6820
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 04.12.2025 20:58
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Наверное на одном заводе с Jetbeam штампуют.
Сказал(а) спасибо: 657
Протестировал TF25.
В принципе доволен, очень приятный фонарь. Кольцо начинает работать сразу, единственное, по ощущениям, не очень плавно, как "металл по металлу". Решилось каплей смазки под кольцо. Из минусов - если выключить кольцом, то фонарь продолжает грести ток, при том не маленький, порядка 17-20мА. Поэтому не советую никогда ставить кольцо на это положение, можно тупо забыть. Небольшой обзор с фотками запостил тут: http://we.easyelectronics.r... |
Попытался сегодня разобрать его. Не совсем удачно, полностью извлечь драйвер не удалось. Там нет никаких вставок и прочего, светодиод посажен на клей прямо на дно алюминиевой головки, через отверстия провода уходят на драйвер, те, разумеется, короткие. Больше чем миллиметров на пять драйвер не удалось приподнять. Вероятно, предполагается отпаять провода от светодиода и после извлечь всё остальное, но я не стал этого делать.
Так же может быть резьба под кольцом (иначе как его надели?), но руками ничего свернуть не удалось. Дравер на PIC 12F683 |
В процессе эксплуатации заметил одну странную особенность. Алгоритм действий такой:
1. Надо установить кольцом минимальную яркость, насколько это возможно. То есть, если повернуть до первого щелчка, яркость будет около двух люмен, надо аккуратно натянуть кольцо назад (где-то между стендбаем и первым щелчком), поймать момент погасания и чуть шевельнуть до включения. Светить будет что-то наподобие мунлайта. 2. Расположить фонарь горизонтально, светить на стену, желательно в темноте. 3. Медленно вращать фонарь вокруг своей оси. При этом, в зависимости от угла поворота, начинает изменяться яркость! Это очень заметно на глаз, сначала увеличивается, потом уменьшается. И так каждый оборот. Кольцо 100% не может играть - оно жёстко натянуто пружиной, к тому же тряска и удары никак не влияют на яркость. Если только не ударить так, что кольцо соскочит с зубца и не выключится совсем или не включится на первый щелчок. Эффект отсутствует, если поставить фонарь вертикально, светить в потолок. Ровным счётом ничего не меняется. Достаточно повернуть в стену и начать крутить - опять видно. Эффект можно заснять хорошей камерой, где есть ручные настройки, а старым фотиком этого сделать не удалось. Логического объяснения придумать не могу, кроме одного: датчик Холла реагирует на магнитное поле Земли. Но как-то фантастично звучит. Эффект никак не влияет на юзабельность, т.к. яркость изменяется незначительно, да и в процессе эксплуатации установить кольцо в положение на грани отключения проблематично. |
Svetogor (17.08.2013)
Регистрация: 28.07.2013 Последняя активность: 02.04.2014 20:21
Купил TF20, первые впечатления очень хорошие, качество изготовления на высоте. Подскажите кто нибудь как разобрать заднюю часть, хочется посмотреть как там устроено и смазки силиконовой положить под резиновую кнопку.
