10125
27
Регистрация: 23.04.2012 Последняя активность: 18.10.2016 14:46
Добрый день джентельмены. Простите за возможно глупый вопрос. Имеет ли смысл собирать батарею из 3х паралельных сборок по 18650+18650 последовательно. Или поставить два последовательно 32650. Будет ли выигрышь в мощности.
18650 - 2600мАч, а 32650 - 5500мАч. Размер не критичен. Спасибо, буду рад любому ответу |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
2S3P или 1S2P ? Получается 7800мач 8.4вольт, а второй 5500мач 8.4 вольта. Вариант с 18650 выигрывает на 2.3а\ч.
Мощность первой 65.52вата, а второй 46.2 вата |
задал этот вопрос потому, что слышал где-то, что просто так, мощность не складывается. А такие расчеты я сам смогу сделать. Вот наскольео они верные?
физика, какой класс, не помню. напряжение умножается на силу тока. что где не складывается? Snaiper дал расчёты мощности для кобальтовых (самых распространённых) li-ion с токоотдачей 1С (или 2С с потерей гарантии) - выигрыш большой кучи 18650 над маленькой кучей 32650 вполне законен
Просто слышал "звон", а от куда? Да черт его знает. Слышал примерно так - 1000мАч+1000мАч в параллельном соединении = 1800Мач. Потому и спросил. Простите мое невежество.
[Исправлено: kostya-krk, 12.05.2012 в 09:33] |
но я так понял, сабжевые батарейки внушают уверенность? (типа саньё, панасоники и др. бренды )
Сказал(а) спасибо: 1077
При подключении нагрузки к такой сборке из 2-х банок, банка с меньшим внутренним сопротивлением, будет отдавать больший ток, и соответственно больше разряжаться. При отключении нагрузки, банка с большим сопротивлением, будет подзаряжать банку с меньшем, и часть энергии при этом уйдет на нагрев паразитных сопротивлений. Общая емкость такой сборки, естественно будет меньше суммы емкостей банок. |
Ну, тогда учитывая, что 9 из 10 аккумуляторов с DX, то собирать такие сборки, получается не имеет смысла. Учитывая разброс их параметров(тестировать и подбирать возможности нет), кпд их будет крайне низок. Шанс получить какой-нибудь панаФоник, даже заплатив 10-12 долларов за аккумулятор очень велик. Для себя сделал вывод - иметь дополнительный комплект 32650. Большое спасибо.
возможный разброс... народные http://d******/trustfire-pro... заказывал 4 раза, никаких претензий (тьфу-тьфу-тьфу), кроме малаватой ёмкости
http://www.cnqualitygoods.c... этих есть у меня... панасоники с дила заказал, надеюсь в душе... не связывался, покурил гугл, наткнулся на фонарёвку ![]() надо колхозить, хоть резюк в стакане воды греть, хоть какие другие способы - тебе же важно подобрать не все одинаковые, а чтоб в паралельном кластере (3 шт?) параметры имели вменяемый разброс, а кластеры последовательно слабо реагируют на разброс параметров не нужно опускать руки |
Батарея 18650 будет мощнее, ёмче и дешевле в пересчёте на ёмкость. Зато пара 32650 компактнее. В обычный фонарь я бы поставил 32650, а вот отдельный источник питания собирал бы на 18650.
Ну вообще то, http://beriled.biz/product_... и http://beriled.biz/product_..., не так уж они и различны по размерам. Не судьбоносно для самодельного канистрового фонаря, корпус то, все равно будет точиться отдельно. И еще, 6*8,5$=51$, a 2*19=38$. По моему, в математике, тоже проигрышь. Как ни крути, 32650.
51$ за 7.8 Ач, или 38$ за 5.5 Ач, 7.3$ за ампер-час против 7.8$, 18650 таки дешевле. Плюс на 18650 и 9 Ач ёмкости набрать можно.
