Просмотров в теме 14695   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 06.05.2012, 12:20 Автор темы   1
Последняя активность: 29.02.2020 12:43
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Обзор линзовика Pailide GL-K31
Здравствуйте! В качестве первого своего сообщения на этом форуме решил написать обзор про небольшой и простенький фонарик с "зумом". Данный фонарик покупался на BiC как самый дешовый. Вот описание с сайта:
Features:
  • Brand New and High quality.
  • Three Mode: High Light / Low Light / SOS Flash.
  • CREE Q3 LED Bulb.
  • Wide beam is ideal for light the path, intense spot penetrates deep into the darkness.
  • Waterproof(Not means it can be used in water), can be used in rainy weather.
  • This Zoom Flashlight is ideal for exploration, rescue, anti-disaster, anti-typhoon, camping and other emergent situation.
  • Switch: Tail Button Switch.
  • Battery by: 1 × 18650 Battery(NOT Included).
  • Material: Aluminum.
  • Size: 11.3cm(Length), 3.2cm(Diameter).
Решил я ради интереса узнать, что же представляет из себя данное "чудо". Сразу оговорюсь, что в фонарных делах я не особо искушён и имею в пользовании только Ultrafire UF-2100 на XM-L T6.
Пришел сей фонарик в простом полиэтиленовом пакетике с "пупырышками". Внешне никаких существенных дефектов не обнаружил, за исключением небольшой царапины на кнопке.
Разбирается фонарь легко. Сначала открутим и разберём кнопку:
Кнопка обратного клика, пружинные контакты желтого цвета. Сопротивление кнопки составляет 0,2 Ом.
Далее выкручиваем шайбу, прижимающую линзу. Между шайбой и линзой установлено резиновое уплотнительное колечко. Затем выкручиваем алюминиевую гильзу с установленными светодиодом и драйвером:
Светодиод прижат пластиковой шайбой, которая запрессована в гильзу. Стоит отметить, что фонарик разбирался с целью доработки теплоотвода, но, как оказалось, опасения были напрасными.
Сам светодиод установлен в небольшом углублении и соприкасается с гильзой через термопасту:
Диод, откровенно говоря, "синит". XM-L T6 рядом с ним кажется жёлтым.
С обратной стороны гильзы извлекаем драйвер:
По-видимому, драйвер не что иное как директ-драйв. Замер токов в разных режимах показал следующее:
Режим Потребляемый ток, mA
Hi 800
Low 200
Strobe 390
При работе в максимальном режиме рука начинает ощущать тепло где-то через минуту.
Далее снимаем голову фонаря с тушки:
Голова, как видим, сидит на двух уплотнительных кольцах и передвигается с небольшим усилием, не люфтит. На резьбе и всех уплотнениях была обнаружена смазка.
И, наконец, все детали в сборе:
На этом всё, благодарю за внимание).
А теперь вопрос к знатокам: кто-нибудь знает, что за тип светодиода установлен в данном фонаре? Фото прилагаю:
П.С.: За оформление сильно не пинать, пока только осваиваюсь с форумом).
[Исправлено: SerJ, 06.05.2012 в 12:45]
SerJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (06.05.2012)
Старый 06.05.2012, 12:55   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Обзор линзовика Pailide GL-K31
Типичный линзовик на XR-E. Бин Q3 похож на правду, это явно не P4, а в меньшую сторону врать бы точно не стали. Хотя какая разница?
Директдрайв не совсем директ, а через сопротивление 0.5 Ом (плюс паразитное на контактах, кнопке и везде). Это хорошо.
Старый 06.05.2012, 13:25   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Спасибо за обзор!
Комментарии к фонарю на BiC'е смешные
Старый 06.05.2012, 17:35   4
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Резьбы голые. Не есть хорошо.
Старый 06.05.2012, 21:46 Автор темы   5
SerJ
John Jack, Sergey@yeisk, спасибо за комментарии. Честно говоря, ожидал худшего за эту сумму (у Х2000 совсем беда, насколько знаю). Вообще, т.к. синеватый оттенок мне не по нраву, то в ближайшем будущем планирую заменить светодиод на что-то потеплее и драйвер, соответственно, тоже.
Старый 06.05.2012, 22:08   6
John Jack
Резьбы голые - меньшая из проблем этого фонаря.
