168562
451
37
161
Да он, собственно, и в паре с ручным фонарём работает весьма неплохо.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
162
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Но ближне-дальний налобник типа П3 или П4 позволяет в роли ручного использовать что-то более дальнобойное, вплоть до тру-дальнобоя. Поскольку света налобника хватит и для условно средней зоны - и ручным можно уже работать сугубо вдаль. [Исправлено: fnksb, 15.09.2023 в 13:10] |
163
Регистрация: 04.04.2019 Последняя активность: 13.12.2025 06:15
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 29 раз(а) в 14 сообщениях
К сожалению коллеги, плотно эксплуатирую почти ежедневно панду 4.2 r на ночных рыбалках, и могу сказать, что конечно 4 была на 2 головы лучше. Особенно ощутил не хватку плавной регулировки яркости. Тут есть провал по свету от минимуму к следующему. Зато дальше насажены слишком с малым увеличением яркости. Много сравнивал его с hd 15 и могу сказать, что hd 15 будет поинтересней, в режиме фидерной рыбалки например. Переход между режимами правильнее. Форм фактор габариты и вес, и отсутствие настройки ближнего и дальнего не беру в расчет
164
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
165
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
Сел за стол, или в подъезде в щит полез - включил нужный фиксированный режим ближнего, они хорошо подобраны и их хватает. На оутдоре-же к нужной яркости ближнего "плавным поворотом ручки" дозировано добавляется дальний, ровно до момента выравнивания яркости с ближним, но на увеличенной дистанции. При спусках в темноте со склонов на досках включается 500+500 и этого вполне хватает, чтоб перепрыгивать и объезжать ямы и не размазаться об дерево, а набегающий поток воздуха позволяет светить без особого падения яркости на протяжении всего заезда. В общем в плане поканальной настройки П4.0 true version пока вне конкуренции [Исправлено: aleksiy.perm, 20.09.2023 в 10:08] |
Kr_Apis (20.09.2023)
166
У HD15 заявлен мунлайт 1 лм, далее 10-120-400, то есть меньше расстояние между мунлайтом и Low, зато огромная дыра между Low и Med. Не сказал бы, что это объективно удобнее, разве что для каких-то отдельных специфических задач ![]() В реальности эта дыра еще больше, потому что похоже что Low в HD15 еще ниже - скажем у зероэйр получилось 0.5 лм мун, далее ~5-100-350 лм на свежей банке (впрочем, точные значения тут нет особо смысла искать, потому что у HD15 нет стабилизации, и яркость раза в два может меняться по мере разряда банки)... А на слабых может и еще сильнее разброс. Да, если нужна основная "световая активность" между мунлайтом и слабым в 3-5 лм - то П4.2 не так удобна. В П4.2 предполагается основная работа на режимах от 20 лм и выше, а мунлайт как отдельная сущность существует сам по себе. |
167
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Тут всем не угодишь..
Вот я очень ценю режимы которые за часов 12 высаживают банку.) Это световой день который фонарь должен обеспечивать. 170лм высаживает быстрее 12ч. Приходится менять банку.(т.е. переставлять из запаски...). 60лм много оставляет после 12ч , да и нехватает света. На 2 дня не хватает, в итоге недоеденная банка которую ни туда, ни сюда) В 3.0 120 прям идеально было. 4.0 и 4.2 уже не удобно.
by143 (14.11.2024)
169
Думал об этом, даже подумал что 3:1 вместо обычных 2:1 как раз потому , что 2:1 сложением получить можно.) Но чет смешенные близкие по потоку не зашли по распределению. Обычно ходовые 60/170 ближний или 60/170 дальний к 170 дальнего иногда 20 ближнего подмешиваю.
