Просмотров в теме 17814   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.05.2012, 22:56 Автор темы   1
Последняя активность: 04.09.2013 21:03
По умолчанию Trustfire z6 тускло светит
Приобрел Trustfire Z6, распечатал коробку, вставил батарею. Фонарь засветил ярко, потом я начал переключать режимы и когда выключил на некоторое время и включил, фонарь стал светить тускло. Думал плохой контакт, прочистил, все равно тусклый свет. Потом заметил особенность что если закрутить крышечку до конца, он вообще не светит. Если закрутить не до конца иногда он ярко светит. Если по фонарю постучать то тоже бывает хорошо светит. Прошу помощи в этой ситуации, где-то тут читал что может срабатывает защита аккумуляторов , но как это проверить, а также как разобрать голову фонаря, где стоит светодиод, а то боюсь поломаю что-нибудь...
Mexanikdron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 09:33   2
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Trustfire z6 тускло светит
погодите разбирать.
сначала разобрать и хорошо собрать кнопку.
потом попробовать заведомо хорошие батареи.
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 10:03 Автор темы   3
Mexanikdron
Кнопку разбирал, пробовал без нее напрямую, эффекта нет также еле светит... а вот батарей других нет, чтоб по пробовать. Думаю может через резистор подключить как бы вместо кнопки, чтоб ток ограничить и посмотреть что будет, но возможности пока нет.
Старый 08.05.2012, 22:42 Автор темы   4
Mexanikdron
Пробовал ограничить ток, толку тоже нет, подскажите как голову разобрать?
Старый 16.05.2012, 19:09 Автор темы   5
Mexanikdron
Чем можно отлепить светодиод? Алюминий гнется, но не отрывается...
Старый 16.05.2012, 22:03   6
alex332008
Последняя активность: Вчера 16:03
Сказал(а) спасибо: 103
Если гнется и не отрывается - то проще вырезать/выпилить по периметру...
Старый 17.05.2012, 07:22   7
bigie
не пилите, надо зажать пилюлю в тисках, круглогубцами с загнутыми концами зацепиться за пазы на звезде и отлепить звезду круговым движением, можно еще погреть пилюлю с задней стороны, легче отвалится
Старый 18.05.2012, 11:32 Автор темы   8
Mexanikdron
Спасибо за советы, отлепил светодиод, теперь другая проблема, после непродолжительной диагностики выявил, что неисправен драйвер, и теперь хочу спаять стабилизатор на 3А на какой-нибудь микросхеме(паяльником пользоваться умею и мне не нужны пять режимов, хочу один но сильный), буду признателен за любые варианты схем...
Старый 18.05.2012, 13:08   9
bigie
имеете ввиду замену драйвера?
подбирайте по диаметру своего, самое простое решение- линейные стаб-ры на 7135
Старый 18.05.2012, 14:42 Автор темы   10
Mexanikdron
Поясните, ведь стабилизатор 7135 не выдаёт ток в три ампера?
[Исправлено: Mexanikdron, 18.05.2012 в 15:05]
Старый 18.05.2012, 19:00   11
bigie
один стаб дает 350 мА, 8 штук- 2.8 А.
покажите драйвер и замерьте его диаметр. если он 17 мм- хорошо, выбор большой.
но если честно- 3 А не нужно. вполне достаточно 1.4 А, тем более с линзой.
[Исправлено: bigie, 18.05.2012 в 19:09]
Старый 20.05.2012, 17:57 Автор темы   12
Mexanikdron
Вот такой драйвер, диаметр 20мм, а сколько ампер выдает он? есть информация?
Старый 28.12.2013, 15:05   13
Semyera
Последняя активность: 29.12.2013 22:57
Мой дает 790mA
Может кто подскажет по токозадающим резисторам?
Semyera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 22:57   14
BRomister
Последняя активность: 25.01.2014 01:40
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста как снять драйвер,
диод отлепил, а дальше не пойму
спасибо
п.с. тоже светит тускло
BRomister вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 23:19   15
Посмотреть сообщение Сообщение от BRomister :
как снять драйвер
методов много - от банального выковыривания тоненьким шилом до выпайки паяльным феном. наши руки не для скуки...
Старый 24.01.2014, 23:32   16
BRomister
то есть он припаян как то с середины? а назад как поставить потом?
Старый 25.01.2014, 00:35   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
как снять драйвер
В отверстие, через которое выходит провод к светодиоду, вставить твердый тонкий предмет (шило, гвоздь и т.п.), приложить к предмету усилие. Можно молотком.
Время генерации страницы 0.12421 секунды с 16 запросами
