186551
436
161
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
162
Тогда почему конденсатор заряжается с такой "сверхзвуковой" скоростью? да и судя по описанию - так же разряжается.
163
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Спаял новую схему, с добавлением активации встроенного супервизора, во всём остальном повторяет схему Артдена. Стартует, как с софткнопки так и без неё (предварительным замыканием Ен и Вбат). Стабилизирует отлично. Но не выходит из софтстарта зараза... На выходе стабильные 0.99А а токоизмерительные резисторы подобраны под 1.5а (0.36ом). С 3АА питания жрёт также 1А, хотя аккумы могут намного больше отдать... Может ёмкость С4 в Артденовской схеме критична? у него стоит 0.01мкФ, а я ставил 0.047 и 0.0015 мкф, в обоих случаях на выходе только ампер. или может я с активацией супервизора накосячил...
Схема печатки прилагается: Вложение 2887 танталы все на 447мкФ, + керамика на входе 20мкФ, на выходе 15. |
164
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Она просто заколдованная какая-то!
![]() Интересно, а почему никто банально не хочет поставить номиналы такие же, как у Art-Den'а? А вот когда заработает - модернизировать... |
165
Как появится время, испробую схему
Но это будет уже после НГ, в первых числах(
166
Меня очень ломало отпаивать резисторы супервизора от лап, микры, но похоже для чистоты эксперимента придётся это сделать... Но в целом схема работает отлично!
167
отлично она работать будет на 1,5А
а сейчас она работает коряво.
168
О! Техник! Глянь, схема и печатка у меня правильная?
169
Вроде правильно. Попробуй включить её, как стаб напряжения, а потом поставить токоизмерительный без огорода для исправления софтстарта.
170
Это ты предлагаешь мне всю схему переделать? Может проще отпаять резисторы встроеного супервизора?
171
зачем их то отпаивать?
172
ну чтобы деактивировать встроенный супервизор... ибо его резисторный делитель это теперь единственное что не совпадает со схемой Артдена....
173
Ну попробуй, хотя я думаю он погоды не сделает. но для чистоты лучше и вправду разомкнуть.
174
ну чтож, отпаял резисторный делитель встроенного супервизора. Как и предположил агент "47", это погоды не сделало. Софт старт... вот даже не знаю, состряпать вторую схему, или это безполезно?
Без делителя моя схема полностью копирует схему ртдена, единственное отличае вместо реза на 10нФ, у мня были только на 47нФ. Наверно придётся НГ с одним ампером встречать((( |
175
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Российская Федерация, когда я ещё испытывал микросхему (без диода для вывода её из софтстарта), то выводил её в рабочий режим следующим образом: я брал резистор на 4 Ома и кратковременно коротил нагрузку. Напряжение на ноге FB сразу подскакивало и микра выходила в рабочий режим. В качестве нагрузки в этот момент к микре был подключен сверхяркий светодиод.
176
А я сразу резистор мощный на 2.9 Ом подключал и испытывал на нём... А после таких корочений, схема впредь работала нормально или её так каждый раз запускать нужно было?
177
Надо замыкать, но только после включения. Так схема работает нормально до выключения. Поэтому я и добавил диод и конденсатор, что бы микра выходила из софтстарта автоматически.
178
А вот не выходит негодяйка. Хотя и диод и кондёр на месте и на кокоизмерительных резах меньше 0.5в...
179
Сделал печатку для драйвера с вольтдобавкой на Vfb, решил проверить свои рассчеты, нашел несколько ошибок, в общем скоро испробую. Результаты интересны?
180
