15712
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
Заявленные производителем характеристики: - диод CREE XM-L U2 - режимы 600 (2.2 часа)/150 (7.3 часа)/10 (295 часов)/ строб 600 (4.4 часа) - рабочее напряжение 3.4 В-8.4 В - элементы питания 2x CR123A / 1x 18650 / 2x 16340 (не рекомендуется производителем) - текстурированный рефлектор - каленое стекло с просветлением - алюминиевый корпус - съемная ударная кромка из нержавеющей стали - кнопка прямого срабатывания, вторая кнопка отвечает за переключение режимов - размеры 148 мм х 34.9 мм (голова) х 26.2 мм - вес 132 г без батарей - IPX-8, водонепроницаем до 2 м. - комплектация: фонарь, чехол, клипса, тактический грип-упор, ремешок, запасные колечки, запасная накладка на кнопки, краткая инструкция. Сделан Klarus XT11 качественно. Никаких претензий – диод отлично отцентрован, резьба и резинки смазаны, смазка также есть под тактическим кольцом, стекло абсолютно чистое. Отличный дизайн, красивый цвет . Клипса мягковата, но прижимное усилие отрегулировать не сложно. Кольцо для упора пластиковое. Анодирование очень хорошее, например, совершенно не царапается при снятии клипсы. Корпус герметичен, погруженный в воду фонарь успешно проработал ночь. Голова неразборная – модуль посажен на клей. Защиту аккумулятора от вибрации и ударных нагрузок обеспечивают пружина и подпружиненный штырек, система рассчитана на использование фонаря в качестве подствольного. Нанесенный на корпус серийный номер никакого особого послания не несет, его нельзя зарегистрировать или просто проверить на сайте производителя. В Klarus XT11 применена оригинальная система управления, выпирающая кнопка только включает и выключает питание, а перебор режимов выполняет ее более короткая соседка (при выключенном фонаре она же врубает стробоскоп, он переменной частоты, причем, если удерживать ее несколько секунд, режим фиксируется), и хотя они расположены близко, перепутать их на ощупь сложно. Память режимов отсутствует, включается всегда на максимуме. В целом, управление несколько непривычное, но позволяющее исключить строб из цикла режимов, а так же подавать сигналы азбуки Морзе основной кнопкой, если очень нужно. Кнопки тугие, в кармане не сработают. В руке фонарь лежит удобно, упорное кольцо не особо мешает. Без «обвеса», он будет скатываться на наклонной поверхности, на хвосте стоять не умеет. Чехол неплохой, запирается «липучкой». Добротный ремешок цепляется карабином на пластиковый упор, есть фиксатор петли, а при снятом упоре предусмотрено крепление на небольшое металлическое колечко. Ударная кромка съемная, на ее место можно установить цветные фильтры. Теперь о главном. Свет заливной, в центре присутствует более плотно сфокусированное пятно. Немного зеленит, в целом цвет приятный, условно нейтральный с легким «молочным» оттенком, глаза не устают. На дистанции 50-70 м отлично высвечивает подробности. Режимы подобраны удачно, максимум действительно яркий, средний вполне достаточен для полноценного освещения, минимум позволяет комфортно читать в полной темноте. Фонарь светит на элементах 18650 ярко и долго, а вот при использовании не рекомендуемых производителем 16340 еще ярче (ощутимо греясь), но довольно лаконично. Все режимы реализованы через ШИМ, гудит не сильно. Через примерно 3 минуты после включения происходит автоматическое снижение яркости на 15 %, затем 90-100 мин фонарь светит без видимого падения уровня светового потока, а потом яркость постепенно падает до полного отключения, что может быть удобно, если требуется действительно долгая работа. От 18650 2400 мАч UltraFire потребление составило (измерялось мультиметром Bort BMM-830) 0 мин 1.2 А 3 мин 1 А 90 мин 0.8 А перед отключением фонарь мигает и кушает 0.3 А В максимальном режиме фонарь проработал 2 часа 9 минут, заметно прогрелся. Итого. + Хорошая комплектация. + Заливной приятный свет. + Грамотные режимы. + Качество сборки, дизайн. ? Нестандартная двухкнопочная система управления. ? Своеобразная система стабилизации. Полгода эксплуатации. Решил отпраздновать небольшой юбилей кратким дополнением. Итак, фонарь практически постоянно находился на кармане и работал в общем-то каждый день. На богатое питание я так и не разжился, и Кларус кушал серенькие Ультрафаер 2400, которые, кстати, показали себя с вполне человеческой стороны. Выяснилось, что к сожалению, как и предупреждает производитель (в оригинале не рекомендует), использовать 