23866
48
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
http://www.buyincoins.com/d... Totals: $8.79 Features: o Brand New & High quality. o Zoom function that allow the beam can be focused. o Water-resistant, you can use it in a rainy day. o Extensive Lifetime of CREE LED(100,000 hours). o It can be a guide when you take cycle at night. o Adjustable base is provided for each head lamp, with back and forth inclination. o Three mode output. o First push into the high light output of production. o The second push into the low light output capacity. o The third push produce flash, can be a warning. o A focus and bright beam to nail down to a distant object. o A diffused light to illuminate a wide range. o Power by 1 x AA/14500 battery(NOT Included). Покупая фонарь до 10 баксов каких-либо чудес от него ждать, не стоит, особенно в плане надежности и света, но то, что данный класс существует это хорошо, тк его можно купить на одну грязную работу и после утилизировать) Комплект поставки очень прост, тк он безымянный, соответственно нет ни упаковки, ни запасных резинок, просто завернут в пакет с пузырьками воздуха и перевязан резинкой, чтоб налобное крепление не расползлось. Оно кстати здесь наиболее качественно сделано. Покрытие на фонаре местами скололось, а может, его там и не было, особенно это заметно на углах. Резинка на кнопке гладкая, при намокании палец скользит, а если использовать для работы в гараже или там где есть контакт с маслом то совсем беда. Аккумулятор вставляется плюсом к кнопке, минусовой контакт – пружина, и еще сильно завалена на бок. Зумирование осуществляется нормально, единственной в крайнем положении есть шат головы. На голове есть обозначения с кратность зумирования. Самый большой минус – диод установлен под углом, те при налобном использовании в дальнобойном положении помимо того что видим проекцию диода так еще она завалена на бок (некое подобие ромба). За такие деньги диод конечно синит. Но есть и плюсы у данного изделия – 3 режима (мин, макс, строб), и возможность работы как от батареек так и от лития. На трастфаере 14500 проработал час и сорок минут и отрубился при 2,7В, на энелупах хх отработал два часа пятьдесят минут, отключился при 0,85В. Также стоит заметить, что яркость при использовании лития больше примерно в 2 раза Люксы
бимы исо 100 4 сек 5,6 сток зум макс и мин без зума макс и мин
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Волосатое чудовище
судя по ссылкам у всех под кнопкой минус, это так?
Волосатое чудовище
вспомнить бы. если надо - гляну. я сейчас не дома.
сильно надо уточнить? |
не, просто так интересно
Волосатое чудовище
кстати, ведь на всех фонарях в обзорах да и на фотках, нарисована полярность элемента питания....
только у меня она перевернутая, толи китайцы крышки местами перепутали)
Волосатое чудовище
кстати, у одного из моих фонарей с дх, крышка противоположная кнопке, откручивается. из-за этого он иногда теряет контакт, зараза...
свои пока сфоткать не могу... |
Svyatoslav (05.01.2015)
ну вот один подох), осталось два
Волосатое чудовище
ну так самое оно - повод заняться переделкой.
я вот свой от KSK не смог разобрать - ни одна из крышек вообще не стронулась. и пятнышко света в нём действительно очень маленькое. и кнопка заедает. договариваюсь с земноводным на термовоздушку))) |
фонари брались специально для грязных работ, посему восстанавливать желания нет, далее только мусорка
Волосатое чудовище
17
во-первых он был в масле и краске, во-вторых в мусорке. в-третьих доставать не буду
![]() пс если 2 других откажут буду иметь в виду, при сохранении приличного вида |
Волосатое чудовище
Всем здравствуйте.
Купил на бике этот фонарь,приехал,вставил батарейку и.... не светит. Подскажите в какую сторону смотреть,я понимаю что что я хотел за 8 баксов. Но все же,хочется как то реанимировать. Спасибо. |
20
Полярностью меняли? А то во всех по разному
