13494
26
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Добрый день.
есть у меня несколько энелупов и штатный зарядник к ним . Проблема в том что штатный зарядник заряжает банки попарно и как не подбираю я перед зарядкой вольметром близкие по напряжению банки, но вижу что по ним пошел дисбаланс - например вствляю 4 штуки в видеоняню - там они работают последовательно и вот в конце разряда (видеоняня отрубается) если их вынуть , то на части банок напряжение порядка 1.09 В на на одной (иногда на двух) около нуля - и после отключения на этих банках напряжение быстро (1-2 мин.) на них восстанавливается примерно до 0,9 - 1 В. Вообщем что с этим делать не понятно - покупать мегазарядку , или может просто взять все акумы замкнуть между собой паралельно пусть напряжение между ними выровняется , потом воткнуть в штатный зарядник как обычно и просто зарядить после такой вот "балансировки" |
Сказал(а) спасибо: 431
Купить поканальный зарядник. Не обязательно мега - я использую Атаба АТ-998. Ничего мега в ней нету но заряжает каждый акк индивидуально.
Ну маха несколько дороже атабы все же. И атабу не надо ждать - пришел купил зарядил. А подручными средствами - блок питания, резистор, задаем ток 0,1 С и оставляем аккум на 14 часов. И так с каждым. Атабу купить будет быстрее
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Не поможет. Но все-равно лучше неспешно купить (маху, лакрос, ансман), с определением емкости.
Можно взять полностью разряженную батарейку, замкнуть фольгой +-, и поставить 3 аккумулятора. Скорее всего, порог отключения слишком низкий, и 1 акк. все-равно будет разряжаться в 0, балансировка не поможет. Если оставлять 4, то последовательно включить 1-3 диода, чтобы отключалась раньше. Порог отключения определить мультиметром. [Исправлено: andory, 01.05.2012 в 15:36] |
Зачем для балансировки определение емкости???
Поканальная зарядка не помоежет чему??? Если каждый аккум заряжается индивидуально то он заряжается индивидуально и под завязку. Фольга и диоды улыбнули, да .
Сказал(а) спасибо: 20
А что именно получится? Металлгидриды в штатном слаботочном ЗУ и так заряжаются до своего максимума, и никакой балансировки не требуют. Проблема не в отсутствии мифической "балансировки", а в том, что у элементов просто различная емкость, и никакая фирменная зарядка одинаковыми их не сделает, а всего лишь поможет подобрать несколько одинаковых по емкости.
Какая нафиг "балансировка" у металлгидридов? Цитата:
И вообще, если даете кому-то советы, - сначала разберитесь в теме хотя бы для себя. Вас смешат дельные замечания квалифицированного инженера? А знаете, как смешно наблюдать за Вашим надуванием щек? |
Независимый заряд каждой банки. Можно комбинировать банки с разным уровнем заряда, разной ёмкости и старости.
Так и живем если инженеры аккумуляторы в фольгу заворачивают. Поэтому совсетские микропроцессоры самые большие микропроцессоры в мире... |
Что Вы выкручиваетесь? Тредстартер внятно написал о ШТАТНОМ ЗУ, которое, как известно, заряжает просто стабильным током, и проблема, как я уже писал, состоит в том, что банки изначально имеют разную емкость.
В любом случае, более продвинутые ЗУ для металлгидридов даже после срабатывания отсечки продолжают добивать аккумуляторы слабым током, так что они ВСЕГДА ЗАРЯЖАЮТСЯ ДО УПОРА. Если найдете хоть один, который этого не делает, - публично извинюсь. Еще раз: в случае с металлгидридами термин "балансировка" бессмысленен. Цитата:
До тех пор, пока упертые неучи будут продолжать раздавать советы, мы так и будем оставаться страной третьего мира. |
Балансировка - по определению зависимый заряд нескольких банок в сборке же. И при последовательном соединении никелевых аккумуляторов она происходит сама по себе, кстати.
Я давно таких зарядников не встречал в эксплуатации. Поэтому не всем известно об этом.
