четыре штуки вложили, понимали из чего они сделаны. Вечером диод перепаяю, посмотрим как светить будет, диод фокусировать кстати придется заново, так как с завода слишком много колец в биме. PS: Может кто поможет со станком - надо переходное кольцо под AA на 3 мм расточить чтобы акумы 17500 встали, да и грани с переходника я бы убрал хотя-бы частично.
Электроника - наука о контактах! |
Может и экземпляр хреновый, но салфетки и полировочную пасту санвеймановцы добавили в комплект не зря, типа "После сборки тщательно обработать напильником"
