Просмотров в теме 7990   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2012, 16:41 Автор темы   1
Последняя активность: 15.05.2012 20:22
По умолчанию фонарь на 23 светодиодах, подскажите
Всем добрый день!
В общем вопрос такой, мне надо в универе разработать мишень-указку для курсовой работы. Смысл такой:
http://www.siver.su/upload/...
23 светодиода располагаются как на картинке. Она должна срабатывать от кнопки. Т.е. держу кнопку - горит, отпускаю, гаснет. Но это фигня, это и так понятно как сделать. У меня вопрос в том, как лучше всего запитать такой "фонарь". От 4 батареек АА надо, наверное... Светодиоды 3В, 20мА. Какую мне схему делать? Мне нужен DC конвертер понижающий или как? Может кто подскажет или набросок схемы сделает? А то уже 2 день смотрю схемы, и преобразователи, но никак не могу определиться. Решил спросить...
jurnero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 17:02   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: фонарь на 23 светодиодах, подскажите
Проще всего 4 батареек АА, последовательно каждому светодиоду - резистор 150 Ом. С разрядом батарей, яркость будет немного падать.
Можно резисторы и на меньший ток поставить, кушать будут меньше, а светить все-равно достаточно ярко.
[Исправлено: AVSel, 14.05.2012 в 17:05]
Старый 14.05.2012, 17:11 Автор темы   3
jurnero
ну это самое простое. А как сделать так, чтобы яркость не падала, пока батарейка совсем не разрядится. Ну вот как все схемы для светодиодных фонарей на одном аккумуляторе АА, где яркость сохраняется до разряда примерно до 0.7V.
типа такой:
http://msevm.com/2011/04/le...
Старый 14.05.2012, 17:13   4
+1, если быстро что-то замутить надо.
всё просто Uвых.=3В, Uвх.=6В, I=20 мА/диод
рубим лишнее напряжение сопротивлением R=(Uвх.-Uвых.)/I=3/0,02=150 указанных ом. таким макаром можно рассчитать резюк хоть на 220 В, если знать, какой ток хочешь на каждом диоде.
Старый 14.05.2012, 17:15   5
Посмотреть сообщение Сообщение от jurnero :
трудно опознать в этой схемке стабилизатор. повышающий контур для питания от никелевого аккума, стабилизация за счёт особенностей жизнедеятельности аккумулятора, с батарейкой не прокатит
или линейная стабилизация через АМС7135, или древняя КРЕН как аналог
или мутить импульсный стабилизатор, это уже за пределами моего мироощущения. ищи Монарха
[Исправлено: blindnick, 14.05.2012 в 17:18]
Старый 14.05.2012, 17:21 Автор темы   6
jurnero
ну вот тут статья:
написано с батарейкой работает тоже. Мне просто надо сделать, чтобы светодиоды горели с определенной яркостью. А если я их запитаю от батарейки и через резисторы - будет сажаться батарейка, яркость светодиодов будет уменьшаться.
Старый 14.05.2012, 17:27   7
AVSel
Аватар для AVSel
ну вот тут статья:
Это импульсник без стабилизации.
Со стабилизацией вам лучше ZXSC400 подойдет.
Старый 14.05.2012, 17:57 Автор темы   8
jurnero
подключать его надо по такой схеме, правильно?
http://www.pitaemled.biz/up...
а как подключить 23 светодиода?
Старый 14.05.2012, 20:47   9
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Можно взять low-drop стабилизатор регулируемый на 4-4,2В, при 4-5АА. Самостоятельно - оу, транзистор, стабилитрон. Дальше как #2, резисторы выбрать. Тогда и яркость падать не будет. А если диоды из одной коробки, то и общую яркость регулировать этим стабилизатором, немного уменьшая выходное напряжение.
От 1.5В микросхем- повышающих стабилизаторов напряжения на 0,5А не так уж и много, при этом потреблять эта штука на полной яркости будет больше 3А.
[Исправлено: andory, 14.05.2012 в 20:56]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 21:34   10
AVSel
Аватар для AVSel
Комбинировать последовательно-параллельно. Например 4 группы по 6 последовательно, общий ток 80мА.
И токозадающий R5 поставить правильного номинила. На нем должно падать 300мВ.
Старый 15.05.2012, 13:14 Автор темы   11
jurnero
вот в общем схема получилась такая:
http://cs302208.userapi.com...
взято из даташита на микросхему.
Т1 - FMMT619 Zetex 40V NPN
D1 - диод шоттке 1А
L1 - 22мкГн
R1 - 47мОм
R2 - 15 Ом
C1 - 2.2мкF/6V3
C2 - 2.2мкF/25V
Только с конденсаторами я не понял, не мало? и R1 - 47 мОм нормально?
Старый 15.05.2012, 13:32   12
AVSel
Аватар для AVSel
Конденсаторы конечно желательно побольше поставить.
R1 задает максимальный импульсный ток через индуктивность, на нем должно падать 30мВ. Максимальный импульсный ток должен быть приблизительно в два раза больше максимального среднего тока потребления(потребление при самом низком напряжении питания).
А вообще, схема с двумя транзисторами была помощнее...
Старый 15.05.2012, 13:48 Автор темы   13
jurnero
так R1 не трогать значит?
конденсаторы по 100мкФ сделать, нормально будет?
Старый 15.05.2012, 17:07   14
AVSel
Аватар для AVSel
Да R1 лучше не трогать, он расчитан под этот транзистор.
Импульсный ток будет ~640мА, соответственно индуктивность нужна на ~1А.
Нормально, на выход можно и поменьше.
Время генерации страницы 0.11891 секунды с 15 запросами
