Просмотров в теме 17771   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 29.04.2012, 00:39 Автор темы   1
Видящий в темноте
Аватар для Vadimka_DDD
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Обзор UniqueFire UF-V4
Приехал заказанный фонарь UniqueFire UF-V4 с ДД запакованный в пупырчастый пакетик и вложен в стандартную прозрачную упаковку с наклейкой контроля качества.
Заявленные характеристики продавца:
Повертев его в руках сразу же достал и скормил свежезаряженный энелуп АА формфактора. "Светит, но не греет" - подумал я и достал свежий TrustFire формфактора 14500. И светит, и греет, и... зачем я это сделал - почти все чистокровные китайцы не дружат с литием (несмотря на заявленную поддержку). Поэтому, камрады, извиняйте - ни замеров ни бимшотов не будет (пока не заменю драйвер). Но можете поверить на слово - расклад стандартный: на никеле светит неплохо, на литии сразу становится очень много света. Световое пятно широкое, на "посветить под ногами" самое то. Разница между HI и LO незначительная, строб вообще тут не в тему.
Остается устроить фотосессию и полюбоваться на "органолептические" свойства.
ID:	47202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47203 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47204 Нажмите на изображение для увеличения
Несмотря на старательную упаковку на корпусе головы было несколько царапин и вмятин, что дало повод понять что анодированием там и не пахнет, а позже, при разборке это подтвердилось легким сцарапыванием краски с поверхности контакта с металлом инструмента.
ID:	47207 Нажмите на изображение для увеличения
Рефлектор текстурированный, что и дает широкую засветку
Кнопка без фиксации, включение и переключение режимов происходит нажатием и отпусканием, выключение - удерживанием нажатой кнопки более 2 сек.
Откурутив тейлкап было обнаружено что на резьбе и кольце не было абсолютно никакой смазки, но для настоящего фонаревщика это не является проблемой
ID:	47209 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47210 Нажмите на изображение для увеличения
Порадовало наличие колечка в голове
Клипсу можно снять, открутив 2 винта. Предусмотрены отверстия для установки темляка.
Открутив корону, вынимаем содержимое и лицезреем внутренности
ID:	47214 Нажмите на изображение для увеличения
Итого вот основные части этого хозяйства
Но настоящему фонаревщику этого мало, поэтому нужно копать дальше, тем более что пациент скорее мертв, чем жив...
Когда фонарь работал на никеле, его нагрев был не значителен, на литии через 3-4 минуты начал заметно прогреваться корпус. Посмотрим что у него с охлаждением: диод приклеен на звезду термоклеем, сама звезда контактировала с корпусом посредством небольшого буртика внутри корпуса
ID:	47219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47217 Нажмите на изображение для увеличения
Далее нужно окручивать ему башку, ибо до электроники не добраться
Как видим, 2 пары проводов - на кнопку и диод
Ну а вот и сам драйвер
ID:	47221 Нажмите на изображение для увеличения
Что бы его вынуть нужно открутить стопорное кольцо внутри, но с этим пока проблема, которая вскоре думаю разрешится путем вытачивания спец.приспособления для откручивания....
_Продолжение следует...
ИТОГ:
+ интересный дизайн
+ наличие съемной клипсы
+ хорошая боковая засветка
- не работает с литием
- плохое качество покрытия
- невнятные режимы
- хорошо бы магнит в "одно место"
ВЫВОД: Учитывая его цену, многие недостатки можно простить. Покупать или нет - решает каждый сам, я пока еще не могу определенно сказать ничего, ибо пользовался им по назначению ровно 15 минут.
My Collection:Boing:
[Исправлено: Vadimka_DDD, 03.05.2012 в 11:12]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (14.11.2012), fnksb (18.05.2012), Gary (29.04.2012), italru (18.05.2012), keysnofelet (06.09.2012), Leon (29.04.2012), LEV-UA (29.04.2012), Mauser (29.04.2012)
Старый 29.04.2012, 09:02   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Обзор UniqueFire UF-V4
Посмотреть сообщение Сообщение от Vadimka_DDD :
Ну что же, бывает.
Старый 29.04.2012, 10:14   3
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Судя по фото, звезда не из алюминия?
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 12:30 Автор темы   4
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
звезда из алюминия, но покрыта черным лаком, которой охотно отлетает)
Старый 01.05.2012, 00:30 Автор темы   5
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
Ну вот и поддалась втулка, правда с большим трудом и некоторыми повреждениями резьбы
ID:	47465 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47466 Нажмите на изображение для увеличения
жаль таких размеров драйвера нет под рукой, да и еще от слаботочной кнопки...
[Исправлено: Vadimka_DDD, 01.05.2012 в 00:38]
Admin (14.11.2012)
Старый 01.05.2012, 08:11   6
Leon
Аватар для Leon
Мне дык вообще не попадались такие в продаже у китайцев отдельно за не дорого, для восстановления Зебры пришлось поступить по простому. Если увидите в просторах интернета что то за не дорого, подскажите плиз, а то ещё одна Н60 лежит, ждёт оживления.