fnksb (20.09.2023)
170
А у панды получается режимов больше, дольше перещелкивать и по факту в итоге столько не надо. Это касается условий рыбалки. По свету, именно по дальности, мощности hd превосходит панду. Но само качество света у панды получше, больше хай кришности что ли |
171
А если фонарь надо периодически выключать, это же в два раза больше телодвижений будет не, имею ввиду если комбинированный свет
172
Вот это очень сомнительно, если дальний на свежей банке у HD15 еще может быть подальше (по крайней мере в версии на 5000К sst20) - то потом в вуркосе и стабилизации нет, и термоконтроль себя безумно ведет даже с обдувом:
Вообще HD15 забавный фонарь, иногда даже его советую, ну и действительно если вот конкретно под задачу светить на 5 лм это удобнее - то почему бы и нет. Но у него и недоработок куча, и управление довольно медленное (особенно для задач типа "из ходового (скажем Med flood + Med Throw) включить турбо дальнего, посветить и вернуться обратно", ну и вес приличный (хотя и не такой монструозный, как у HD20, 15-й все-таки на фонарь похож). Цитата:
Зато удобнее и быстрее настраивать соотношение яркостей, или сразу включаться в чем нужно если оно не запомнено. Поэтому же более старая П3 удобнее, если предполагается активно пользоваться именно совмещенным светом, там выбрал соотношение и дальше вкл/выкл всегда в один клик... Пока не собъешь его ![]() Но зато П3 сложнее в плане логики если надо подбирать яркость, менять соотношение режимов, уверенно включить что нужно без завязки на предыдущий использованный режим (помимо турбо дальнего, который там в быстром доступе и всегда доступен) и т.п. Это если П3 с П4.2 сравнивать, ну и саму концепцию "логического совмещения управления" (П3) и "полностью раздельного" (П4.2) Ну, как обычно - где то выигрываем, где-то проигрываем. Поэтому и хорошо, что существуют разные фонари, и есть что выбрать
[Исправлено: fnksb, 21.09.2023 в 06:42] |
DOOMbI4 (21.09.2023)
173
проовел бы сравнение панды с вуркусом, но на телефон фоткать так себе. Ну да сравнивал на свежих банках, может ещё размер оптики решает. В вуркусе яркости побольше, видимо 400 люмен сверху позволяет ощутить какую то прибавку. Хотя после 1000 люмен, прибавка даже в двое, ощущается нмэи как в два раза больше, а на треть
174
За отзывы по П4.2 спасибо, реальные отзывы по практическому использованию - это всегда полезно
175
нищеброд
у меня базесус быстрая зарядка на 65вт. с юсбс портов незаряжается а с обычных юсб портов заряжается
176
People, с РD не работает, в обзоре об этом написано.
P.s. А хотя может не совсем верно описано было. От "портов PD" не заряжается. [Исправлено: AEDe, 23.09.2023 в 07:16] |
177
нищеброд
я это прочитал перед покупкой. и именно поэтому я попробовал и отписал про это. зу 4 порта. 3 из них на сколько я помню с быстрой зу. и вот от 2х портов(с обычным юсб) зярдка идет, а от двух нет( у меня это юсб ц оба быстрые)
такая у меня https://aliexpress.ru/item/... |
fnksb (23.09.2023)
179
нищеброд
я же написал пд на трех. дал ссылку. там подробно написано. там с пд их три. одна дырка которая у меня питает паяльник через пд триггер 20в она же питает зу фонаря.
180
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
PD физически невозможно реализовать в разъеме USB-A. У Вас (и у меня тоже кстати такая есть) два PD-порта, один 2A/5V и один QC в формате USB-A обратно совместимый с 2A/5V. На разъемах типа А напряжение присутсвует всегда (в случае с QC и некоторыми другими протоколами оно может быть увеличено с 5 до 12..20V по запросу устройства, но умолчанию всегда 5), поэтому панда и заряжается. На разъемах типа С с поддержкой PD напряжения нет, пока не произошел хэндшейк с контроллером PD в заряжаемом устройстве. Поскольку у панды такого контроллера нет, от разъема PD она и не заряжается. На разъеме типа С с поддержкой QC напряжение опять же есть, поэтому некоторые зарядки будут заряжать панду и от USB-C, но сейчас это редкость, у меня только один такой пауэрбанк 16-го года что ли нашелся.
[Исправлено: Bereft, 23.09.2023 в 10:58] |
