Просмотров в теме 1255274   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 11.02.2023, 21:04   1881
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
А напомните пожалуйста. Что есть толкового из налобников для ближнего света, кроме геккона. Требования без перфекционизма. Грубо говоря, СП40 пойдёт, только чтобы не приходилось с ним рукодельничать. Готовый бюджетный вариант из коробки, с простотой покупки на али и озоне. Ну и желательно ощутимо бюджетней геккона, ибо тогда лучше его))????
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2023, 22:14   1882
Последняя активность: Сегодня 00:40
Поблагодарили: 7257 раз(а) в 4014 сообщениях
D10M/H10M.
Особенно если доработать и поставить TIR.
[Исправлено: alibek, 11.02.2023 в 22:17]
Старый 11.02.2023, 22:24   1883
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
А что такое trms на мультиметре? На что он влияет при измерении тока потребления с аккумулятора?
True RMS. Без него несинусоидальный переменный ток измеряется с большой погрешностью. ШИМ - прямоугольный, а со стабилизаторами - вообще довольно сложной формы.
Ну и посмотрел я что там по ссылке. Определение True RMS.
А к источнику постоянного тока это какое отношение имеет?
дурацкие вопросы
И не требуется здесь свои субъективные оценочные суждения за истину в последней инстанции выдавать.
Старый 11.02.2023, 23:04   1884
kirichs
D10M/H10M.
Спасибо. Их первым делом вспомнил. Но чёто только их. И не всем понравится такой вариант покупки.
Вот если бы их на озоне и али продавали))
Старый 12.02.2023, 11:03   1885
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Прямое. ШИМ очень далёк от постоянного тока. Хотя вот ceramic утверждает, что true rms некорректен для измерения переменных знакопостоянных величин. Ну, хз, может и так, мне другое говорили...
Под дурацким вопросом я подразумевал свою гипотетическую просьбу теоретически посчитать максимальную погрешность измерения тока с ШИМ без TRMS.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 12.02.2023 в 11:12]
Старый 12.02.2023, 12:34   1886
me45
Аватар для me45
Скорее всего ШИМ очень далек от аккумулятора.
Аккумулятор источник постоянного тока(напряжения). Нагрузка переменная.
RMS характеристика переменного напряжения(тока)?
При измерениях в режиме постоянного тока(напряжения) функция trms скорее всего и не должна включится.
[Исправлено: me45, 12.02.2023 в 12:38] Причина: Знаки препинания%)
Старый 12.02.2023, 13:46   1887
Wadim_M
Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Что или кто мешает переменному напряжению быть знакопостоянным?
Скорее всего должна включатся (в идеальном приборе ), а включается или нет - это другой вопрос. Можно померить знакопостоянный ШИМ в режиме измерения постоянного тока/напряжения.
В идеале можно включить режим измерения на переменном напряжении и померить напряжение постоянное. Если в приборе действительно TRMS и нет разделительного конденсатора, то получим верное значение. Мой прибор так не смог.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2023, 13:46   1888
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Есть на Хабр хорошая статья о тесте разных приборов с trms и без оной, и ещё стрелочных приборов, далёких годов.https://habr.com/ru/post/39...
In Fino verytas
Старый 12.02.2023, 15:21   1889
maza11
Последняя активность: 05.01.2026 11:28
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 24 раз(а) в 5 сообщениях
Есть отдельная тема по управлению Anduril ? Поиском не нашел
Для второй версии вопрос, хочу настроить 10 режимов рампы и не смог, че то я не понимаю, из включенного жму 7H фонарь мигает и начинает бззззз делать, я начинаю первую очередь нажимать - 10 кликов, потом жду и он включается на максимум где чтобы я уже не нажимал, ничего дальше не происходит. Пробовал первую очередь заканчивать 10 кликов с удержанием и это тоже не помогло
Там должно быть три очереди, первая это минимум, вторая это максимум, третья это тколичество ступеней
для плавного режима тоже хотел поменять время и не смог
второго мигания после первого получается не настает
[Исправлено: maza11, 12.02.2023 в 15:29]
maza11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2023, 15:29   1890
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 21:32
Сказал(а) спасибо: 1561
Посмотреть сообщение Сообщение от maza11 :
Нет её. Не в почете он здесь.
Создавай - апологеты и просто ценители подтянутся)
Старый 12.02.2023, 15:55   1891
me45
Аватар для me45
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Никто не мешает. Кроме определения переменного тока. например
А в конкретном случае
Хороший аккумулятор мешает. Он постоянное напряжение выдавать пытается. Ему переменка расово чуждая сущность.
Вопрос был о том что trms функция нафиг не нужна мультиметру для замера тока отдачи аккумулятора в фонаре. Ибо эта функция придумана для измерения действующего напряжения или тока в сетях переменного тока.
