Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 188044   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.10.2010, 12:13 Автор темы   1
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию TPS61030
Как и обещал, сделаю небольшой обзорчик.
http://focus.ti.com/lit/ds/...
Схема собрана и опробована, пока не на ЛД, а на светодиоде. Работает.
На обратной стороне монструозный индуктор и танталы.
Танталов у меня стоит 2 штуки по 270мкф на выходе и 1 на 150мкф на вход. Пару секунд работы и они начали греться. Больше ничего не успело нагреться.
Тут половина схемы ArtDena и я долепил пару вещиц.
Схема, как полагается, сразу на заработала. Запустилась только после доработки напильником)
Потратил приличное количество микросхем, чтобы добиться результата.
Микросхема очень чувствительна к скачкам входного напряжения. ОЧЕНЬ.
Раскажу отдельно про курьёз разводки.
Лапки у микросхемы маленькие, всего 0,3мм. Соответственно надо было травить такие же дорожки. И как назло одна из них не протравилась, пришлось под микроскопом припаивать перемычку от ближайшей площадки к контакту микросхемы) Перемычку соорудил из многожильного провода. Одной жилы как раз хватило
На последней печатке уже 2 таких перемычки. Что то я в последнее время перетравливаю сильно платы...
Тип файла: lay Драйвер на TPS61030PWP (Стаб тока) (ArtDen).lay (24.2 Кб, 606 просмотров)
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 13:00   2
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Супервизор не умеет подавать высокий логический уровень. Ты забыл резистор добавить между EN и VBAT...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 14:26 Автор темы   3
lasers_Technic47
По умолчанию
а какой номинал взять? Это резистор заставит работать супервизор?
Старый 22.10.2010, 21:43   4
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Technic47, сдаётся мне, что твои токоизмерительные резисторы сгорят или отпаяются практически сразу
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 23:40 Автор темы   5
lasers_Technic47
По умолчанию
ммм, разве? Я зря их так поставил, параллельно? В общем должен ватт рассеиваться...
Падение напряжения на токоизмерительном резисторе какое должно быть? 0.5V, как на FB? если так, то на каждом резисторе будет рассеиваться 0,19ватт. Формула: Pi=U^2/Ri. Вот и получается 0.25\1.3=0,19ватт. А размер 1206 рассчитан на 0.25ватт.
Старый 26.10.2010, 22:04 Автор темы   6
lasers_Technic47
По умолчанию
Приобрёл микросхемы у Российской Федерации, за что ему ОГРОМНОЕ Спасибо! Как будет свободное время - дособираю драйвер и проверю, наконец то...
Старый 29.10.2010, 17:13 Автор темы   7
lasers_Technic47
По умолчанию
Помучал сегодня эту схему ещё раз. Что то не понял некоторых вещей.
Как эквивалент нагрузки вешаю светодиод Cree XR-E Q5-WC.
припаял новую микросхему - подал ток. Всё заработало. перед этим припаял резистор 30К между EN и землёй. После прицепил мультиметр проверить ток. На диод шло гдето 1,6А. Потом судя по всему опять у меня дёрнулись пальцы и всё... Почти. Микросхема стала подавать на диод всего 0,2А и после 3-4 секунд работы отрубалась. Кстати когда шли 1,6А чтото гудело, что - хз - не успел посмотреть(
Ладно, ещё есть микры и я решил попробовать ещё раз. Перепаял, добавил к резистору ещё конденсатор на 22мкф. Решил не испытывать судьбу и приделал кнопку, чтоб исключить дрожащие пальцы.
Включил. Ток - 1.6А был первый раз. Опять что то жужжало. выключил. Включил ещё раз, ток 1А. Сразу выключил - испугался. Так и не узнал, что жужжит.
Плата без супервизора. за место него перемычка. Почему сначало ток был 1,6А, а потом 1А. Я уже боюсь включать схему. Фото чуть позже будут.
Кстати токоизмерительные резисторы не грелись
Старый 29.10.2010, 18:15   8
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
1А - это ток микры в режиме "софтстарт". Видимо, на входе enable у тебя сильный дребезг. Надеюсь, конденсатор на enable повесил?
Так у тебя драйвер несколько секунд работал. Поэтому и не нагрелись.
Старый 29.10.2010, 18:19   9
lasers_INFERION
По умолчанию
Гудеть там может только дроссель. Возможно из-за возбуждения схемы...
Да, кстати, на входом конденсаторе экономить не советую. Особенно если до аккумулятора или БП путь длинный. Там напряжение в импульсах здорово проседает, вплоть до срабатывания встроенного супервизора...
Старый 29.10.2010, 18:38   10
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Так EN вроде на + вешать надо. И у светодиода падение 3.4В, для нормальной работы повышайки маловато.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 18:38 Автор темы   11
lasers_Technic47
По умолчанию
Конденсатор поставил 22мкф между EN и землёй. Поставил как можно ближе к EN.
Входных конденсаторов - 4 шт по 10мкф. Могу хоть 10 поставить, места на "тренировочной" плате под них достаточно оказалось. На выходе 3Х10мкф и 2Х220мкф(тантал).
Последняя плата:
Старый 29.10.2010, 18:41   12
lasers_ArtDen
По умолчанию
Это слишком много. Достаточно будет 0.1 или даже 0.01 мкФ
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
А-а... У тебя же enable сразу к + идёт. Тогда кондёр вообще не нужен там
Старый 29.10.2010, 18:44 Автор темы   13
lasers_Technic47
По умолчанию
если там супер визор будет, достаточно 0,15мкф будет?
И в таком варианте как от дребезга избавиться?
Старый 29.10.2010, 19:00   14
lasers_AVSel
По умолчанию
Супервизор задержку сам делает. И мигать на таких токах по-любому будет
Старый 29.10.2010, 19:06 Автор темы   15
lasers_Technic47
По умолчанию
То есть делает задержку? не понял... и как мигать?
Старый 29.10.2010, 21:55   16
lasers_INFERION
По умолчанию
Супервизор после включения питания некоторое время удерживает EN, чтоб чип запустился не сразу, а спустя некоторое время. У разных супервизоров это время разное, у STM1061 вроде пара десятков миллисекунд. Это входит в их обязанности. Не только отключать чип при низком напряжении, но и обеспечить его включение после окончания переходных процессов. Некоторые супервизоры умеют даже следить за активностью системы, и если что-то не так - выключают, или перезагружают...
Старый 29.10.2010, 22:57 Автор темы   17
lasers_Technic47
По умолчанию
Спасибо, теперь понял.
Я обновил первое сообщение. Схема правильна? По ней буду переделывать. Мне главное избавиться от дребезга кнопки. Она в тылу) у фонарика. И ещё вопрос чем можно сделать нормальный эквивалент нагрузки? Этот светодиод, что я использую скоро кони двинет при двойном превышении тока. А что на его замену ставить - хз(
Старый 29.10.2010, 23:13   18
lasers_AVSel
По умолчанию
Зачем там на EN делитель из двух 30кОм, по моему достаточно подтяжки 5кОм на плюс. Вместо светодиода можно последовательно пяток диодов поставить от 2-х А, подобрать чтоб падение при 1А на них около 4В было.
Старый 29.10.2010, 23:54 Автор темы   19
lasers_Technic47
По умолчанию
5кОм между входом и EN поставить?
А сколько на диодах падает? Слышал, что около 0,8В
Старый 30.10.2010, 22:36   20
lasers_AVSel
По умолчанию
Ага
Время генерации страницы 0.14018 секунды с 16 запросами
