Просмотров в теме 24720   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 03.05.2012, 20:09 Автор темы   1
Последняя активность: 14.01.2020 09:09
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Зарядка на основе з\у от Нокиа.
Все привет. Купил фонарь UltraFire C2 на XML T-6 (кстати, что значит Т-6?)
Поэтому зарегистрировался на этом форуме. Денег у меня не хватает, фонарь и 2 аккума, можно сказать, купил на последние свободные)
Зарядку не стал брать, ибо подумал вот что.
В моей нокии тоже Ли-Ион аккум, тоже 3.7 вольт. Зарядка выдает то же напряжение, что и нужно для 18650. Только вот ток заряда пока не знаю, какой там. Наверняка, очень небольшой, ведь в телефоне максимум 900 мАЧ аккум.
Так вот, что я хотел сделать. Саму зарядку (то есть, блок питания, шнур и штекер) я трогать не хочу. А хочу сделать как бы отдельную "постель" для 18650 и разъем для блока питания.
Но вот, собстевнно вопросы. Выйдет ли у меня что нибудь? Что нужно добавить еще в схему, чтоб был индикатор заряд\заряжен?
И на будущее - что нужно, чтобы возможно было заряжать сразу 2 аккума?
Спасибо за понимание, если таковое будет.
lanser_zareka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 20:24   2
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Зарядка на основе з\у от Нокиа.
Такой вариант проканает лишь в случае, если аккумуляторы с защитой, а у зарядника есть ограничение выходного тока, что бывает далеко не всегда. Дело в том, что зарядное устройство находится в самом телефоне, а то, что называют "зарядником" - всего лишь источник питания для встроенного в телефон ЗУ.
Если купленный для фонаря аккумулятор снабжен платой защиты, то с высокой вероятностью при зарядном токе в несколько сот миллиампер защита прервет заряд при достижении верхнего порога заряда. Проблема может случиться в том случае, если у штатного телефонного зарядника отсутствует ограничение по току, и тогда он может просто сгореть. Как это выяснить человеку, не обладающему соответствующей квалификацией, я не знаю.
Т-6 - это бин светоотдачи, говорящий, что данный светодиод на токе 700 мА отдает 280 люмен светового потока.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 20:33 Автор темы   3
lanser_zareka
Так, все понятно. Щас посмотрел на зарядку - там написано 3.7 вольт почему то... То бишь, даже по напряжению не катит... Тогда следующий вопрос. От чего же можно приспособить зарядку?
Старый 03.05.2012, 20:38   4
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
lanser_zareka,
по моему за 3 доллара уж можно было купить
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 03.05.2012, 20:43 Автор темы   5
lanser_zareka
В том то и дело, что нет здесь таких. Только заказывать.. А это ж долго очень! У кого покупал фонарь - есть только универсальные, дорогие
Старый 03.05.2012, 20:49   6
Алексей063rus
lanser_zareka,
укажите регион
Старый 03.05.2012, 20:50 Автор темы   7
lanser_zareka
УР, Ижевск
Старый 03.05.2012, 20:50   8
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 97
У меня в комплекте с рацией БП забавный, с двухцветным индикатором.
Вполне работоспособный, протестил на телефоне. Надо бы вскрыть на досуге.
mike на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 20:53   9
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от lanser_zareka :
Скорее всего там вольт пять на выходе, а написать могут что угодно... Измерить нужно на невключенном выходе.
Старый 03.05.2012, 21:00 Автор темы   10
lanser_zareka
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Завтра все измерю, и ток под нагрузкой тоже в том числе. Дома инструментов нет
Старый 04.05.2012, 09:59 Автор темы   11
lanser_zareka
Напруга не ней 7.8 В! Странно очень. Разобрать блок и померить ток пока не могу, там болты хитрые очень.
Хм... А телефон нормльно заряжает...
Старый 04.05.2012, 10:59   12
vaska
Аватар для vaska
Да нет, ничего странного.
Если шлицы замысловатые, то есть надежда на токовую стабилизацию, так как по моему опыту так защищают от взлома более-менее продвинутые дивайсы.
Измерять ток с подключенным телефоном бессмысленно, ведь тогда в качестве нагрузки будет выступать "умная" схема телефонного ЗУ. Лучше всего, не разбирая дивайса, подсоединить к разъему зарядника сопротивление ом на десять с мощностью рассеяния не меньше пяти ватт, и замеряя ток такого потребителя, последовательно добавлять в параллель к нему по одному сорокаомному резистору, наблюдая за динамикой изменения тока в цепи. Если выходной ток не ограничивается на уровне восьмисот - девятисот миллиампер, то, скорее всего, схемного ограничения нет. Ну а если прирост тока остановился, и после очередного подсоединения параллельного сопротивления он не вырос, то ЗУ можно использовать напрямую для зарядки ЗАЩИЩЕННЫХ элементов.
Старый 04.05.2012, 12:10 Автор темы   13
lanser_zareka
А почему? Ведь напруга должна быть около 5 вольт.
По остальному - проверю, если защита есть, то тема исчерпана, а если нет? Может есть где схема защиты? Чтоб заряжать можно было защищенные и незащищенные аккумы?
Старый 04.05.2012, 12:29   14
vaska
Аватар для vaska
Не обязательно. Напряжение должно быть не ниже 4,5 В, а чуть повыше - вполне. Там в телефоне вторичная электроника все делает. Кроме того, не стоит забывать о том, что зарядник - устройство импульсное, и без нагрузки острые дифференциальные выбросы могут сильно искажать реальные показания по постоянному напряжению. Ели измерите в режиме переменного тока, то, скорее всего, сможете составить представление о переменной составляющей ненагруженного выхода.
Старый 04.05.2012, 13:26   15
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Я бы посоветовал без необходимых знаний не заниматься подключением лития куда попало. А тем кто обладает отговаривать первых это делать. А то придёт потом lanser_zareka и скажет, что мне vaska посоветовал, а оно ...нуло.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 13:34   16
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Ну, дело, наверное, не столько в знаниях, сколько в навыках Знаний нарыть в инете - десять минут, а вот навыки формируются подольше...
А вообще - справедливое замечание. Рисковое это дело.
Старый 04.05.2012, 14:06   17
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 20:36
Сказал(а) спасибо: 1135
Согласен, очень опасно литий заряжать неспециализированными устройствами.
Выходное напряжение у всех этих БП как правило +-5вольт, максимальная напруга акума - 4.2вольт. Взорваться может и не взорвется, но испортится точно.
Hello there
Старый 04.05.2012, 14:34   18
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
http://www.intl-outdoor.com... нормальная зарядка, и дешевле некуда.
Пусть она и придет по почте через 2-4 недели.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 14:57   19
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
вспоминается история на ганзе про "сокол" и кофемолку.
нарыл один товарищ... потом год руку восстанавливал. вместо охоты.
Старый 04.05.2012, 15:46   20
mike
Аватар для mike
С другой стороны опыт прямо пропорционален количеству испорченной техники...
Время генерации страницы 0.13402 секунды с 16 запросами