16340х2 с защитой не очень-то получается, они просто не влезают, но не все :-). Подобрал две штуки тех же Ультрафаеров 16340, и с ними фонарь преображается, но не надолго, эти акки он выедает очень быстро. На корпусе появились вмятинки и царапинки, сталь ударной кромки оказалась довольно мягкой и ей тоже досталось, причем в совершенно мирных условиях. Анодирование в целом отличное, истирания как такового нет, все больше сколы от случайных ударов. Конечно же, это все никаким образом не сказалось на самом важном. Как и ожидалось, фонарь стабильно работает, нигде не протекает, резьба в порядке (смазывается какой-то белой смазкой на основе силикона), уплотнительные кольца целы, стекло, упрятанное относительно глубоко, выглядит совершенно новым. Учитывая постоянную надобность в свете на работе, такая надежность не может не радовать. Очень помогают и большие рантаймы, на самом слабом режиме он работает немыслимо долго, но при этом яркости хватает для уверенного передвижения в совершенно темном помещении. Средний же режим фонарь тянет фактически целый рабочий день, можно даже не выключать. Теперь про падение яркости. Так уж вышло, что для меня удобно максимально долгое свечение, а сильное изменение яркости происходит уже под самый занавес, что приемлемо. К двухкнопочной системе управления я привык быстро, и нареканий она не вызывает. Чехлом в городе практически не пользуюсь. Ну, и поглядим, что будет дальше) [Исправлено: Мэт, 22.11.2012 в 22:16] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (21.05.2012), Tankist_20 (21.11.2012)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Это, насколько я понимаю, уже аккумулятор перестает держать ток.
По идее, под такой фонарь надо что-то вроде Sanyo 2600, с максимально ровным графиком разряда. Интересно будет узнать впечатления через месяц-два использования - что понравилось, что нет, насколько удобно и практично такое управление. |
Мне кажется, виноваты тонкие провода и щупы на мультиметре, хотя и аккумы не самые лучшие, согласен.
А вот это уже очень интересно, спасибо! И есть ли еще подобные элементы? |
На базе Sanyo много всяких защищенных аккумуляторов выпускают - но в таком фонаре защита толком и не нужна, да и механической защиты от переполюсовки нет - так что и обычные розовые Sanyo должны корректно работать. И по цене не сильно от разнофайров отличаются.
А другие - да в общем-то любые хорошие аккумуляторы хороши Но у Саньо, как говорят, график разряда более ровный, чем у Панасоников. Так что если стабилизацию не обеспечивает фонарь - то можно хоть немного добиться ее подбором аккумов
Только что засунул в фонарь незащищенную акб, немного болтается, не очень хорошо. |
![]() Регистрация: 07.09.2012 Последняя активность: 29.08.2016 13:34
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Друзья, спешу сообщить что летом 2012г ХТ11 появился в продаже и розничной сети на Украине (ранее не очень удачным дистрибьютором в виду очень маленького склада был представлен только в интернет магазинах). Так что приобрести возможно на Украине в охотничьих магазинах в Житомире, в Хмельницком, в Симферополе, в Феодосии, в Харькове, в Ялте, в Чернигове, в Одессе.
Гаратния как всегда 2года. В ближайшее время ожидаем приход новейшей модели ХТ30 (но в ограниченном колличестве для проведения тестов) |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
![]() Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 19.06.2014 12:44
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Только для форумчан мы продаем Klarus XT11, а так же всю линейку фонарей Klarus со скидкой 10%! : ) Гарантия на продукцию два года.
На модели RS11 и велофонари по предзаказу скидка 20%. Обращайтесь в личку или на почтовый ящик info@klaruslight.com. Наш сайт http://klaruslight.com**** Запрос оптового прайса тоже можно отправить на почтовый ящик. [Исправлено: Klarus, 08.09.2012 в 00:15] |
Прошло полгода, добавил немного впечатлений)
Теперь ему подается блюдо "беззащитный Panasonic 3400". После нескольких циклов заряда/разряда буду замерять потребление и время работы.
Друзья!!!!
Спешим сообщить хорошую новость от производителя KLARUS!!!! Фонарь XT11 теперь комплектуется новым светодиодом- теперь это Cree XM-L2 LED, благодаря чему теперь XT11 выдает 820 люмен! Отгрузка обновленной версии XT11 от производителя уже начата! На Украине ожидаем в конце июня. Стоимость на ХТ11 не поменяется. |
Несколько новых фото:
