Просмотров в теме 615805   Ответов в теме 2114   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 02.01.2023, 22:01   1861
Gek
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 1821
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
Тут только вскрытие покажет что произошло. Ванговать можно до бесконечности.
Нужно отвернуть голову.
Очистить клей с резьбы и контактной площадки драйвера.
Завернуть до упора.
Результат огласить на фонаревке.
Drex (03.01.2023), murashkin (03.01.2023), yurezz (04.01.2023)
Старый 02.01.2023, 22:13   1862
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Завернуть до упора.
Замена ремня грм audi 100 c3.
Открутить кожух ремня.
Открутить водяную помпу.
Снять старый ремень.
Поставить новый ремень.
Поставить новую помпу.
Вернуть кожух на место.
В результате не зная тонкостей и не имея опыта оттащить машину на эвакуаторе на сто.
Drex (03.01.2023), Gek (02.01.2023), Kelevratony (03.01.2023), murashkin (03.01.2023)
Старый 02.01.2023, 22:15   1863
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Falaot :
С гарантией проблем у Яркий Луч никаких. Но из Минска по гарантии слать в Питер смысла нет.
Разве пересыл по гарантии не за счёт гаранта?
Всякие фонарные крепления
me45 (02.01.2023)
Старый 02.01.2023, 23:11   1864
Gek
me45, я, как старый автодрочердиагност, выполняющий многочасовые работы за 0.7 гарантийных нормочаса (это значит: клиент не платит ничего, представительство оплачивает 42 минуты), ещё 5 раз Ваш пост готов плюсануть!
Drex (03.01.2023)
Старый 03.01.2023, 00:39   1865
Falaot
Последняя активность: Сегодня 03:15
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
Гекко процедура с доворотом головы помогла год назад. На этом попробую. В крайнем случае вышлю обратно в адрес для изучения. Визуально фонарь не топили и не роняли. Чего его боль взяла.
Falaot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2023, 01:27 Автор темы   1866
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Нутром чую, что проблема в хвостокрышке, но я гуманитарий.
Тут сразу очевидно что проблема в трубе (довернуть). Сколько таких фонарей уже видел - детская болячка что у Юника, что у Гекко. И проявляется не сразу, да.
Попробую на неделе тягануть голову в тисках
Не стоит - там тиски не требуются, просто фонарь хорошо прогреть и тряпками обмотать при раскручивании (ибо ухват нужен сильный - будет жечь). На трубе поможет цепкая накатка, а на голове - большим пальцем в рог. Раскрутить нужно чтоб понять что оно уже крутится. Потом желательно вычистить оттуда клей, проверить что драйвер нормально и ровно лежит в своём посадочном гнезде (под ним не лежит какая-нибудь проводка, мусор), на его контактном ободке и ответной части трубы нет грязи, клея (мешающих контакту), и со всей дури затянуть трубу, следя за резиновым кольцом, чтоб не вылезло и не закусило.
Если при этом будет работать - проблема в крышке.
Нет, потому что давление на плату будет меньше чем через длинный (защищённый) аккум от крышки, а именно это давление размыкает контакт с трубой (отсюда и реакция на защищёнки).
[Исправлено: INFERION, 03.01.2023 в 01:30]
Поблагодарили: 11 раз(а)
Danshin_s (17.02.2023), Drex (03.01.2023), Falaot (03.01.2023), grasl (04.01.2023), Kelevratony (03.01.2023), leon85 (03.01.2023), me45 (03.01.2023), murashkin (07.01.2023), yurezz (04.01.2023), Наиль Валиахметов (03.01.2023), ФанКол (03.01.2023)
Старый 03.01.2023, 15:26   1867
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ух, интересный нюанс, не подумал.
Старый 03.01.2023, 22:32   1868
Falaot
Разобрал двумя ремнями без нагрева. Всё почистил, затянул обратно ими же. Всё работает. Болтал, стучал. Защищённые, незащищённые.
Спасибо за чёткую наводку.
