|  |  157261  204  34  3 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  30.09.2014, 11:25 |  161   |
| Увлеченный Регистрация: 17.09.2014 Последняя активность: 12.04.2018 20:57
 Сказал(а) спасибо: 8
	 |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза
			А может кто сравнивал, TR-3T6  сильно слабее светить будет по сравнению с Sky-Ray 4000LM 5 x Cree XM-L2, который сейчас по акции в GearBest.com?
|  01.10.2014, 00:09 |  162   |
| Увлеченный Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
 Сказал(а) спасибо: 21
				Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
			Все дело какие там драйвера стоят. В TR-3 драйвер настроен так что на выходе фонаря 1600 люмен не больше. Его можно поднять до 2600 люмен. Тоже самое с любым другим фонарем китайского производства. Выбирайте по дизайну и цене если в остальном туго.
				__________________ Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A [Исправлено: Motoruller, 01.10.2014 в 00:10] |
			 Vitec_76 (01.10.2014) |
|  02.10.2014, 10:19 |  163   |
| Новичок Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 21.12.2017 15:23
 Сказал(а) спасибо: 7
			Привет всем. Захотел купить мощный фонарь, остановил выбор на этом фонаре. Покупать хочу на алиэкспрессе. Так вот встал вопрос о акках. Подойдут ли для такого фонаря Samsung 18650 ICR18650-26F или нужно покупать LiFePO4 акки, работающие с большим током разрядки, что бы светить на макс яркости?
|  11.11.2014, 12:29 |  166   |
| Новичок Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 12.10.2021 15:14
 Сказал(а) спасибо: 4
			на 4 -х 18650 ни кто не гонял?
|  11.11.2014, 12:45 |  167   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
 Сказал(а) спасибо: 316
	 |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза |
|  15.11.2014, 17:13 |  168   |
| тёплый диодный Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
 Сказал(а) спасибо: 61
				Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
			А кто чем паяет светодиоды к подложке? Я при модификации TR-3T6 использовал банальный ПОС-61, но регулярно диоды отваливаются после длительной работы. Драйвер на 9А стоит (по факту даже больше, потому что у мультиметра какое-никакое, а сопротивление есть), реально я думаю около 9.2А. За 5 минут работы прогревается до 57-60 градусов (при температуре в помещении 24-25).
|  02.12.2014, 22:31 |  169   |
			И каким это образом автор темы в своем обзоре на 1-ой странице, да и по всему инету разошедшемся, засунул 3 батареи 18350? Я специально заказал 3 батареи AW этого типоразмера и не могу закрутить кнопку ни на йоту. Куда мне теперь их девать?
				__________________ Обладаю: |
|  03.12.2014, 18:39 |  170   |
			Vitec_76,  ширпотреб китайский, здесь +/- 5мм - в рамках ГОСТ )) да и использование 3-х 18350 в таком фонаре под большим сомнением, куда уж правильнее 2х18650 с защитой, тем более с учетом разгона. |
|  03.12.2014, 18:52 |  171   |
| Уличённый |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза
			Vitec_76, скорее всего имелось в виду 3х18650, автор слегка ошибся.
|  03.12.2014, 19:29 |  172   |
|  03.12.2014, 19:57 |  173   |
			Смысл был в том, чтоб уместить 3 х 3.7В в минимальном размере("карманный прожектор"). Автор вставил 3 ультрафайера по 3.5 см каждый, я же не могу вставить 3 AW по 3.4см длиной. Теперь у меня 4 акка без дела. И внимание, вопрос: если я использую 2х 18350 и добавлю 1х16340 примерно такой же емкости( он покороче 3.4 см),Ничего взорвется?
|  03.12.2014, 20:01 |  174   |
| Уличённый |  Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза |
|  03.12.2014, 20:44 |  175   |
|  03.12.2014, 20:45 |  176   |
|  03.12.2014, 21:37 |  177   |
			Фонарик этот довольно бестолковый, хоть с 2, хоть с 3-мя аккумами. Мне его товарищ на модернизацию отдал, я засунул в него XM-L2 и драйвер на 9 ампер. Говнофаеры в чёрной обёртке, бывшие у товарища в употреблении, работать в фонаре отказались; самсунги 26F из ноутбука нужный ток смогли отдать, но один сдох, разрядившись до нуля (ибо без защиты). Закупили панасоники с защитой, они давали сколько нужно тока, но теперь начали отпаиваться диоды из-за жуткого перегрева. В итоге бедный трастфаер отдан мне насовсем. Рантайм ограничен нагревом корпуса до болевого порога - минут через 7 я уже за бошку взяться не могу; если кипятить дальше, то минут через 15 отваливается один из диодов  Так что я пришёл к выводу, что для таких мощностей нужны корпуса покрупнее, типа SkyRay king и ему подобных. |
|  03.12.2014, 22:47 |  178   |
			При разгоне до 3А сей фонарь я не рекомендую юзать дольше 5 мин и сам не юзал. при этом не нужно менять диоды и драйвер, родной легко тянет 8.4А. есть два режима послабей если нужно юзать подольше да и акб не вечные. В принципе лучше фонаря нет на 2 акб. Если вам нужно больше мощности то тратьте деньги на что-то с большим числом диодов и покупайте к нему дополнительно сумку. P.S. Радиатор в нем не меньше чем в skyray |
|  04.12.2014, 00:16 |  179   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
 Сказал(а) спасибо: 146
			Боюсь, что Кинг не намного лучше будет. А без переделки, современный упрощенный Кинг ещё и хуже окажется в плане теплоотвода.  Лучше наверно будет переточить голову с более развитым радиатором.
|  04.12.2014, 08:46 |  180   |
| Увлеченный Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
 Сказал(а) спасибо: 30
			Как бы фонарь по умолчанию идет натри аккума, с возможностью, работы от двух.
