Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:42 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 13693
Поблагодарили: 29685 раз(а) в 11055 сообщениях
Нет, на корпус 123 родные клипсы не встают. Надо сверлить бортик кнопки и прикручивать альтернативную.
Зато на кварке, в отличие от зебры, это реально сделать - там и кнопку несложно разобрать, и бортик хвоста достаточно массивный (к тому же полторы дырки там и там есть), так что клипса на двух горизонтальных винтах должна встать без проблем. По крайней мере, это проще, чем собрать с нуля хороший фонарь. |
myaugly (16.05.2012)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
![]() Цитата:
Несерьезно и непрактично. Тут либо компактность, либо люмены. Больше двухсот для малого размера - нонсенс (если это не FL33) Если пошла такая пьянка, берите 600-ю зебру, для нее эти 500 люмов-пустяк, правда, она длиннее на 2см, но в кармане прижилась на раз. Из маленьких фонарей посмотрите еще на этот, очень интересная модель, вдруг подойдет http://www.lighthound.com/S... Еще как вариант, FL33 под 18350 или 18500, там и компактность, и люмены (благодаря уникальному радиатору) http://lux-rc.com/view.php?... [Исправлено: sasha6464, 16.05.2012 в 09:53] |
![]() Цитата:
Ну почему же, сейчас 300-400 в компактном корпусе еще более-менее адекватно. |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:11 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 319
Поблагодарили: 636 раз(а) в 178 сообщениях
Стабилизация у TN12 печальная очень и КПД с Зеброй 600 сравните на 2 графике
http://www.candlepowerforum... |
Вопрос в том, насколько компактен этот корпус. Если до 7-8см и не выглядит как батон докторской колбасы, то 200 с небольшим хвостиком для него - разумный предел
[Исправлено: sasha6464, 16.05.2012 в 11:20] |
Безусловно:) Но даже малютки-зебры уже к 300-м постепенно приближаются в новых моделях.
А то, что побольше - кварки, нейтроны, санвеи - и 400 должны б-м переваривать. Те же ~450 на кварке-123*2 вполне адекватны, при всей его компактности. Правда, часто в таких фонарях стоит сброс яркости через пару минут на 20-30%, чтобы и батарею пожалеть, и перегрева избежать. И да, это уже близко к пределу - тот же Ксено на максимуме разогревается до мини-утюга, джет PC10, говорят, тоже. А уж что будет с малюткой RRT01 даже страшно представить... Здесь еще от диода зависит. Скажем, XM-L при том же токе будет света выдавать больше, а тепла меньше; грубо говоря - там, где для XP-G допустимы 200 люменов, для XM-L допустимы 300. [Исправлено: fnksb, 16.05.2012 в 11:43] |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
зебра Н600 L2 0.09Lm (80 days)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Вчера 15:23 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 501 сообщениях
Предатор еще есть с мунлайтом.
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
![]() Цитата:
Для меня крайние режимы интереснее.
![]() Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Поблагодарили: 3155 раз(а) в 911 сообщениях
Почему никто Thrunitе Neutron 1A/1C не посоветовал? (или я не внимательный)
Посмотрите их. Имею нейтрон 1А и зебру SC31 теплую, нейтрон в качестве едц удобнее(шире свет), а вот мунлайт у него вообще никакой - слабый очень, зебра в плане мунлайта поинтереснее да и в плане моментального выбора режима тоже. Зебра нагревается быстрее, металла поменьше у неё и более хрупкая, ювелирная она так сказать. |
![]() Цитата:
У нейтронов, насколько я помню, память режимов во второй линии (т.е. старт не всегда с мунлайта), нет глубоких клипс (на 1С вообще никакой), довольно плохая стабилизация на литие (вернее, отсутствие таковой). Ну и по размерам они чуть побольше кварков. Но зато более доступны, т.е. как недорогой вариант под самостоятельное изготовление клипсы тот же 1С может быть и неплох. И на свежей батарейке шпарят пусть без стабилизации, зато очень ярко. |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 22.11.2022 18:36 Адрес: Рязань-Москва
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
sasha6464,
500lm - высветить на 30 сек 100 метровую дорогу. 600 зебра это уже 18650 и не EDC размеры. По крайней мере для лета точно :) FL33 - замечательный фонарь, но клипса мне не подходит. да и цена у него какая? M10R уже смотрели. там вообще нет мунлайта. Мунлайтом в этой теме предлагаю считать 0.1-0.2lm. asket32420, все таки мне кажется, что 18650 это может быть зимний вариант EDC, в кармане теплой куртки, но не летний :) ssr,600-я хороша. но размеры :( Alexandr8253, предатор - это 18650, так что опять размеры. WallE,нейтрон 1a непонятки с клипсой, что простительно, поскольку есть бортик кнопки. На АА нет максимума, на 14500 нет мунлайта. нейтрон 1с изначально не рассматривался из-за отсутствия клипсы, также в минус наличие памяти. Т.е. нейтрон можно включить либо в турбо, либо в память. а мунлайт необходимо прощелкивать, либо через турбо, либо через максимум, что не очень удобно. Мунлайт и должен быть слабым. а главное - очень долгим. Пока есть только подтвержденный мунлайт у 47 quark (30 дней от двух 123) и у фонарей zebralight. EagleTac D25c кандидат, но лошадка темная :)
С уважением, Андрей Головко |
Шурик с шуриком
![]() Цитата:
как вариант у dsche проект был (анти-вау фонарь).. он там на 10 люм выдавал что-то страшное по длительности.. а средний режим можно его попросить сделать 100%... закажите у него кастом, очень даже серьезная штука будет но его передергивает при упоминании техзадания от НЕлития)), так что 16340 или 14500 только возможно [Исправлено: asket32420, 16.05.2012 в 18:18] |
myaugly, поверьте, куда практичней будет 220 люмен на этом http://www.lighthound.com/S..., и режимы лучше организованы, и 130 метров на дальность Вам хватит. Но это мое мнение, решать Вам.
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Вчера 23:37 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 321
Поблагодарили: 924 раз(а) в 411 сообщениях
У EDC фонарей на хмеле максимальная дальность по АНСИ примерно 100-110 метров. Но поскольку они дают вблизи мощную засветку, то глаз на 100 метров уже не увидит.
http://fonarevka.ru/#11000s... Обратите внимание, что хотя яркость Олайта не меньше, чем у Феникса, 80 метров для него почти предел. И это на фотографии, в реальности вдали будет хуже видно. И здесь 500 люмен с трудом добивают до 90 метров. И это при выдержке фотоаппарата 13 сек. http://fonarik.com/test/?mo... Хорошая дальнобойность в таком маленьком рефлекторе будет у меньших по площади диодов. Цитата:
Разве у него нет клипсы? [Исправлено: VVlad, 16.05.2012 в 18:43] |
Разве? У Олайта 180, у феникса 304лм. А по дальности феникс и по заявленным АНСИ-метрам его вдвое переигрывает.
Эффект пересветки ближнего плана есть - но он и на XP-G в маленьком рефлекторе будет. А чтоб меньше слепило отраженным светом надо брать нейтральный диод. |
