Просмотров в теме 1259833   Ответов в теме 5045   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 14.02.2023, 09:59   1941
Wadim_M
Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Аккумулятор вроде как считается химическим источником тока, а не напряжения.
Правильно. Аккумулятор считается химическим источником тока (источником питания), то есть является источником ЭДС, но ЭДС - это не ток и даже не напряжение. А человек спрашивал про переменный ток или напряжение, то есть имел какую то глубокую мысль в этом вопросе, пока не понятную.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2023, 11:20   1942
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Может я чего то не знаю, типа как в начальной школе делить на ноль нельзя, но потом можно.
Чуть выше
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
я бы сказал, что аккумулятор - это источник напряжения
А потом
Ну и отход от темы
Давайте не будете указывать чем мне измерять и я не буду указывать куда вам идти.
Измеряйте чем желаете.
Указывайте что хотите.
Аккумулятор конечно же химический источник постоянного тока. Обладающий разными характеристиками. Массой. Геометрическими размерами. Емкостью. ЕДС. Ценой. Надежностью...
И измеряют его характеристики разными приборами.
Размеры, микрометром.
Напряжение на клемах, вольтметром.
Массу, как ни странно, весами.
А ток потребления с аккумулятора почему-то амперметром в режиме постоянного тока. Ну или токовыми клещами в режиме постоянного тока.
И если вы будете нести ту дичь, что написали выше, автоэлектрику в автосервисе, то скорее всего будете посланы куда по дальше. Но это не точно. Все зависит от заинтересованности электрика в ваших деньгах. Но это не системная характеристика.
Это был ответ.
А теперь вопрос.
На точность и погрешность измерения тока потребления с аккумулятора в фонаре что более всего влияет?
Наличие в приборе True RMS?
Качество щупов?
Качество/дороговизна самого прибора.
Прямота рук измеряющего?
Дипломированность и широта познаний измеряющего?
Старый 14.02.2023, 12:59   1943
Wadim_M
Чуть выше
А потом
Потому что все эти определения верные и все относятся к аккумулятору. Это и ХИТ, а как ХИТ - соответственно источник ЭДС, и это источник питания, а также накопитель энергии и вторичный источник и источник напряжения. И эквивалентная схема как раз отражает этот прискорбный факт.
В контексте измерений и радиотехники как раз имеет значение эквивалентная схема и параметры этой эквивалентной схемы - ЭДС и внутренне сопротивление.
Знания и умения измеряющего. Он определяет что и чем можно измерять. Если голова пустая - то беда.
А переменное напряжение, пусть даже оно не знакопеременное - некоторые измеряют в режиме измерения постоянного напряжения. Ну че, и так сойдет.
Старый 14.02.2023, 14:56   1944
ollega
Последняя активность: Вчера 19:16
Сказал(а) спасибо: 281
Поблагодарили: 258 раз(а) в 153 сообщениях
В самом термине как бы заложено определение.
Старый 14.02.2023, 15:52   1945
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
И чего вы спорите и спорите?
Либо есть академическое определение постоянного тока, и его надо найти, либо его нет.
Тогда мы живём по понятиям.
Электроники выделяют постоянную составляющую и переменный ток.
Так что пульсирующий ток по понятиям это сумма постоянного и переменного токов. А как у академиков записано мне забыли доложить. Или я уже запамятовал.
murashkin (15.02.2023)
Старый 15.02.2023, 10:05   1946
BillDill
Кстати, вспомнил во времена физиков и лириков студент выпускник технарь почти обязательно имел два толстых, но маленьких справочника по физике и математике. Авторов забыл, склероз. Типа Боря и Киса были здесь. Что-то созвучное. Вот там все основы были прописаны. Все вузовское знание.
А вообще конечно надо смотреть Брокгауза и Эфрона. Это авторитеты.
Старый 27.02.2023, 15:29   1947
Злой
Последняя активность: 26.11.2023 16:38
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Всем привет! Есть желание забацать из
конвоя S2+ трёхглазый хайкри.
Подскажите, такой трипл
можно в него воткнуть? Подойдёт? Если нет, подскажите какой подойдёт, позязя. Интересует ничия 4000-4500К хайкри, лучше 219В, но согласен и на 519А.
Посоветуйте, плиз, стабилизированный драйвер для такого трипла и оптику для него, 60-80 градусов.
Конвойский драйвер скидывает по времени, а не по нагреву, правильно понимаю? Какой тогда купить?
Ещё такой налобник насмотрел:
https://aliexpress.ru/item/....
Стоит брать? Или есть лучше/выгоднее?
Злой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2023, 22:19   1948
chem
Последняя активность: Вчера 06:05
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Злой :
Начинать надо с доступности токаря/токарного станка для новой пилюли, т.к. оптика под трипл гораздо ниже.
Злой (27.02.2023)
Старый 27.02.2023, 22:24   1949
Последняя активность: Вчера 13:54
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5022 раз(а) в 1942 сообщениях
Злой,
Не то, что Вам нужно, но как вариант:
Злой (27.02.2023)
Старый 27.02.2023, 22:30   1950
vspk
Последняя активность: Вчера 23:26
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили: 182 раз(а) в 58 сообщениях
Или купить в Петровиче алюминиевую штангу толщиной 6 мм, выпилить болгаркой из нее пятак и подложить под звезду на термопасту (хотя для этого лучше S21A - у него пилюля плоская и стекло больше диаметром - не будет обрезать свет от трипла по краям)
[Исправлено: vspk, 27.02.2023 в 22:34]
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Злой (27.02.2023)
Старый 27.02.2023, 22:36   1951
Злой
Две пилюли от конвоя спаяю и вкорячу. Напилингом доработаю, как два байта отослать.
