Просмотров в теме 421964   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 29.01.2012, 13:22   161
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
эх, скоро придет http://www.ebay.co.uk/itm/2... , вот эксперименты начну
ну вот и пришел агрегат
качество внутри и снаружи безукоризненно, расхождение показаний напряжения порядка соток вольта, ток тоже точен.
очень порадовали сенсорные кнопки, приятно пользовать. подключил к компу, логвьювер законнектился.
вот только при разрядке рано отключает нагрузку, при 3В...
надо разбираться с установками.
ka-pex вне форума   Вверх
Старый 29.01.2012, 13:26   162
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Почему рано? 3 В это и есть мин. напряжение для полимеров. И если ниже этого напряжения не разряжать ионы - им хуже не станет. А если так уж критично разрядить ниже - есть режим NiMH где вручную можно прописать разрядный ток и конечное напряжение.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 29.01.2012, 13:39   163
ka-pex
так я ж литий разряжаю с целью проверить емкость, а зарядное вырубает процесс при 3В под нагрузкой (к примеру 1А), после чего на акке оно радостно подымается до 3.3-3.4В...
хотя, Вы правы, все равно там емкости остается на пару процентов, на более хороших банках (та, что на фотке показала емкость 1770мАч) будет лучше.
Старый 29.01.2012, 14:20   164
Maksym
Если вы хотите разрядить литий до 2,7 В - то это надо делать в режиме NiMH. Если вас смущает то что под нагрузкой напряжение проседает а после снятия нагрузки поднимается - измеряйте емкость при токе 0,1 А и только на свежих аккумуляторах с низким внутренним сопротивлением.
Старый 29.01.2012, 22:35   165
ka-pex
не, 0.1А неинтересно, долго это. да и на рабочем токе хочется
поставил разряженный 1А акк на "вторичную" доразрядку при 0.2А, акк отдал еще 360мАч.
в общем ищутся исходники программы для iMax B6, бум под себя делать
Старый 29.01.2012, 22:39   166
Maksym
Ну так на рабочем токе будет такая же точно просадка и в устройстве где аккум эксплуатируется. И толку вам от того что при выключенном устройстве напряжение поднимается, если при включении оно опять тут же упадет до минимума?
И? А если устройство потребляет 1А то как вы ему объясните что можно снять еще 360 ма-ч если оно вдруг станет потреблять 200 мА? Тестирование для того ж и проводится на рабочем токе чтобы узнать сколько аккумулятор проработает в реальном устройстве а не теоретически возможная емкость которую можно получить в лаборатории при токе С/10 или даже С/20.
Старый 29.01.2012, 23:25   167
ka-pex
переведу фонарик в режим пониженной яркости
я к тому, что отключать разряд при 3В под нагрузкой (более-менее серьезной)- рано, там еще много энергии остается...
Старый 29.01.2012, 23:31   168
Maksym
Разряжать аккумулятор под большим током тоже не разумно если нужна большая цифра - как правило для большинства аккумуляторов при токе С/10 емкость получается больше чем при токе 0,5-1 С. Посему если нужна реальная паспортная емкость на маленьком токе то на нем а надо измерять. А если нужна емкость на рабочем - то на рабочем, без учета того что можно после отключения перейти на пониженный режим.
Впрочем прошивка на аймакс есть в свободном доступе в гугле, только поди в ней разберись.
Старый 30.01.2012, 11:06   169
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Ну так и зарядку переводите в режим пониженного тока, потом суммируйте значения слитой ёмкости.
В iCharger, если не ошибаюсь, можно настроить порог отключения для лития. В iMax - используйте режим разряда Ni-Cd/Mh, ничем не хуже.
Mazayac вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 19:42   170
ka-pex
у меня просто аккумы плохие, оказывается, большое внутреннее сопротивление, даже при разряде до 2.7В не отдают емкость
за советы спасибо, в режиме никеля разрядил
но все равно непорядок, что не можем задавать нижний порог разряда на ионе...
BMWXXX (26.03.2017)
Старый 30.01.2012, 19:58   171
Maksym
Задавайте его на никеле . А для иона все правильно - нечего устраивать стресс-тесты и сокращать срок службы аккумуляторов глубоким разрядом ради абсолютно точного значения емкости, когда по хорошему устройства не должны допускать так же просадки ниже 3 В как это делает и зарядка.