Старый 02.05.2012, 13:45   7
Semur
Последняя активность: 06.03.2018 10:16
Поблагодарили: 63 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для Semur с помощью AIM Отправить сообщение для Semur с помощью MSN Отправить сообщение для Semur с помощью Skype™
woow ~ this is the most particular review about Uniquefire® UF-V4 I have ever seen. It is professional . If you like , you can try . Thanks for Vadimka_DDD . Good job !
Semur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 00:54   8
italru
Последняя активность: 23.03.2016 18:27
Сказал(а) спасибо: 24
UF-V4 тоже приобрел недавно с Дино. Понравился дизайн, давно хотелось чего-то Г-образного
Uniquefire UF-V4 XP-G, FENIX TK11, FENIX TK35
italru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 01:26   9
Последняя активность: Сегодня 13:19
Сказал(а) спасибо: 17509
Поблагодарили: 39305 раз(а) в 14555 сообщениях
Голова откручивается цивилизованно, или ее нужно ломать?
И какой диаметр драйвера? Интересно, насколько сложно поставить обычную силовую кликалку и стандартный приличный драйвер?
Старый 18.05.2012, 10:26 Автор темы   10
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
все цивилизованно, ломать нужно не голову фонаря, а свою, потому как немного все хитро сделано. Драйвер (чуть выше есть фото) диаметром 15мм, даже 16 не лезет, пытался сточить с 17. На силовую кнопку места нет
Старый 18.05.2012, 10:45   11
А доступных драйверов под тактовою так и не нашли?
Выходит, от родных хай-мед-строб никуда не денешься, и надежную работу от лития не обеспечить. Печаль.
Старый 18.05.2012, 10:55 Автор темы   12
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
таких размеров нет нигде (в т.ч. без платы управления), пытаюсь восстановить родной.
Фонарь, в принципе, хорош собой: и удобен, и светит нормально, но отсутствие возможности переделки действительно печалит.
Старый 25.05.2012, 22:29   13
Тоже приехал уникфайр.
Вместо XP-G там что-то странное внутри: https://forum.fonarevka.ru/...
А в целом - внешне милый фонарик; пользоваться неудобно из-за очень странного алгоритма. Старт всегда в хай, переключение режимов коротким нажатием, выключение длинным - это издевательство
Причем если двойным щелчком включить на минимум еще можно, то вот не улететь на строб при попытке выключить фонарь очень сложно.
Старый 28.05.2012, 00:40   14
Впрочем, с нейтральным XP-G фонарь очень даже не плох. Изумительный широкий свет. За столом очень удобно, в лесу - проверю при первой возможности
Хочется, конечно, драйвер поменять на что-то приличное - но пока не понял, как разобрать корпус.
Старый 28.05.2012, 13:38 Автор темы   15
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
Корпус разобрать не сложно (обязательно снять клипсу, отвинтить винт под звездой с диодом), а вот кнопку выдрать непонятно как. Да и драйверов таких нигде не сыскать из-за слаботочной кнопки. А так - свет приятен, засветка широкая, в принципе на АА хорош. Хатя на зарубежных форумах встречал инфу что у людей и от лития нормально работал без повреждений драйвера.
fnksb (28.05.2012)
Старый 28.05.2012, 14:03   16
Я хочу попробовать стандартный "силовой" драйвер поставить. Может, даже тупо управлять поворотом хвоста, если на кнопку места не найдется.
Уж очень эти старты с "Хай" и стробы после "Ло" будут не к месту в лесу.
upd. Вообще этот фонарь - лучшая реклама зебр и спарков. Типа "посмотрите, какой неудобный интерфейс можно сделать с помощью той же электронной кнопки".
Мне иногда кажется, чтоб бренды тайно доплачивают ноунеймам за использование мигалок где попало
[Исправлено: fnksb, 28.05.2012 в 14:07]
Старый 28.05.2012, 14:22 Автор темы   17
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
если не удастся восстановить родной, так и поступлю. сточу 17-мм драйвер и управление будет откручиванием попки
Старый 09.06.2012, 01:00   18
Разобрал, поставил драйвер с шинингбима. Увы, поворот хвоста не катит, там прерывистый контакт (анодирование плохое, наверное), так что нормального переключения режимов не добиться.
То ли обратно собирать на электронной кнопке, то ли пробивать хвост и вставлять туда силовую.
И то, и другое делать крайне не хочется - итак какое-то невообразимое время на него убил, очень неюзерфрендлевая конструкция...
Старый 09.06.2012, 12:29 Автор темы   19
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
fnksb, силовую кнопку в хвост думаю тоже проблематично будет вставить, т.к. места практически нет
Старый 09.06.2012, 12:47   20
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
14мм звезда будучи прилепленной к 16мм подложке - весьма спорное решение.
Диод менять на нейтральный однозначно. КДшная подложка 16мм встает как родная.
Непорадовало что оно там просто для красоты. Стекло вставлено явно не подходящего размера. Надо заказать UCL.
ИМХО фигня получится. Нужно под него мастерить драйвер на триггрере и 1-2 7135.
Время генерации страницы 0.15541 секунды с 16 запросами