Старый 28.02.2023, 07:03   1952
Злой
Вопрос.
Кто дедомил SST-40 5000 K? Как делали и что получается?
Хочется сделать что-то подобное SFT-40, но теплее. Стоит пробовать, как считаете?
И ещё вопрос.
Кто знает, может ли сид влиять на работу драйвера таким образом, чтобы драйвер снижал мощность, ориентируясь на характеристики диода?
То есть, если диод не тянет более, скажем, 3А, то драйвер и не сможет его разогнать, скажем, до 5А?
Только не надо мне про аттестат и физику в школе задвигать, ладно!? Я - гуманитарий.
Старый 28.02.2023, 08:58   1953
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
нет
Я - гуманитарий
шунт меняй, гуманитарий
Старый 28.02.2023, 18:45   1954
Последняя активность: Сегодня 05:38
Сказал(а) спасибо: 17759
Поблагодарили: 40119 раз(а) в 14857 сообщениях
Есть желание забацать из конвоя S2+ трёхглазый хайкри.
Как уже верно заметили, S2+ будет чуток обрезать оптику, плюс много возни с пилюлей - что странно при наличии в наше время готовых тушек под триплы.
Что-то подобное происходит в директ-драйве (ну или в иных нестабилизированных схемах), когда ток который может светик определяется его падением напряжения (и напряжения источника питания). Но это очень так себе регулировка.
Но за счет этого какой-нить там одиночный XP-L HI может при юзе ДД-драйвера светить на допустим 4А, при подключении SST40 лупануть на 8А, а на трипле или там XHP50.2 может и 10-15А выдать.
Просто интересно, почему яркость максимального режима в фонаре без стабилизации падает через несколько секунд после включения его в максимальном режиме, не дожидаясь какого-либо нагрева самой тушки?
Ну если вот прям падает и через некоторое количество секунд, а не сразу - то может быть дело в перегреве плохо припаянного светодиода.
А может в перегреве какого-то компонента на плате (например, 7135 так себя могут вести).
В общем, без конкретики ничего не понятно - что за диод, что за фонарь, как собрано, какой график снижения яркости. Хотя, конечно, даже наличие этой информации не гарантирует, что вам дадут вот прям стопроцентно точный ответ.
[Исправлено: fnksb, 28.02.2023 в 18:48]
Злой (28.02.2023)
Старый 28.02.2023, 19:41   1955
Злой
Диоды разные - 351D, 519А, 219В в Конвоях S2+ (два их у меня, диоды меняю/чередую), драйвера бискотти 5А, аккумуляторы Sanyo GA.
Падение яркости происходит практически через 8-10 секунд на всех режимах больше 35%.
То есть, на 35% мощности драйвера фонарь разогревается ощутимо за несколько минут в комнате, но держит яркость около 700 люмен (351D и 519А) или около 450 люмен с 219В достаточно долго, пока не сработает термоконтроль, если я правильно понял смысл его работы.
На 100% и 50% падение яркости происходит практически сразу, не дожидаясь какого-либо ощутимого нагрева.
Вот я и хочу собрать трипл на хайкри ничиях для стабильного света, чтобы яркость снижалась именно при нагреве, а не абы как.
Основная загвоздка в том, чтобы найти тирку на 60-80 градусов для трипла.
Проще, конечно, приобрести трёх- или четырёхглазый хайкри-фонарь, но я хочу собрать своими руками то, что меня устроило бы.
Заскок такой, если хотите.
Старый 28.02.2023, 19:50   1956
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Тирка в таком случае и вовсе не нужна. Вообще вторичная оптика без надобности.
Старый 28.02.2023, 20:24   1957
Vovasik
Последняя активность: 26.05.2024 13:08
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 20 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте, начитавшись форума, хотелось бы приобрести фонарь Emisar d4sv2, многие участники форума раньше заказывали данный фонарь у Хэнка на сайте https://intl-outdoor.com, но в настоящее время Хэнк в Россию не отправляет. В процессе поиска наткнулся на сайт https://www.noctigon.com/Em..., они пишут, что в Россию отправляют, проблема только в оплате. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с этим сайтом и делал заказы у них? Где в настоящее время можно приобрести данный фонарь?
[Исправлено: Vovasik, 28.02.2023 в 20:35]
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2023, 20:38   1958
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 03:36
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Кто нибудь может опознать тушку? Нашел под названием Videx VLF-H065А. Возможно оем фонарь. Интересен формат, похож на boruit d10, но корпус выглядит поинтереснее.
Старый 28.02.2023, 22:53   1959
Последняя активность: Сегодня 08:09
Сказал(а) спасибо: 6611
Поблагодарили: 11518 раз(а) в 4384 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovasik :
С рук. Например, отслеживая Авито, или, написав объявление на Фонарёвке. Их достаточно много на руках у фонаревщиков.
Оба сайта принадлежат одному собственнику, Хэнку. Из РФ напрямую не купить. Через посредников можно попробовать.
Vovasik (01.03.2023)
Старый 28.02.2023, 23:29   1960
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А чем интереснее-то? Почти 1 в 1 D10, только хуже, рёбер охлаждения нет совсем. Чисто внешне?
Всякие фонарные крепления
Время генерации страницы 0.16020 секунды с 16 запросами
