Просмотров в теме 6052   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.05.2012, 15:06 Автор темы   1
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Question Подскажите по игрушкам детским
Есть несколько игрушек китайских. Пищалки всякие музыкальные с лампочками. У всех одинаковое питание и одинаковые мембранные динамики.
Хочется сохранить их функциональность, но динамик для двух-трёх оставить один.
Собственно вопрос - надо как-то диодами развязывать это дело или можно тупо параллельно всё подсоединить и ничего не погорит?
Старый 14.05.2012, 20:57 Автор темы   2
SloNicK
Аватар для SloNicK
По умолчанию Re: Подскажите по игрушкам детским
Нет специалистов? =)
Старый 14.05.2012, 21:16   3
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Уверен, что мембранные? Или все-таки пьезо? Если обычные динамики (легко проверить тестером - сопротивление обычно порядка 8-50 ом), то они развязываются электролитическими конденсаторами 470-1000 мкф. Пьезики, думаю, можно и просто запараллелить.
А чего добиться-то хочешь в итоге? Может, есть более изящное решение?
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 21:23   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Скорее всего чего-нибудь погорит, но без схемы точно не скажеш...
Старый 14.05.2012, 21:40   5
Nivavod
Аватар для Nivavod
Вопрос вдогонку, важен для понимания схемы подключения. В игрушках твоих китайских индуктивность есть? Обычно вот такая (может быть в термоусадку затянута):
Старый 15.05.2012, 10:33 Автор темы   6
SloNicK
Аватар для SloNicK
А там нет собственно схемы и элементов. =) Одна микруха, к ней подходит питание и выходят провода на динамик. Динамики магнитные, с пластиковой мембраной.
Никаких резисторов, конденсаторов, ёмкостей, ничего нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Nivavod :
Если обычные динамики, то они развязываются электролитическими конденсаторами 470-1000 мкф.
А для тупых - конденсаторами развязать, значит один из выводов на динамик с каждого источника пустить через кондёр? Последовательно что ли?
Задача - сделать мелкому коробку с тумблерами и кнопками, при нажатии будут включаться всякие китайские пищалки и мигалки. Их там несколько и у каждой свой динамик. Отверстие в глухой коробке под динамик хотелось бы сделать только одно, а не три и более...
Старый 15.05.2012, 11:42   7
AVSel
Аватар для AVSel
Знать бы, какие выходные каскады у этих микрух...
Можно смешать все сигналы в одну точку через достаточно высокоомные резисторы, и пустить через простейший усилок на динамик. Если там есть выходы с открытым коллектором - то еще и подтяжку сделать.
SloNicK (16.05.2012)
Старый 15.05.2012, 12:20 Автор темы   8
SloNicK
Аватар для SloNicK
Мне б просто, чтоб пиликало лишь бы как и не погорело. )
Старый 15.05.2012, 15:23   9
Nivavod
Аватар для Nivavod
Окрытый коллектор, как пить дать.
Старый 15.05.2012, 15:29   10
Nivavod
Аватар для Nivavod
SloNicK, AVSel грамотный совет дал. Если по уму - то выходы через высокоомные резисторы на общий усилитель. Сумматор такая фигня называется. Но тебе, я так понимаю, усилитель паять заморочно, даже если он на одной микросхеме и паре навесных деталюшек. Тогда развязывай конденсаторами. Если звук пропадет - значит резисторы подтяжки нужны будут. Отпишешься по результату.
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Да, последовательно. Второй вывод должен звониться на плюс питания, по идее. если не звонится, или разные китайские платки звонятся по-разному, то развязывай каждую платку двумя конденсаторами - т.е. по обеим проводам. Так точно ничего не спалишь. Но и результата может не быть. Как уже правильно заметили, все зависит от реализации выходного каскада.
[Исправлено: Nivavod, 15.05.2012 в 15:32]
Старый 16.05.2012, 00:04 Автор темы   11
SloNicK
Аватар для SloNicK
Понял, спасибо за консультацию!!! Буду пробовать.
Время генерации страницы 0.09900 секунды с 15 запросами