Батарея 18650 будет на сантиметр толще и таки немного длиннее. |
Честно? Нет не случалось. В данный момент, я строю свой первый канистровый фонарь, и я как потребитель, читаю инфрмацию во всех доступных источниках. Вывод по прочитанным статьям и рекламам магазинов - наши(продавца) аккумуляторы имеют свежий литий и реальную емкость. У всех других г...вно. Будьте осторожны!
И так у всех. Люди зарабатывают деньги и достоверную информацию, в интернет-магазине, я вряд ли получу. Единственное, Все, солидарны в том, что если вам попался 18650 реальной емкостью 2400-2500, вам повезло. 32650 имеет больший корпус, и по моему разумению, большую емкость. Разумно? Почему емкость аккумулятора большего размера вы поставили под сомнение, а 3000мАч для 18650 считаете нормой? Для меня, для чайника, при одинаковой технологии, больший размер - большая емкость. В чем я ошибаюсь? Выписываю аккумуляторы через интернет, потому и спросил совета. Зкспериментировать, выписывая по 20-30штук нет ни возможности, ни средств. Промерять их, так же, возможности нет. Если бы ВЫ, выбирали для себя, как бы вы поступили???
[Исправлено: kostya-krk, 12.05.2012 в 14:45] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 13.01.2026 17:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Нет. Спросите по-человечески у любого на форуме – и вам посоветуют либо Sanyo либо Panasonic. Никто и никогда не подделывал эти аккумуляторы.
Если вы приходите с позицией – то понятно, что вам помочь непросто [Исправлено: AVSel, 12.05.2012 в 15:16] Причина: Лаборатория и мат несовместимы:) |
17
К dsche
Я неоднократно делал ударение на то, что я чайник. В своей некомпетентности я признался сразу. Мной в вежливой форме, корректно был задан вопрос. Я на него получил ответ. Обьяснил почему этот вопрос был задан, и какие мои опасения. Мне указали на некоторые нюансы. На тот момент я сделал кое-какие выводы, обьяснив свою позицию. С ВАШЕЙ же стороны не поступило ничего конкретного. Если у ВАС есть информация, которой ВЫ можете поделиться, поделитесь. Но по существу. Не ведите себя как ПОТЦ. Вы общаетесь с другим человеком, притом незнакомым. Ведите себя, соответственно. Набор букв - ВЕЖЛИВОСТЬ, вам что либо говорит? Что значить спросить по человечески? Что ВЫ под этим подразумеваете? Мне нужно прочитать какуюто молитву или заклятие? Нимб не жмет? |
kostya-krk,
1. Вам несколько форумчан, уже несколько раз намекнули, что 18650 лучше, но вы упорно упираете на 32650 2. Есть многократно проверенные 18650, продающиеся в проверенных местах, как фирменные так и китай. Это фактически уже стандарт. А купив 32650 - с большой долей вероятностью вы будете первый пользователь. 3. Нимб не жмет... |
Ок, что я называю человеческим вопросом и что нет
Человеческий вопрос – это вопрос, который задаётся для получения ответа. Вопрос тролля – это вопрос, который задаётся для подтверждения правоты вопрошающего. Говорить с человеком легко и приятно, потому что его цель – поиск новых знаний и он (хотя бы внутренне) благодарен за то, что с ним чем-то делятся Говорить с троллем бессмысленно, потому что он игнорирует всё, что не помещается в его догму. В сообщении №12 я привёл картинку с реальными замерами выбранных вами аккумуляторов. После этого, в сообщении №15, вы спрашиваете: Цитата:
Если картинки вам видны – то общение на этом мы прекратим. UPD увы, опасения подтвердились. [Исправлено: dsche, 12.05.2012 в 16:38] |
20
к dsche
Вы правы, смысла общаться далее нет. Оправдываться за то, что я "чайник", я устал. Шикарная фотография!, простите о ЧЕМ она? AVSel ваши слова? Цитата:
Почему вместо намека, нельзя конкретно дать ответ? Я разве кому-то, о чем-то там, чего-то намекал? Был четко поставленный вопрос. Было честно с моей стороны, признав себя чайником. Следующий раз просто посылайте ВСЕХ. Нечего с нами, с "дураками" общаться. Яркого вам нимба. Спасибо. |
