Просмотров в теме 51780   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2010, 10:35 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Драйвер, питающий светодиод от сети 220В
Нужен простой и надежный способ запитать светодиод постоянным током (не ШИМ, не импульсами) около 1-1.5 А, на входе обычная сеть переменного тока 220В, 50Гц. Я не разбираюсь в схемотехнике - знаю только конденсаторы и индуктивности, колебательный контур, выпрямление диодами. От чего отталкиваться при проектировании такого драйвера?
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 11:09   2
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
По умолчанию Re: Драйвер, питающий светодиод от сети 220В
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
В простом случае: транс понижающий до нужного напряжения и КРЕНка, включенная стабилизатором тока.
Параметры диода нужно знать точнее...
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 12:40 Автор темы   3
Solar
Нужное напряжение - это какое? Диод же током надо питать, а не напряжением. Как Кренку подключать? Она надежная?
Старый 30.08.2010, 21:12   4
Tweaker
Последняя активность: 15.09.2025 08:31
Сказал(а) спасибо: 59
Вместо транса можно кондер с сопротивлением поставить и пару стабилитронов если токи небольшие.
http://www.diagram.com****/l...
Только сразу предупреждаю, на входные конденсаторы надо ставить керамику, в статье есть готовая схема на кренке, но кренку можно поставить не 5 а 8 со стабилитроном и резистором, тогда можно будет нужное напряжение настроить о кренах ниже
http://www.rlocman.ru/shem/...
[Исправлено: Tweaker, 30.08.2010 в 21:38] Причина: добавил ссылку
Serjj (25.08.2014)
Старый 30.08.2010, 22:02   5
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Капец!
У диода всеравно есть некое падение напруги - его тут надо знать!
Или, к примеру, будем стабилизировать ток в 1А для диода с 3 В от выпрямленного с транса 20В, потери на стабе будут ок. 17 Вт - оно нам надо?
Это ерунда для 1-1.5 А - - не катит. Да еще и гальваническая связь с сетью - оно вам надо?
Старый 30.08.2010, 22:08   6
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Кренка надёжная. Включить можно так (вторая схема, всё равно надо будет транс + мост и кондёр + радиатор на кренку):
Сопротивление резистора, в омах - примерно Rs = 1.25 / I
как вариант : http://www.dealextreme.com/...
или http://www.led-tech.de/de/L... , но тут ток маловат.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 22:11 Автор темы   7
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Капец!
Я знаю! 3.2-3.7 вольт - диапазон довольно маленький, в при малейших виляниях в нем будет в разы меняться ток, потому что крутая ВАХ. Питать током - значит обеспечивать одинаковый ток на всем возможном интервале напряжений (по даташиту для диода). Питать напряжением - значит подавать одно стабильное напряжение, независимо от потребляемого той или иной нагрузкой тока в рабочих пределах. Вот что я имел в виду! Модно в интернете - сразу всех совсем тупыми считать...
[Исправлено: Solar, 30.08.2010 в 22:26]
Старый 30.08.2010, 22:22 Автор темы   8
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolfsangel :
Спасибо за помощь. Только по этим схемам получается, что им надо еще другим устройством подавать "готовенький" постоянный низковольтный ток... Я думал, схема может быть без гальванической развязки с сетью - чтобы не искать/мотать громоздкий трансформатор и чтобы была самая простая схема.
Раз уж такие дела, можно использовать источник напряжения типа зарядки для мобил. Почему именно ее? Там написано: 5 вольт, максимум 890мА. Значит при подключении светодиода на него якобы должно идти аж 5 вольт! А нет. Из-за крутой ВАХ максимальный ток достигается уже при предельных 890мА, и диод оказывается запитан этим током. А напряжение просаживается до характерных 3.3-3.6 вольт.
Я так пробовал. Зарядка для мобилы питает диод ярко и без мигания, да и ток оптимальный, как правило чуть больше максимального для зарядки. Вот только греется ЗУ от большой нагруженности. Безопасно ли так питать диоды? Зарядка будет служить надежно? КПД достаточно высок? Если ответы "нет", поможет ли вскрытие корпуса зарядки и охлаждение самых горячих компоненов схемы радиатором или небольшим вентилятором?
Старый 30.08.2010, 22:30   9
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Это к чему? Тут это все знают.
То, что я тебе написал в первом своем сообщении - не противоречит ничему диодному.
Бери транс с выходным выпрямленным и сглаженным напряжением на выходе (под нагрузкой 5 Вт, для твоих 1-1.5 А 3.5 В.) 7-9 В, потом КРЕНку, как стаб тока и все гут!
Старый 30.08.2010, 22:32   10
Wolfsangel
Я бы не рискнул - не думаю что там есть нормальный ограничитель тока. Тем более был опыт - когда настраивал металлоискатель, использовал не оригинальную зарядку, копию нокиевской. Прибор был импульсный, но кушал относительно немного. Так, вот при настройке что-то начало щёлкать. Как оказалось позже - это был предохранитель в зарядке. Пока я дотянулся до неё раздался хлопок, испаривший половину дорожек, оторвавший ноги диодам в выпрямителе на 220 вольт в зарядке и выбивший пробки.
Старый 30.08.2010, 22:45 Автор темы   11
Solar
Тогда стоит ли искать источники тока в продаже? А то источников напряжения полно, а тока ни разу не видел. В формфакторе зарядного устройства или блока питания.
