Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Красных ЛД
Просмотров в теме 160371   Ответов в теме 317   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.01.2011, 22:32   161
Avalon
Последняя активность: 17.02.2011 10:31
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Avalon :
У Hobbi TV купил
Добавлено через 2 минуты
проблема в том что при каждом включении он показывает разное напряжение от 2,97 до 3,11 В со впаянным ЛД, без лд все стабильно
Нашел в чем проблема, она была в кнопке фонарика после ее разбора и лужения всех металлических частей проблема пропала!
Avalon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 00:34   162
Avalon
По умолчанию
Аккумулятор садится напряжение на выходе падает, это нормально?
Старый 15.01.2011, 02:46   163
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
если он садится до 3.3 V то дальше напряжение на выходе начинает падать.
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 16:29   164
lasers_nino
Последняя активность: 17.02.2011 21:04
По умолчанию
Я верно понял? если нет,откоректируйте пожалуйста. Это карманный
lasers_nino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 18:52   165
berkas
Последняя активность: 06.06.2011 21:15
Отправить сообщение для berkas с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от nino :
поставьте резистор на 100-120 Ом на свето диод... а так все норм))
berkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 19:06   166
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Синий светодиод можно без резистора вешать, а для красного или неяркого зеленого нужен последовательно резистор, 100-120Ом, как уже писали выше.
Почитай ведь описание.
Как работает LOW BAT?
При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В эта контактная площадка подтягивается к массе. Если между ним и выходом (OUT) подключить обычный светодиод – он будет загораться, когда батарея вот вот сядет.
Чтоб не перегружать светодиод – его лучше подключать через резистор на 100 Ом (ему места на плате не нашлось). Исключение – синие светодиоды, и некоторые сверхяркие зелёные, у которых падение (более или равно 3 В) позволяет подключать их напрямую.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 19:34   167
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
пОЛЯРНОСТЬ СД НЕ ИГРАЕТ РОЛИ?
http://cxem.net/beginner/be...
Читаем про светодиоды))
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 22:46   168
lasers_nino
По умолчанию
Полярность верная?
Изображения
Старый 29.01.2011, 23:47   169
berkas
По умолчанию
Полярность верная?
для красного да!...
Скажите, что с этими двумя не задействованными контактами делать?
тот что в низу слева:это "спящий режим ". подтягивается к массе для выключения драйвера. Вам это не надо...
тот что с права: это еще один дополнительный контакт + лд...
а вообще здесь http://*********/index.php?p... все подробно описано!
Старый 30.01.2011, 00:30   170
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Поставте логичную точку в моем вопросе.
Драйвер спроектирован для крепления непосредственно к ЛД. По этому, если есть возможность - припаяйте ножки ЛД непосредственно к драйверу (драйвер просовывается между ножек ЛД).
Боковые площадки с дырочками предназначены для крепления проводов, а не ножек ЛД.
Распиновка ЛД у вас правильная. Третью ножку у ЛД припаяйте к площадке Low Bat. Если есть желание сделать индикацию - туда же припаяйте провод от светодиода. У ЛД эта ножка не задействована...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 06:28 Автор темы   171
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Вложение 3427Вложение 3428Вложение 3429
Так понятнее? Специально откопал свою древнюю 100 раз перепаяную бяку, прилепил туда светик (удивился что ЛД ещё живой, в этот раз я его ещё и под водой от флюса промывал), и сфотографировал...
Весь мусор выше я вычищаю...
ID:	254704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254705 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 23:14 Автор темы   172
lasers_INFERION
По умолчанию
WARNING!
Сегодня обнаружил склонность к возбуждению при выходной ёмкости в 2мкФ (что встречается среди керамических конденсаторов на 4,7мкФ). Так что экономить на выходной ёмкости вредно и лучше лепить типовую из даташита (10мкФ). Будьте осторожны...
С этого момента я начинаю лепить в драйверы на выход 10мкФ вместо 4,7мкФ. Владельцам старых драйверов советую параллельно ЛД допаять электролит на 10мкФ. Его удобно прилепить к площадкам с отверстиями возле ЛД (за полярность не забывайте).
nino. Тебе можно не беспокоится. В твоём драйвере возбуждение и выловил (я их гоняю на стенде перед продажей). Так что сидит там сейчас конденсатор на 10мкФ...
Старый 31.01.2011, 23:58   173
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
INFERION а чем это черевато?
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 00:33   174
lasers_nino
По умолчанию
INFERION, огромная благодарность за безпокойство
Сделаю самый крутой корпус, на базе ваших технологий, выложу
Старый 01.02.2011, 00:57   175
lasers_Fonarik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от nevil :
а чем это черевато?
возбуды сбивают с толку чип, преобразователь не работает как положено, на выходе могут быть пульсации, которые гробят ЛД.
(если не прав, поправте)
Старый 01.02.2011, 10:59 Автор темы   176
lasers_INFERION
По умолчанию
У меня с возбуждением чип плохо держал среднее значение напряжения. Дрейф был плюс минус 50mV, причём с хренпоймическим характером. На осциллографе я наблюдал переменную составляющую амплитудой в 0,7V. Аккуратный синус на частоте около 100кГц. Т.е. в пиках на ЛД шуровало бы 3,7V. КПД при этом почти не пострадало.
Конечно по капризности этому чипу очень далеко до TPS63020. Тут уже и ёмкость на выходе урезана, и плавный пуск добавлен, а он нормально всё это время работал...
Как правило возбуждение косвенно элементарно замечается и без осциллографа, обычным мультиметром. Нормально работающий стабилизатор под нагрузкой должен держать напряжение железно, без каких-либо заметных изменений при регулировании входного напряжения...
Старый 01.02.2011, 12:21   177
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Кандер то обычный полярный вешать? вольт 6 и 10мкф???
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 12:46   178
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Да обычный, можно тантал.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 12:57   179
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
Такс, обычный не вместится в мой корпус лазера, даже маленький, а тантал откуда выдрать можно с БП компа или с матери есть там?
Старый 01.02.2011, 13:03 Автор темы   180
lasers_INFERION
По умолчанию
Да любой кондёр. Можно и керамику, если места так уж мало. Можно даже на 4,7мкФ влепить. Только электролит на 10мкФ и 6,3V можно достать ну очень мелкий. Просто у электролита выводы гибкие и длинные, что удобно для навесного монтажа...
Время генерации страницы 0.13468 секунды с 16 запросами