Drex (04.01.2023), fnksb (03.01.2023), gena (04.01.2023), Kelevratony (04.01.2023), leon85 (04.01.2023), ФанКол (08.01.2023)
Старый 04.01.2023, 08:23   1869
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 17:02
Сказал(а) спасибо: 1553
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
Так сам же и навелся))
А люди в этой теме продолжали бухтеть : работает - не трогай, заклеено - значит надо, надежная конструкция, что тебе еще надо собака))
[Исправлено: yurezz, 04.01.2023 в 08:32]
fnksb (04.01.2023)
Старый 06.01.2023, 04:07   1870
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 17:20
Сказал(а) спасибо: 1504
Поблагодарили: 2154 раз(а) в 672 сообщениях
Гекко у меня нет, но если в нем как и в юнике - в голове метрическая резьба а в крышке трапецеидальная, то скорее всего проблема в резьбах - ЯЛу на заметку.
Трапецеидальная резьба – это движущая резьба, подверженная высокому трению. Резьбовая часть винта является самоблокирующейся, и поэтому ее не требуется фиксировать в положении покоя. У прямоугольной резьбы, самофиксация ещё больше. В олайте с30, наключнике Olight i3S EOS
В метрической резьбе нет такой самофиксации.
Поэтому при закручивании-откручивании крышки резьба в голове потихоньку откручивается.
Не раз замечал, вроде не сильно затянул крышку, а при откручивании сразу нужно приложить большое усилие.
veseliil на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (08.01.2023), Drex (06.01.2023), Falaot (06.01.2023), Kelevratony (06.01.2023), ФанКол (08.01.2023)
Старый 07.01.2023, 21:56   1871
Последняя активность: Сегодня 17:29
А у меня вчера TIR испортилась.
Вдруг обнаружил, что на поверхности линзы появилось матовое шершавое пятно, примерно 3x6 мм. И если смотреть на поверхность линзы в отражении, то в середине появилась неровная область, то ли приподнятая, то ли опущенная.
Вряд ли это был какой-то удар, тогда бы на линзе была бы вмятина или скол.
Недавно у меня фонарь случайно включился в кармане. Скорее всего в одной точке было касание ткани и линзы, в этой точке линза и поплавилась, а неровная область получилась из-за температурной деформации.
Что любопытно, такой достаточно крупный дефект никак на свете и светораспределении не сказался. Прибор изменение яркости наверное бы обнаружил, но глазом не видно.
Хорошо, что я заранее взял запасную TIR
Но пока что поставил не стоковую, 10-градусную сотовую. Свет немного шире и менее дальнобойный, зато более равномерный.
fnksb (07.01.2023), murashkin (07.01.2023)
Старый 08.01.2023, 00:50   1872
kaa.mobil
Они ж артефактные шописец. Не светите с полуметра в потолок.
Старый 08.01.2023, 10:21   1873
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Парни, а подкиньте ссыль на самую узкую тирку.
5 гр. вроде, да? есть же?
Старый 08.01.2023, 11:11   1874
leon85
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
yurezz (08.01.2023)
Старый 08.01.2023, 11:51   1875
Да вроде терпимо.
Корона по краю есть, но особо в глаза не бросается, особенно если не крутить фонарь.
Старый 08.01.2023, 14:13   1876
kaa.mobil
5 гр. вроде, да?
Да, ещё вот здесь
Там правда лот 5 шт, но можно попросить Саймона положить разных.
me45 (08.01.2023), yurezz (08.01.2023)
Старый 02.02.2023, 20:00   1877
Вот и меня настигло проклятье красно-зеленого индикатора.
Попробовал открутить голову - и она сдвинулась даже без нагрева.
В принципе могу открутить, почистить и затянуть. Нужно ли? Или достаточно будет закрутить голову (не откручивая) покрепче?
Старый 02.02.2023, 20:55   1878
me45
Аватар для me45
alibek, лучше разобрать полностью и собрать правильно. Кто знает как там провода от драйвера к сид'у проложены. Можно и коротнуть при затягивании.
Или не трогать пока совсем не сдохнет.
Старый 02.02.2023, 21:33   1879
ploop
Аватар для ploop
alibek, я бы разскрутил, почистил, пощупал, понюхал и только потом закручивал (смазав для герметичности). Раз уж резьба от руки пошла. А то мало ли чего.
Старый 02.02.2023, 22:15   1880
А при откручивании есть какие-то нюансы?
А то смутно вспоминается, что можно провод или изоляцию перерезать при откручивании головы.
Время генерации страницы 0.14498 секунды с 16 запросами
