Просмотров в теме 3703   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.05.2012, 14:26 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
По умолчанию Какой драйвер необходим для red cree?
Есть вот такие светодиоды, какой драйвер необходим для их подключения? Дипазон входного напряжения хотелось бы от 5в до 14в или хотя бы 5в-7в. Спасибо.
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 19:19 Автор темы   2
SHYrix
По умолчанию Re: Какой драйвер необходим для red cree?
Хочу подключит к такому драйверу
Ток на диод мне надо 300мА, а так как и наряжение ниже то надо подключать по такой схеме. Резисторы только как я понял не нужны. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48621Верно? Спасибо за ответ.
Старый 20.05.2012, 23:25   3
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Надежнее взять 2 драйвера http://www.dealextreme.com/... и к каждому подключить по 2 сид.
Ну или (5-7В) что-нибудь на AMC7135 взять, по 2сид на корпус (ножку поднять). Тогда и режимы с мигалками будут.
[Исправлено: andory, 21.05.2012 в 00:09]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 00:01 Автор темы   4
SHYrix
andory, По два последовательно? А в чем надежность? Если один драйвер сгорит то другой будет на два оставшихся диода работать? А в целом правильная схема?
Старый 21.05.2012, 00:26   5
andory
Да нет. Сиды можно параллельно соединять, если у них одинаковая температура (на одной звезде, например). При этом их желательно и одинаковые подобрать. А если на разных, то через горячую ток будет больше и расти, пока не сгорит (сиды имеют отрицательный температурный коэффициент напряжения, около -2мВ/град). А по 2 последовательно, чтобы было 4В, примерно, как у белых. А если уж совсем невмоготу и есть только 1 драйвер, резисторы надо оставить небольшие, чтобы ничего не сгорело.
[Исправлено: andory, 21.05.2012 в 00:32]
Старый 21.05.2012, 00:48 Автор темы   6
SHYrix
andory, Не буду тогда заморачиваться и включю два последовательно на 700 ма, просто такой драйвер уже есть в наличии. Диоды допускают такой ток.
Старый 21.05.2012, 01:37   7
andory
Посмотреть сообщение Сообщение от SHYrix :
Это утверждение или вопрос? На дх речь только о 280-350мА. Небольшие резисторы возможно, по 1_Ом хватит. Выбор напряжений непонятен. Если авто свинец 12В, то можно все 4 последовательно, возможно, с этим-же драйвером (там резистор ток определяет, похоже).
[Исправлено: andory, 21.05.2012 в 01:55]
Старый 21.05.2012, 13:14 Автор темы   8
SHYrix
Да резистор ток задает, я запаял 0.25 Ом вместо 0.15 Ом получилось 400 мА на выход к диоду. Питание 12в. Т.Е. я подключаю просто 4 диода последовательно и проблем быть не должно? Диоды допускают ток до 700 мА, вычитал в другом месте не на ДХ, поэтому 400 я думаю как раз будет.
Старый 27.05.2012, 14:15   9
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Красные диоды ничем не отличаются от белых, кроме того, что работают при напряжении ~2.5 В вместо ~3.5 В. Понижающему драйверу с широким выходным напряжением вообще всё равно, цепочка чего там к нему подключена, он будет выдавать нужный ток и какое получится напряжение. При подборе тупого резистора надо учитывать меньше напряжение, номинал получится больше, чем для белых.
Время генерации страницы 0.09570 секунды с 16 запросами
