Просмотров в теме 18405   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 29.04.2012, 13:37 Автор темы   1
Аватар для Flips
Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Замена диода на LA-1W
Имеется в наличии фонарь Яркий луч LA-1W
Это был мой первый фонарь на светодиоде и в свое время был ему
несказанно рад и поражался его дальности и мощности
теперь в коллекции Fenix TK41 и JetBeam BA10
и этому пора на пенсию.
Решил его отправить в деревню
вопрос!
Можно ли на нём поменять диод?
какой поставить?
схему переделывать не собираюсь так как на эти деньги можно уже чтото путное купить у китайцев
еще хотел прикупить на него стекло если есть гдето недорогое
а то орг стекло уже потеряло вид
затраты не более 500р.
считаю не опраданно тратить на модернизацию больше так как за эти деньги уже есть нормальные фонари и гораздо ярче!!
в нем привлекает ёмкий аккумулятор и то что зарядное на него не требуется (оно встроенное типа)
Fenix TK41
JetBeam BС25
JetBeam BA10
Tank007 E09
Flips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 15:39   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Замена диода на LA-1W
Можно.
Большой мощности не получить из-за отсутствия охлаждения, значит достаточно взять недорогие XP-E или XT-E на 20-мм звезде. И подобрать резистор чтобы ограничить ток не выше 350 мА.
Старый 29.04.2012, 16:41 Автор темы   3
Flips
Аватар для Flips
а намного вообще увеличится яркость? что за диод там щас стоит?
а щас чем он ограничен?
где их купить?
производитель обещает 4,5 часа работы на головном диоде!
аккумулятор свинцово-кислотный 4В, 1.4Ач
[Исправлено: Flips, 29.04.2012 в 16:54]
Старый 29.04.2012, 19:23   4
John Jack
Сейчас стоит безымянный китайский одноваттный диод, примерно на 80-90 люменов. С современным диодом люменов будет раза в два больше, то есть в полтора раза ярче.
Щас - тоже резистором, скорее всего тем большим на 2 Ома. Ну и напряжением аккумулятора и ВАХ светодиода. Современные светодиоды работают на меньшем напряжении при том же токе, потому для них надо ставить резистор номиналом выше или простой понижающий драйвер.
В магазине. Например http://kaidomain.com/produc...
Производитель много чего может наобещать, но здесь это вполне похоже на правду. Мощность падает при разряде аккумулятора, но в среднем получается как раз чуть меньше ватта.
Flips (01.05.2012)
Старый 29.04.2012, 20:09 Автор темы   5
Flips
Аватар для Flips
всё таки есть повод заняться этим!
6 баксов с доставкой меня устраивает
я так понимаю если даже я поставлю под диод радиатор это будет не охлаждение а аккумулятор тепла!
в общем с диодом ясно а вот что там в схеме мутить я не представляю!
но припаять смогу для этого всё есть!
а стекло калёное гденибудь можно прикупить ?
Старый 29.04.2012, 20:21 Автор темы   6
Flips
Аватар для Flips
вопрос со стеклом снят!
http://beriled.biz/product_...
Старый 29.04.2012, 21:33   7
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Flips :
Тут вопрос в количестве тепла. Пластиковый корпус с воздухом внутри плохо проводит тепло, но и идеальным изолятором не является. Современный диод при мощности 1 Вт производит тепла чуть больше 0.5 Вт, а это уже как-нибудь само рассеется, особенно если под звезду ещё кусок алюминия подложить.
Для большего времени работы и меньшего нагрева таки можно поставить понижающий драйвер вроде http://www.kaidomain.com/Pr... или http://www.dealextreme.com/... , поставив токоизмерительный резистор номиналом раза в три больше для тока около 350 мА.
Старый 29.04.2012, 22:11 Автор темы   8
Flips
Аватар для Flips
как куплю подскажите как всё это дело припаять ?
... если куплю... просто смотрю как светит JetBeam Ba10 фонарик размером с маркер
и думаю нафига я буду модернизировать эту фигню
Старый 29.04.2012, 22:55   9
John Jack
Паяльником же.
К драйверу припаивается два проводка на вход от той платки, что есть в фонаре (минус большой резистор) и два проводка на выход, к светодиоду. С соблюдением полярности. У самого драйвера меняется один SMD резистор, на номинал 0.75-1 Ом (получить сопротивление меньше 1 Ома проще всего взяв два 1.5 и припаяв их параллельно бутербродиком).
Фигня будет заряжаться от розетки, светить примерно как BA10, но более узким лучом, и таки работать больше пяти часов. Плюс потерять такой фонарь заметно труднее, чем маркероразмерный.
Старый 30.04.2012, 06:40 Автор темы   10
Flips
Аватар для Flips
короче заказал
и
итого 244 рубля
как всё придёт напишу
Старый 30.04.2012, 12:33 Автор темы   11
Flips
Аватар для Flips
Фигня
нравится мне название!!!
надо будет на корпусе так и написать!!!
а нельзя туда еще один такой аккумулятор впендюрить параллельно?
думаю он стоит недорого... снесу этот светодиодный душ и корпус будет просторнее
Старый 30.04.2012, 12:49   12
John Jack
Если влезет, то почему бы и не впендюрить? Свинцовые аккумуляторы хорошо работают в параллель. Только перед соединением лучше оба зарядить полностью, чтобы не было разности напряжений.
Старый 30.04.2012, 13:06 Автор темы   13
Flips
Аватар для Flips
осталось найти такойже аккум! и глянуть сколько там места
Старый 30.04.2012, 14:06 Автор темы   14
Flips
Аватар для Flips
а ещё у меня мультиметра нет чтобы ток померить на диоде
и напряжение на аккумуляторе
прикупить чтоли ....
Старый 30.04.2012, 15:34   15
John Jack
Мультиметр - штука хорошая, недорогая и полезная. Прикупить обязательно.
Старый 30.04.2012, 16:20 Автор темы   16
Flips
Аватар для Flips
а какой? их туча
Старый 30.04.2012, 23:00   17
John Jack
По личному опыту могу сказать, что лучше брать рублей от 500-600, с возможностью измерения тока до 10 А и в обрезиненном корпусе. Подробности про марки и модели надо спрашивать у более интересующихся, по мне там всё почти одинаково.
Flips (01.05.2012)
Старый 01.05.2012, 10:40 Автор темы   18
Flips
Аватар для Flips
читанул тут тему одну....
смешались в кучу кони люди...
короче непонятно стало всё
ну если в магазине брать в городе то за 500-600 р это совсем не то что
в инет магазине за 500 -600 р.
Старый 01.05.2012, 10:59 Автор темы   19
Flips
Аватар для Flips
решил не парить се мозг накинуть еще немного и заказать проверенный вариант
Старый 04.05.2012, 13:51   20
Informer
автоматический информатор
Последняя активность: 28.08.2016 14:38
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Уведомление о перемещении темы
Эта тема была перенесена из раздела Разработки и модификации фонарей.
Informer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13056 секунды с 16 запросами