Старый 12.02.2023, 16:28   1892
me45
Аватар для me45
maza11 (12.02.2023)
Старый 12.02.2023, 16:30   1893
ceramic
Аватар для ceramic
В режиме измерения постоянного тока.
И не корректен и неточен и не используется.
Но она не применима к измерению потребляемого тока фонарями: "исследование работы цифровых мультиметров в режиме вольтметра переменного тока"
И важно в конце, в Updated:
"Это не сравнительный обзор тестеров, это обзор тестеров применительно именно к вечнякам, когда подобными тестерами пытаются измерять что-то на мегагерцовых частотах (или постоянку со сложными высокочастотными выбросами)."
Нет, не должна. Но судя по всему, иногда может и включаться.
Например, ток потребления ШИМом с 50% заполнением, равен половине амплитудного значения тока. Что и полчается при измерении среднего значения (без trms).
А если считать по trms (среднеквадратические значения) -- результат будет меньше фактического.
И тем не менее, в общем случае, приборы с trms обычно лучше и адекватнее измеряют и в режимах, когда собственно сам trms и не используется.
[Исправлено: ceramic, 12.02.2023 в 16:33]
vorsmann (13.02.2023)
Старый 12.02.2023, 16:33   1894
Wadim_M
В котором русским по белому написано, что любой ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ ток считается переменным, а остальное - частные случаи.
Кроме переменного тока есть ещё и постоянный, ну с ним вроде все понятно - он не изменяется со временем.
Так вот, главное! Прежде чем что-то изменять, мы должны понимать, что же мы измеряем!!!
Если ток постоянный - мы ставим измерение постоянного тока.
Если ток переменный и при этом синусоида и при этом среднее значение равно нулю и при этом частота укладывается в диапазон прибора берём любой тестер, можно не rms и измеряем.
Если тоже, что пунктом выше, но не синусоида (но все же периодический - например треугольные импульсы) берём trueRMS.
Если иное, например ШИМ постоянного знака, или синусоида со сдвигом - считаем интеграл любым удобным способом, а бытовые тестеры лежат на полочке ожидая того случая, когда их можно применять.
Старый 12.02.2023, 16:34   1895
maza11
yurezz,
в каком разделе уместнее ее создать ?
Старый 12.02.2023, 16:44   1896
maza11
me45,
я по переводу этой инструкции и делал
не понимаю как переходить с одного шага к другому
For the stepped ramping mode, there are three menu options:
Floor. (default = 20/150)
Ceiling. (default = 120/150)
Number of steps. (default = 7)
Floor я выставляю, а дальше должно быть мигание и очередное бззззз для выставления Ceiling, но его не наступает
Старый 12.02.2023, 16:51   1897
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
yurezz,
Набросил)) Велком)
[Исправлено: yurezz, 12.02.2023 в 16:52]
Drex (13.02.2023)
Старый 12.02.2023, 17:02   1898
Wadim_M
Очевидно же что это не так. Мы же все ещё говорим о ДЕЙСТВУЮЩЕМ значении тока?
1 ампер на сопротивлении 1 Ом - это мощность 1 Вт и 1 Дж за 1 сек теплоты.
При заполнении 0.5 это 0.5 Дж теплоты.
При токе 0.5 А за 1 сек это 0.25 Дж.
Или любой другой полезной работы.
А вот для такого меандра ДЕЙСтВУЮЩЕЕ значение тока измеренное TRURMS будет 0.707Imax
Все просто.
Старый 12.02.2023, 19:10   1899
me45
Аватар для me45
Ой спасибо, объяснили.
Беру фонарик, попалась третья Катя.
Беру мультиметр китайский, попался UT61D+.
Втыкаю щупы в дырки с надписями <com> и <А>
Кручу ручку в положение <А>
Желтой кнопкой выбираю DC , T RMS на экране не пишет.
Выбираю АС. и о чудо, заветные T RMS на экране.
Измеряю ток, 0.
Втыкаю режим DC без T RMS и могу измерить ток с банки.
На Gekko 1.0 милиамперы потребления в режиме ожидания тоже возможно измерить только в режиме DC. Без trms
Что я делаю не так?
Какой мультиметр
с тру эр эм эс мне купить для измерения тока на фонарике?
ПС: А может сразу взять осциллограф, или как там его, который нам форму этого тока нарисует?
yurezz (12.02.2023)
Старый 12.02.2023, 19:53   1900
Wadim_M
Что я делаю не так?
В режиме DC, если ток постоянный, то все правильно.
Если ток не постоянный, то, как в известной басне:
"Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак."
Конечно... А ещё осциллограф сможет посчитать среднеквадратичное значение.
Время генерации страницы 0.16989 секунды с 16 запросами