Не спорю. А вот индивидуальная зарядка с -dV ИМХО имеет смысл. |
Надо было писать ...возьмите эквивалент аккумулятора с замкнутым + и -...? Его нет ни у Вас, ни у boton. И то, что у меня он есть, даже с проводками, boton не поможет. А энелупы, если воспользоваться ответом, потенциально дохнуть перестанут. Поканальная зарядка от этого не спасет, как и зарядка от блока питания. Ну и аккумуляторы, если их юзать по 4, разбраковать по емкости не помешает (для 1, часто для2 и иногда,3 это не требуется)
vaska, так что посоветуете ?
не парится с этой балансировкой и заряжать как заряжал ? или взять эти 4 банки (они из одной пачки - но не всегда работали вместе , по этому наверное одна выбивается) или замкнуть их паралельно на часик чтобы с большим напряжением зарядили с меньшим пока не выровняется и потом вставить в зарядку и до бить до у пора (или может наоборот разрядить до упора). А кстати почему гидридные по вашему самобансируются? |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:38
Сказал(а) спасибо: 97
Ни в коем случае. Напряжение у никелевых аккумуляторов может быть разным и это нормально. В параллельном соединении все аккумуляторы будут иметь одно напряжение, но совершенно разную степень заряда, в отличие от свинцовых или литиевых.
В последовательной сборке более плохие аккумуляторы разряжаются полнее и потому "раскачиваются", а более хорошие наоборот, недозаряжаются и теряют ёмкость из-за эффекта памяти. Ёмкость сборки равна ёмкости худшего элемента, потому если девайс стал работать мало-мало, часто достаточно найти самый разряженный элемент и заменить его на хороший, а не выкидывать все аккумуляторы. |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
ничего если я отвечу?
вам надо отобрать аккумы с очень близкой емкостью, любым доступным способом. тогда и разрядятся они одновременно. подобрать легче всего умной зарядкой. тоесть зарядка всеравно нужна, она же и сообщит вам что у какого то аккума упала емкость и он уже не будет работать в униссон с остальными |
17
boton, вся эта фигня оттого, что изготовитель коробочки лох возможно, ошибся. Видеоняня у него выключается при 3В, а должна при 4В (цифры ориентировочные). И какие акк. не поставь, все-равно в конце работы самый слабый будет разряжаться в 0, а на остальных будет по примерно 1В. Выключалась-бы при 4В, было-бы все нормально.
Понятно, что акк. желательно подобрать с одинаковой емкостью, но удобнее проверить, как она будет работать от 3х акк. и сколько. Тут уже худший акк. убиваться не должен, и, если устроит время работы, поставить проставку и забыть. [Исправлено: andory, 01.05.2012 в 23:32] |
20
Итак, кратко о самобалансировке. Имеется приемник 3АА, только что акк. окончательно сели. Использую 3GP1800 или 1GP1800+2Duracell1700. Заряжаю 5часовой 4х-канальной зарядкой-автоматом Duracell. Акк. очень старые, Duracell1700 использовались в фотике, пока не увеличилось внутреннее сопротивление (фотик перестал работать). GP еще старше и еще хуже.
Напряжение питания приемника в процессе работы измерить нельзя, -недоступен, задачи такой никогда не было. После самоотключения D1-1,236В D2-1,229В Gp-1,215В, ток кз 10А: D1-3,21A D2-3,06A Gp-0,1A (заряженные GP ток кз >4A, напряжение через неделю 1,310-1,350В) Перед самоотключением напряжение на GP падает до -0,12В(уходит ниже 0). В таком режиме акк. эксплуатируются почти год, заметного уменьшения времени работы не отмечено. Выводы: - при малых токах NiMh достаточно живучи(заряжались сразу после разряда), примерно раз в неделю - после разряда акк. желательно побыстрее заряжать (Duracell истортились, полежав пару месяцев в разряженном состоянии после больших токов) - даже весьма небрежное отношение, после 10-20 зарядов полностью окупается (батарейка от 10р, энелуп от 100р) - дорогие и емкие акк. приобретать не надо (из 2х GP2500 один совсем сдох, второй- полудохлый) - акк. это расходка, эти буду использовать в том-же режиме дальше. При постоянном использовании и неэкстремальных токах не Ready to Use аккумуляторы показывают приличные результаты, при этом они(не самой большой емкости) и существенно дешевле. |
