Просмотров в теме 6939   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2012, 17:43 Автор темы   1
Последняя активность: 28.01.2013 01:34
По умолчанию Новый фонарь не работает
Уважаемые форумчане, сегодня забрал на почте TrustFire TR-801 5-ти режимный, купил на DX. Очень интересный глюк у него: при полностью закрученной крышке фонарь либо не работает, либо светит очень слабо.
Но при начале закручивания крышки (когда она еще еле держится), иногда, фонарь начинает светить на полную мощность (по крайней мере, ярче "Яркого луча" G20 в режиме 120 люмен).
Что это может быть? Как с этим справиться или требовать возврата денег?
Вот он, красавец... http://www.dealextreme.com/...
Заранее спасибо.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 17:53   2
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Новый фонарь не работает
попробовать почистить резьбы и контакта
Старый 12.05.2012, 18:16   3
Енот
Денис
Аватар для Енот
Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
И кнопку по внутренней резьбе затяните.
А тут я работаю
Енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 22:14   4
Mexanikdron
Последняя активность: 04.09.2013 21:03
Блин, у меня такая же фигня с Trustfire z6, что делать не знаю...
Mexanikdron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 22:21   5
ssr
Аватар для ssr
по браку дх без проблем примет
Старый 12.05.2012, 22:55   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
аккумы с защитой ? бывает, что пружина сильно на плату защиты давит и аккум из-за этого не работает, попробуй замкнуть минус акб а корпус металлическим предметом.
Старый 13.05.2012, 18:45 Автор темы   7
Ivan
Сейчас замкнул контакт отверткой - светит стабильно на полную мощность, но при усилении давления на отвертку, защита аккума не отключается, к тому же на G20 пружина сильнее чем на трасте и там такого не случается.
Раскрутил и закрутил кнопку, все тоже самое, без изменений...
А если по гарантии, нужно ли отправлять на DX этот фонарь и сколько это может стоить?
Старый 13.05.2012, 18:49   8
ssr
Аватар для ssr
дх компенсирует отправку и вышлет замену
Старый 13.05.2012, 18:57   9
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Сроки отправки туда и возвращения Вас не обрадуют. Попробуйте пофиксить своими силами.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 19:03   10
ssr
Аватар для ssr
они высылают новый после того как трек пробьется, так что дней 20 и будет замена, рекомендую параллельно открыть спор в сервисе и пытаться ремонтировать
Старый 13.05.2012, 19:13 Автор темы   11
Ivan
Сроки не обрадуют, это точно))
Этот фонарь шел 2,5 месяца((
Старый 14.05.2012, 15:04   12
Енот
Денис
Аватар для Енот
Починил?
Старый 14.05.2012, 19:44   13
alex332008
Последняя активность: Сегодня 05:43
Сказал(а) спасибо: 103
Разобрать и пропаять кнопку - возможно при сильном затяге пружина давит на плату и "люфтит" пайка на контактах кнопки!
Старый 14.05.2012, 20:57   14
Енот
Денис
Аватар для Енот
Сначала необходимо определить в кнопки ли дело! Т.е. тупо замкнуть аккум и корпус. Лучше с заведомо исправным или батарейками вообще
Старый 14.05.2012, 22:20   15
alex332008
Посмотреть сообщение Сообщение от Енот :
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan :
Ну по тексту вроде как все понятно...
Старый 15.05.2012, 13:45 Автор темы   16
Ivan
Вот это похоже на правду судя по симптомам. Но как это сделать, может есть на форуме фотоотчет по такой работе. И если у меня не получится это исправить, как быть с DX, по гарантии явно уже деньги не вернут...
Старый 15.05.2012, 14:01 Автор темы   17
Ivan
УРААААА, починил!!!!!!))))
Дело было не в пружине, я её проверил при максимальном нажатии на нее она работала.
Проблема была в плохом контакте между платой кнопки и шайбой, которая её закручивает (по крайней мере так мне показалось)))).
Всем спасибо огромное за советы!
Старый 15.05.2012, 16:33 Автор темы   18
Ivan
Причем шайбу надо не до конца закручивать, иначе плохо контачит...
Время генерации страницы 0.12298 секунды с 15 запросами