Заменить светодиод можно только на такой же XR-E из-за особенностей оптики, но их таки да, можно найти нейтральные и тёплые. Драйвер на 1000, а лучше 700 мА лучше всего поставить обычный линейный, из-за особенностей уже XR-E. Сложность в том, что диаметр родного "драйвера" 20 мм, а стандартные драйверы на 17 мм, но это решаемо.
Старый 06.05.2012, 22:44 Автор темы   7
SerJ
Замерил диаметр драйвера - оказалось ровнёхонько 17мм, так что можно рассчитывать на "народный" линейник) Черт, а я хотел как раз поставить XM-L...
Старый 08.03.2013, 13:04   8
luxeon
Аватар для luxeon
Последняя активность: 27.04.2014 14:58
Тож купил что то подобное в блистере. Качество нормальное, аллюминия не пожалели толщина стенок аж 5мм. Думал для переделки, хотел xm-l или xt-e поставить с нормальной цветовой температурой. Но покрутил в руках, светит неплохо. Пока похожу так. Да еще не могу голову снять с него, может кто подскажет как это сделать?
На бимшотах этот фонарь с лева. С права переделанный на cree xt-e безродный китаец.
ID:	69666 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69667 Нажмите на изображение для увеличения
luxeon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 00:47   9
luxeon
Аватар для luxeon
Не долго пришлось радоваться. На обратной стороне блистера всё очень хорошо написано. Что мол ток 700ма на максимальном режиме и 300 на минимальном. На деле же оказалось всё не так хорошо. Сие чудо от свежезаряженного акку потребляло 1500 ма. В итоге диод деградировал после 4 часов работы, люминовор выгорел на половине кристалла, на фото видно нижняя часть темнее. Этого бы не произошло, если бы хитрые китайцы припаяли провод который идет к плюсу светодиода, туда, куда положено, на плате это место видно, но они почемуто припаяли непосредственно к выходу полевика, а надо было, судя по обозначениям на плате после двух параллельных резюков по одному ому. Ну да ладно, бог сними. Диод не вернуть, световой поток теперь у него в 2 раза ниже, мож куданить и сгодится. Котел поставить на его место хмл, но площать кристалла у него большая. пятно получается большеватеньким, мне не очень понравилось. Ток 1.7 ампера. Не знаю как работает схема "драйвера" Но полевик на выходе держит до 2.8 ампер по даташиту. Поставил в общеи cree xt-e с максимальним током 1.5 а и световым потоком 400 с небольшим лм. Нейтральный 4000К. (На фото цвета как то исказились в желтую сторону) светит очень приятно в сравнении с тем что стояло на 6500К. Глазу очень комфортно. Ток потребления 1300 от свежезаряженного аккума, что в комплекте (написано 2400) Светит почти 3 часа. Стабилизации конечно ни какой нет. Яркость плавно снижается, затем отрубается, по достижению 2.8 вольт.
ID:	71120 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71121 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71123 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (25.03.2013)
Старый 09.04.2013, 19:09   10
Art2833
Последняя активность: 23.10.2020 16:14
В этих фонарях который вы luxeon купили большой разброс параметров. Сам являюсь обладателем 3 экземпляров (1 себе купил 2 знакомым). У всех различаеться яркость в небольших количествах но вот потребляемый ток разница сильнее.
один на максимальном режиме поедает 0,65А другой 0,5А третий 0,9А.
Деградации диодов не на одном фонаре не было. служат около года.
Мой который поедает 0,65А -- я в принципе им доволен.
На аккумуляторе 2,4 А*ч хватает на 3 часа в режиме максимальной яркости. практически не греется. светит хорошо конечно выдает ли заявленные 180 люмен не проверял.
А вот который поедает 0,9А хватает (на том же аккумуляторе примерно 70 минут), за 10 минут сильно нагревается и светодиод выдает довольно синюшний свет.
Из плюсов могу сказать (про экземпляр который себе оставил)
регулируемая ширина луча
зарядка вставляется в сам фонарь (не надо постоянно вытаскивать аккумулятор для зарядки).
Удобно лежит в руке.
Из минусов разве что нету стабилизации светового потока. но ждать от фонаря за 800 руб думаю много го не стоит.
Art2833 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 15:10   11
luxeon
Аватар для luxeon
Посмотреть сообщение Сообщение от Art2833 :
Я же писал в чем прицина конкретно моего экземпляра, думается мне не только моего. 900 ма тоже много, уходит в синеву явно от перегрева. Я брал изначально для переделки. за 600р. Не мое это 6500К, жаль хмл не очень подошел в данный образец.
Время генерации страницы 0.13830 секунды с 16 запросами
