Просмотров в теме 8198   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2012, 13:41 Автор темы   1
Последняя активность: 24.08.2014 00:55
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Странный драйвер у Ultrafire Z5
Пришел Z5 Ultrafire https://forum.fonarevka.ru/...
Взял померил ток на кнопке в мах режиме -0,84А , это всего около 6Вт потребляемой мощи .
Полез в него глубже - ток на диоде - 1,8А , ну совсем мало.
И драйвер какой-то на вид хиленький. Дроссель намотан проводом около 0,6мм .
Подпаял к токосчитывающим резисторам еще 0,22Ома (R220) и получил ток на кнопке - 1,35А и на диоде 2,85А . Вроде как надо.
Включал на 5 минут , не более , страшно за драйвер , а аккумы у меня не защищенные.
На плате все транзисторы и диоды,стабилитроны определил , а что за две м\с шестиножечные незнаю. Может кто поможет с инденфикацией и схемой?
Искал на многих сайтах по продаже драйверов , похожего не увидел.
ID:	48680 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48681 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48683 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Si2301DS.pdf (55.9 Кб, 843 просмотров)
Тип файла: pdf Si2302DS.pdf (41.7 Кб, 363 просмотров)
Dimonis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jaq6 (02.02.2013)
Старый 24.01.2013, 22:25   2
Dreamer2nw
Последняя активность: 12.10.2013 08:38
Ooo Re: Странный драйвер у Ultrafire Z5
Приветствую! а Вы случайно не вкурсе, его на один режим реально переделать, так что-бы на диоде 2-2,5 А было?
Dreamer2nw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 15:28   3
FoXovski
Последняя активность: 18.02.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Странный драйвер у Ultrafire Z5
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimonis :
Так если драйвер с режимами наверное это или такймеры или МК для шим управления режимами.
FoXovski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 15:43   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
По моему, та на которой написано cx2817 делает режимы с помощью ШИМа , убрать и подать "+" на затвор "поливиков", будет один режим.
Старый 03.02.2013, 11:01 Автор темы   5
Dimonis
вот CX2817 - http://detail.china.alibaba... - там и распиновка и схема включения. Если в китайском не сильны , то переведите страницу гуглом.
Старый 16.03.2013, 00:44   6
Gashan
Последняя активность: 04.09.2013 10:58
Получил фонарь с таким же драйвером.Чтоб поднять ток на диоде надо R220 припаять с верху на резисторы R270 и на R200 или куда подскажите дилетанту.
Gashan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 01:06   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Gashan :
что бы поднять ток, нужно уменьшить сопротивление токоизмерительного резистора. В данном случае это R270 и R200(в паралель включены), напаиваете на один из них резистор 0.2-0.4 Om, но имейте в виду, что при поднятии тока, желательно использовать дроссель и транзистор на больший ток.
Gashan (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 11:09 Автор темы   8
Dimonis
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Да, да
Если драйвер как в первом сообщении , не рекомендую разгонять его , я только попробовал , но потом вернул в исходное - температура была неприличная , шипеть начинал , т.е. за 100град. Цельсия.
Gashan (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 13:44   9
Gashan
А какой драйвер лучше заказать?
Время генерации страницы 0.20356 секунды с 16 запросами