Старый 30.08.2010, 22:46   12
Tweaker
Просмотри еще раз первую ссылку в моем посте, там именно тот ваиант, какой ты хотел, надо только детали под нужные токи посчетать, зарядка от мобил тоже частный вариант делителя на кондере, только там усложнена схема введением гальванической развязки на трансформаторе которая для диода абсолютно ненужна. При большей нагрузке в таких блоках греется трансформатор, так как производители пытаясь уменьшить размер зарядника сильно экономят на сечении его вторичной обмотки, а охлаждение ему не поможет, разве что жидким азотом до получения сверхпроводимости. Почитай что на блоке написано, как правило 5 вольт 500ма, если найдеш блок 5 вольт 2 ампера, тогда питай диод, посмотри на радиорынки блоки питания для аонов, среди них попадаются вполне приличные импульсники и даже с регулировкой выходного напряжения/тока.
Старый 30.08.2010, 23:36 Автор темы   13
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
[IMG]http://www.diagram.com****/li/ip-kond2.gif[/IMG]
Эта схема стабилизирует ток или напряжение? С первого беглого прочтения не понял.
Старый 31.08.2010, 00:19   14
Wolfsangel
Ничего она не стабилизирует вообще. Бери лучше готовое решение.
Старый 31.08.2010, 00:31   15
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Есть зарядки с USB- выходом 5В 1А USB адаптер Ritmix RM-001 (в Москве, в Ашане - 100руб). Там еще сид цветом заряд показывает. К ней только резистор нужен последовательно с диодом, и больше ничего. Ну, может быть, резистор на 0,9А просчитать и дырок в корпусе насверлить для охлаждения- более надежно.Выглядит так: http://www.pleer.ru/_18739....Обычную зарядку безродную использую для питания 3Вт сид-ночник током 300...400 мА. Сопротивление 2х10 Ом параллельно,0.25Вт греются сильно. Зарядка теплая, работала и круглосуточно.
[Исправлено: andory, 31.08.2010 в 00:43]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 00:40 Автор темы   16
Solar
Знаю, что продаются пускорегулирующие устройства для светодиодов (аналогично как для люминесцентных ламп), но они нераспространенные. Где в Киеве найти? Какие брать? Попадаются в интернет-магазинах либо с невнятными ТТХ, либо за многие сотни гривен (многие десятки долларов). А на городском радиорынке нету.
Идеально - платка драйвера как в фонарях, за такую же цену, но с 220В переменки вместо батареек на входе.
Старый 31.08.2010, 09:33   17
Tweaker
Стабилизирует напряжение, вместо Rн ставится стабилизатор тока либо сразу диод.
Старый 31.08.2010, 10:59 Автор темы   18
Solar
А похожий по схеме стабилизатор тока есть?
Старый 31.08.2010, 23:18   19
andory
Так это и есть стабилизатор тока. С2 не нужен совсем. Можно получить и 1А, и 10А. Но интерес представляет больше академический, собирать смысла нет.
[Исправлено: andory, 31.08.2010 в 23:23]
Старый 01.09.2010, 02:33   20
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Безтрансформаторник на гасящем конденсаторе будет пожалуй оправдан в перделах 5Вт. Есть тут некий порог, при котором размеры гасящего конденсатора растут непомерно. Тут есть формулы и заметки на эту тему.
Так же следует учесть, что если нет гасящих конденсаторов (нужного номинала !!) так сказать нахаляву - то придётся сделать рассчёт стоимости такого "драйвера". Может получиться, что такой вот драйвер будет дешевле, и будет в конечном счёте работать куда лучше.
Не рассматривайте моё предложение буквально, я просто хотел показать порядок цен.
При реализации блока питания с гасящим конденсатором, низкочастотным трансформатором, и прочей габаритной оснасткой - нужно помнить, что в осветительной сети у нас 50Гц. 100Гц будет после выпрямления. Если мерцания 100Гц устраивают - то вперёд. Если нет - нужно ставить ещё и фильтрующие конденсаторы.
Так же, в случае БП с гасящей ёмкостью, есть задокументированый опасный момент: если контакт в сетевой вилке не достаточно хорош, или наша рука мендражирует при втыкании вилки в розетку, то может случиться гадость вот, как в этой цитате:
Из-за неизбежного "дребезга" контактов сетевых вилки и розетки, процесс включения сопровождается серией кратковременных замыканий и разрывов цепи. При одном из таких замыканий гасящий конденсатор С1 может зарядиться до полного амплитудного значения напряжения сети, т.е. примерно до 300 В. После разрыва и последующего замыкания цепи из-за "дребезга" это и сетевое напряжения могут сложиться и составить в сумме приблизительно 600 В. Это наихудший случай, который надобно учитывать для обеспечения надежной работы устройства.
Я бы попытался на вашем месте купить уже готовый преобразователь импульсного типа. При невозможности приобрести нечто подходящее по току, можно сделать попытку переделки готового более мощного, на более слабый. Это мне кажется более реальным, нежели изготовление с нуля на базе каких-либо "простых" решений.
Исключение составит случай, когда вам нужно некое решение, которое легко можно тиражировать (не буду делать предположений - для чего). В этом случае, переделка готового импульсника может стать некой загвоздкой, т.к. всё будет завязано на конкретное изделие, которое может запросто исчезнуть с зарубежного рынка (да и проблемы таможни тоже никто не отменяет).
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13842 секунды с 16 запросами
