Просмотров в теме 1245052   Ответов в теме 4990   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 09.02.2023, 13:13   1821
Сказал(а) спасибо: 8161
ARuslan, если на голове будет шапочка из фольги - ничего страшного. В теории, наверное, возможно. Если сидеть (лежать) в ванне с морской (соленой) водой и ковырять отверткой или столовым ножом мощную батарею (сборку аккумов). Завтра пятница. Можно уже начинать.
[Исправлено: Медветь, 09.02.2023 в 13:18]
Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 13:18   1822
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
голыми руками вчера 1А через мультиметр измерял
а я в одной рубашке сижу возле розетки. 220в 6А на ней написано. и руки голые тоже при мне, из рубашки торчат.
представляете как я рискую каждый день. 6А!
Хотя бы в теории можно получить поражение от какой нибудь высокотокой батареи в турборежиме?
да, если батарея тяжелая (состоит из большого количества ячеек) и уронить ее наногу. можно палец сломать, или даже два. а то и свод стопы треснет.
[Исправлено: galex, 09.02.2023 в 13:20]
Ghost (09.02.2023), Xmm (10.02.2023), Медветь (09.02.2023)
Старый 09.02.2023, 13:21   1823
ARuslan
Последняя активность: Вчера 23:54
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили: 311 раз(а) в 213 сообщениях
galex, для вас смешно, а у меня технического образования нет, я лучше спрошу лишний раз
Drex (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 13:26   1824
ток более сотни мА смертельно опасен. когда он протекает через тело. особенно через сердце (рука рука или правая нога-левая рука)
напряжение пробоя рогового слоя кожи более 36В
сопротивление тела здорового человека в районе килоома и выше.
т.е для создания условий для протекания смертельно опасного тока нужно напряжение не меньше 100в
примерно.
от 4.2в разве что язык пощипет при прямом контакте
техническое образование тут не при чем. даже офисные работники, использующие компьютер и электрочайник в своей повседневной деятельности должны ежегодно проходить инструктаж на 1 группу по электробезопасности.
там все это расскажут
[Исправлено: galex, 09.02.2023 в 13:28]
ARuslan (09.02.2023), Drex (10.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 14:03   1825
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
примерно.
100В переменного или постоянного тока?
Старый 09.02.2023, 14:12   1826
CyberDem0n, поскольку все очень условно и округленно (по сопротивлению и порогам опасности), то пусть и постоянного тоже. для простоты.
несмотря на то, что его надо % на 20 больше для возникновения хотя бы того же эффекта удержания и эффекта фибрилляции он не вызовет, но внутренние повреждения зато сильнее
Старый 09.02.2023, 14:33   1827
Последняя активность: 27.12.2025 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3425 раз(а) в 1794 сообщениях
Можно уже начинать.
В интернете пишут, что ток 0.1А смертельный, а я голыми руками вчера 1А
Мы рады вас видеть на форуме
Ну можно и без технического образования.
Вэтихвашихинтернетах все написано.
Опасно не напряжение, а ток. Постоянный менее опасен.
Под угрозой в первую очередь сердце и дыхательный центр.
Ток ограничен сопротивлением тела, но оно состоит из разных тканей.
Если верить тем же самым интернетам, то минимум сопротивления создает ликвор (жидкость нервных окончаний) на уровне 0,5 Ом*см.
Вот и считайте, гипотетически - при расстоянии между "электродами" полтора метра (меньше - это надо сильно стараться) наберется всего 75 Ом.
Соответственно, искомые 100 мА для паралича дыхания будут уже при 7, 5В
Но практически такого идеала не случается и 12 В постоянного напряжения считается безопасно
https://habr.com/ru/company...
[Исправлено: ksan, 09.02.2023 в 14:35]
ARuslan (09.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 15:03   1828
хз что там за жидкость и куда ее надо налить, разве что натереться этим ликером изнутри и снаружи, чтобы получить такое низкое гипотетическое сопротивление
Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 15:10   1829
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Можно ли убиться фонарем?
Drex (10.02.2023), grasl (10.02.2023), ksan (09.02.2023), Serso (10.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 15:21   1830
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Смех смехом , давно это было, знакомый товарищ, всегда просил кого нибудь отсоединять клеммы авто аккумулятора, на вопрос , а сам то что не можешь? Меня говорит током бьёт сильно.
In Fino verytas
Старый 09.02.2023, 16:36   1831
Wadim_M
Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Читал о случае смертельного поражения напряжением 12В.
Так что все не так смешно.
Может это один случай на миллион, но факт остается фактом.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ksan (09.02.2023)
Старый 09.02.2023, 16:40   1832
Последняя активность: Вчера 22:46
Поблагодарили: 7234 раз(а) в 3999 сообщениях
Если придираться, то от частоты зависит.
Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 17:20   1833
Не надо придираться. Частота постоянного тока равна 0.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Ну можно автомобильный аккумулятор уронить с крыши на человека.
Да, я тоже читал. Даже 5в. Но там другое. Дешевый зарядник к телефону без гальваноразвязки.
Это на разъеме у него 5в, а относительно ванны 110.
Его статикой било. Шелковые красные труселя поди носил. И рубашку из синтетики
[Исправлено: galex, 09.02.2023 в 17:28]
Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 17:22   1834
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Вчера 18:23
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
А если пофантазировать, то и от калибра)))
Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 17:46   1835
Последняя активность: Вчера 19:59
Сказал(а) спасибо: 1361
И от любой стиральной машины на корпусе можно поймать в старом жилфонде.
Старый 09.02.2023, 18:21   1836
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Его статикой било.
Мне страшно с вами спорить. Но все же чувствительность к электричеству у всех разная. Меня вот от корпуса ноута током бьет когда он заряжается. Причем там оригинальная зарядка эпл. И вряд ли там нет развязки или еще чего то что там должно быть. Но я вот прямо кладу руку на крышку ноута и чувствую что меня током бьет слегка но бьет. При этом когда зарядное устройство отключено то такого эффекта нет.
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2023, 18:51   1837
ollega
Последняя активность: Вчера 15:24
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 250 раз(а) в 148 сообщениях
Я уже в пепел должен был превратился с 500А+ на точечной сварке.
murashkin (10.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 18:56   1838
Посмотреть сообщение Сообщение от yejik :
Меняйте синтетику на хб в одежде.
Xmm (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 18:59   1839
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Это девятка? ВАЗ 2109?
ID:	270356 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270357 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270358 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2023, 19:01   1840
ARuslan
ollega, продолжаем серию глупых вопросов.
Как изменяют большие токи? Смотрел мультиметры, они почти все на 10А максимум, пара моделей на 20А. А если нужно протестировать какой нибудь имплант на 60А или ещё какую вещь. Чем такое измеряют?
Время генерации страницы 1.85299 секунды с 16 запросами
