72597 238 13 1 |
14.11.2013, 00:41 | 221 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: Zebralight S6330. Протютингуем?
Для начала точно локализовать это место. Для этого необходимо в каждом режиме сравнить яркость глючного канала с рабочим. Если у Вас есть чем померить яркость - это мне поможет сказать какой конкретно компонент глючит. У меня на столе валяется такой драйвер, и я могу всё это проанализировать...
14.11.2013, 00:48 | 222 |
Регистрация: 02.04.2013 Последняя активность: 23.12.2020 21:25
измерить нечем... дело в том что она меняеся по "своим законам" и переключения идут вообще только в среднем режиме а не подрежимах... т.е. сужается диапазон ... с минимальных и максимальных все валится куда то в среднее... с максимальных наверное сваливает термозащита, а с минимальных в средние что переводит не знаю...
ну пропаять, а если не поможет что-то поменять? там по ссылочке видео есть можете посмотреть а нагрев довольно быстрый , буквально несколько секунд в турбо и начинается |
14.11.2013, 00:54 | 223 |
Я из видео мало что понял, но лезть туда с текущими данными - себе дороже. Лучше заранее знать что ковырять, иначе растут шансы всё испортить. Там не очень то и удобно ковыряться...
Яркость можно ведь и фотиком померить. На одной выдержке всё пофиксить, а дальше я разберусь... Сейчас обратил внимание на эти места в драйвере, вот что нашел: Затвор непропаян, припой выкатился в виде шарика так и не смочив площадку. По-идее если прогреть фонарь, когда он находится в исправном мунлайте - проблема станет противоположной. Просто он разогревается и контакт теряется только на больших мощностях, когда этот полевик открыт. Естественно он после этого отказывается закрываться. А если прогреть фонарь самостоятельно, когда полевик закрыт - он откажется открываться. У его затвора ведь имеется ёмкость, которая держит заряд. И там окажется то, что было на момент потери контакта. Причём какие-то утечки там могут быть, поэтому полевик может хренпоймически менять сопротивление своего канала, что характерным образом отразится и на общем сопротивлении шунта... [Исправлено: INFERION, 14.11.2013 в 01:15] |
14.11.2013, 01:22 | 224 |
так как насчет светодиодов, почему на них темные пятнышки? чем больше пятнышек и темнее тем ярче горят. по крайней мере такая закономерность на 3-х в одной Зебре замечена...
после хорошего охлаждения фонаря все три канала работают правильно ... см. на фото вверху неисправный (под кнопкой) канал при нагреве неисправный канал переходит с L2 на L1, а при переключении двух других на L1 остается на L1 в среднем режиме M1 ... M2 субъективно все три канала работают одинаково, только может неисправный чуть ярче... в H1 и H2 неисправный канал тоже меняет яркость, но заметно слабее, чем исправные каналы ... [Исправлено: vasnas, 14.11.2013 в 01:42] |
14.11.2013, 01:23 | 225 |
а как раскрутить фонарь со стороны рефлектора? какое приспособление нужно?
14.11.2013, 01:49 | 226 | |
Не знаю, но они тут точно ни при чём.
Лучше окуните фонарь с работающим мунлайтом в чашку с кипятком, и когда прогреется - попробуйте поймать этот лаг. Если дело в пайке - характер лага изменится на противоположный. Может быть потребуется после прогрева быстро охладить корпус, чтоб сама плата оказалась горячее.Я делал для этого специальную пластину из куска стали, зажимал её в тиски, сам фонарь жарил феном в полотенце, и затем с усилием выкручивал безель этой пластиной. Фонарь весь на клею... [Исправлено: INFERION, 14.11.2013 в 01:55] |
14.11.2013, 01:59 | 227 |
а если поменять светодиоды на более теплые, то какие порекомендуете, если без переделки, просто перепаять...
14.11.2013, 02:19 | 228 |
Я в бинах не спец. Себе беру обычно солнечные 4500K. Сюда если брать, то XM-L2. Но вторичная оптика тут ужасная - рефлектор, да ещё и неглубокий. Он собирает тёплую часть, а холодная уходит в засветку, поэтому важнее искать светодиоды с максимально аккуратной диаграммой направленности. У тёплых с нею проблем меньше.
14.11.2013, 02:22 | 229 |
я имел ввиду конструктивно
22.01.2014, 20:35 | 230 |
Отослал s6330 (с , выходящим в средний режим после прогрева, каналом под кнопкой) в Китай на ZebraLight (они запросили) ... Вернули его обратно неотремонтированным, на связь не выходят ...
Я бы даже заплатил, но они тупо прислали его обратно... 2 месяца ожидания и 200 рублей на посылку... впустую |
22.01.2014, 20:45 | 231 |
Ну значит мне на ремонт, я с ним уже дело имел .
09.02.2014, 13:20 | 232 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
______________________ __ |
09.02.2014, 13:28 | 233 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
25.02.2014, 19:28 | 234 |
Тема оживает. Заказал WallE детали:
Сделаю всё таки прямую пайку СИД на медь, без подложек, и разгоню в 2 раза, задедомив при этом дальний канал. Кнопку тоже сообразил как расположить там так, чтоб и подсветка влезла, и герметичность сохранилась. Остановился на такой оптической схеме: И на вот таком драйвере: Это наброски, ещё не все компоненты просчитаны. Трёхканальная повышалка с оптической обратной связью. Свет фонаря кодируется шумом с определённым спектром, поэтому фонарь может отличить свой свет от фона, и теоретически не должен конфликтовать даже с таким же фонарём. Скорее всего интерфейс придётся упростить, чтоб места хватило на более интересные вещи, такие как расчёт и индикация оставшегося рантайма в выбранном режиме. Каналы предполагается плавно замещать при изменении яркости. На небольшой работает флудер, на средней более узкая и мощная оптика, а на максимуме дальнобойный мощный канал. Дальнейший рост яркости (турбо) начнёт возвращать средний канал, а за ним и флудовый. Т.е. на предельной яркости все три канала работают на полную (если батарея вытянет). Но я думаю такая тушка эту нагрузку просто не выдержит. Жду детали, продолжаю разводить драйвер. Параллельно ещё одна пушка делается, но там работы осталось мало... |
18.06.2014, 02:03 | 235 |
INFERION,
на схеме опечатка. у второй ts5а 1-я нога не туда идет. |
18.06.2014, 02:44 | 236 |
Tamagotchi, да, действительно опечатка. Спасибо.
23.03.2015, 23:52 | 237 |
Иех!
И шо, померла панечка? (((
24.03.2015, 09:19 | 238 |
Нет, не померла. Лежит созревает, всё ждёт пока доберусь до подходящих технологий для реализации. Детальё всё есть, а схемы толком не выработал ещё. Занимался бы плотнее, так других дел завались...
abcom (24.03.2015)
24.03.2015, 10:33 | 239 |
Иех!
Понятно, бум ждать! )))