Старый 31.01.2012, 19:22   172
из-пепла
Аватар для из-пепла
Последняя активность: 20.07.2013 16:10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Теперь твои аккумы точно превратились в хлам. Литиевые аки специально ключами снабжают, чтобы ниже 3 вольт он запирал элемент и напруга не падала - после химическая начинка разрушается. Работать будут, но на завесть плохо.
Жёстко ты их решил проверить на ёмкость, через разрушение.
[Исправлено: из-пепла, 31.01.2012 в 19:28]
из-пепла вне форума   Вверх
Старый 31.01.2012, 19:26   173
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от из-пепла :
Литиевые аки специально ключами снабжают, чтобы ниже 3 вольт напруга не падала
ДОЛЖНЫ снабжать. На самом деле эти ключи отключают аккумулятор при 2,38 В, а для литий-ионов безопасным является напряжение разряда в 2,75 В.
Поэтому проверять емкость при разряде до напряжения 2,8-2,9 В вполне безопасно. Вот полимер ниже 3 В разряжать не стОит.
Старый 31.01.2012, 22:28   174
ka-pex
да все я понимаю и разряжать на зарядном литий повсеместно как то не собираюсь, тем более до критических напряжений
но вопрос вот интересный возник:
имеем заряженный акк с большим внутренним сопротивлением, скажем 1Ом. нагружаем его на 1А, напряжение на клеммах аккумулятора падает до 2.6В (при 3.6В ЭДС на номинале). так... вроде эксплуатировать так нельзя, типа мы его убиваем... но ведь реально то на нем 3.6В, один вольт вроде как просто "на внутренних проводах" падает. тогда вроде как и не страшно...
какие будут мнения? (я в химии ни бум-бум)
Старый 31.01.2012, 22:39   175
Maksym
Не маяться ерундой и забить на отслуживший свой срок аккумулятор.
Использовать его на свой страх и риск в устройствах с низким потреблением.
Старый 01.02.2012, 12:30   176
Mazayac
Теперь твои аккумы точно превратились в хлам. Литиевые аки специально ключами снабжают, чтобы ниже 3 вольт он запирал элемент и напруга не падала - после химическая начинка разрушается. Работать будут, но на завесть плохо. Жёстко ты их решил проверить на ёмкость, через разрушение.
Это мягко говоря неправда. Достаточно изучить спецификации на батареи известных производителей, чтобы увидеть там число 2,75В или 2,8В.
Старый 02.02.2012, 01:53   177
ka-pex
неее, он еще послужит отечеству
итак: провел испытания рантайма при импульсном режиме понижайки и линейном (линейный режим был получен путем шунтирования затвора ключевого транзистора емкостью и увеличением номинала сопротивления, драйвер один и тот-же, но в режиме линейника на транзистор пришлось повесить небольшой радиатор, грелся безбожно).
ток на светодиод- 1.6А.
как видно из графиков, импульсный режим "добавил" порядка 400сек работы в режиме номинальной яркости, что составляет порядка 9%...
хм, думал результат будет более разителен, надо повторить с хорошими аккумами и на разных токах.
Старый 04.02.2012, 13:31   178
из-пепла
Аватар для из-пепла
3,2 Вольта момент когда хим. элемент не претерпивает разрушения целостно. Ниже начинается его регресс. Мало по малу.
Добра.
Старый 05.02.2012, 12:28   179
Mazayac
Есть официальные спецификации от производителей, которые ничего общего с вашими домыслами не имеют.
Старый 05.02.2012, 21:34   180
из-пепла
Аватар для из-пепла
Есть тот порог когда они дохнут. Всегда делается запас производителем.
Хоть от сотовых тел, хоть в нашем случае - 3 Вольта.
Чего тут не понять?
Гр. говоря как для человека три дня без воды можно или 40 дней без пищи, ток помрёшь.
2,8 Вольта критический перевес когда в дерьмо превращается химия. 2,7 смерть.
Всегда приводятся критические напряжения производителями, а не с запасом.
Если бы так эксплуатировали всё "НА ИЗНОС", то порог в теже 3 вольта на ключах не ставили. И.т.д.
Отсутсвие ключей другой разговор. Нужно самому следить.
Дело хозяйское, считайте по своему.
Время генерации страницы 0.14387 секунды с 16 запросами
