Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Красных ЛД
Просмотров в теме 162184   Ответов в теме 317   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2010, 01:00 Автор темы   1
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию Драйвер Inferno v2.1
Т.к. в первой теме три страницы воды, которую и удалять то не хочется, я решил создать отдельную. Да и версия здорово отличается от предведущей, а пообсуждать предведущую может кому-нибудь ещё захочется, а для неё глядишь и тема есть...
Вобщем вот они какие:
Вложение 1404
Текстолит красный, 0,5мм. Отлично пролазит между лапами ЛД. Габариты 12х9х4мм.
Вот и сама схема:
Вложение 1132
Ещё более сложная. Изначально планировалось заменить супервизор на более доступный, но нашлось место ещё для одного. Теперь тут есть индикатор разряда батареи, срабатывающий на 3,4V. Ещё я сэкономил на ёмкости конденсаторов (вернее решил что схеме и микрофарада хватит). Схема на это никак не среагировала, зато освободилось место и кондёры достать проще. В даташите взят не хилый запас, т.к. бог знает где преобразователь будет стоять.
Я обнаружил неприятность. Сопротивление каналов силовых ключей, у NCP1529, намного выше нормы. 0,65 Ом вместо положенных 0,4 Ом. Причём раньше я такого не наблюдал. В общем это немного ухудшает КПД, и увеличивает минимальное напряжение питания, при котором стабилизатор нормально работает. 0,65 Ом ещё не страшно. Страшно то, что это сопротивление больше нормы, причём даже на старых схемах, у которых раньше я этого не наблюдал. Напоминает ситуацию с LM2703, которые почему-то вдруг начали массово глючить. Причём неважно были ли они на складе, покупались в России или Украине, работали ли в каком-нибудь девайсе... Просто как буд-то вышел их срок годности и они с каждым днём глючили всё сильнее и сильнее. Надеюсь с этими такое не повторится...
Этому драйверу планируется более дорогая альтернатива, с более серьёзными характеристиками (основа - TPS63030). Этот остаётся как драйвер с неплохим соотношением цена/качество, но он не без недостатков. Дальше в нём дорабатывать уже нечего, он и так прошел длинный путь. Похоже, это последняя версия на NCP1529...
ID:	252714 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Inferno 2.1.rar (11.6 Кб, 692 просмотров)
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 16:10   2
lasers_Intruder
Лазеростроитель
Последняя активность: 21.03.2015 14:21
Отправить сообщение для lasers_Intruder с помощью ICQ
По умолчанию
а цена на девайс?
lasers_Intruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 16:51 Автор темы   3
lasers_INFERION
По умолчанию
7$, 60грн, 240руб.
Он же есть в магазине: http://*********/index.php?p...
Похоже я всё-таки нашел где достать керамические подстроечники. Так что не всегда на дровах будет стоять пластмасса...
Старый 03.09.2010, 14:27   4
KirillAK
Последняя активность: 02.02.2011 00:10
По умолчанию
здрайствуйте ))
обьясните пожалуйста подробней где на этой схеме выходы для аккулумятора +/- ,также выходы для доида +/- , где +\- ндикатора низкого заряда батареи , а также как в спящим режиме подтягивается к массе для выключения драйвера ************???
я вот в этом не могу разобраться :
GND – масса (общий, земля и т.п.)
Vcc – плюс питания
OUT – выход (к аноду ЛД)
SD (Shutdown) – спящий режим (подтягивается к массе для выключения драйвера)
LOW BAT – выход индикатора низкого заряда батареи.
зарение спасибо за ответ )
KirillAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 14:29   5
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от KirillAK :
здрайствуйте ))
Vcc – плюс питания
В чем вопросс то? Написано же VCC-+питания GND-минус питания... ну и так далее... Подробней уже даже некуда описывать
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 14:41   6
KirillAK
По умолчанию
спасибо теперь поняллллл ))))
а SD надо тянуть на выключатель вместе с GND ????
а на индикатор батареи можно ставить обычный светодиод ????
Старый 03.09.2010, 14:44   7
lasers_Vik
По умолчанию
GND-это минус, причем минус и ЛД и батарейки и корпуса фанарика и корпуса самого ЛД, тоесть бери с любой из перечисленных точек второй проводок
Старый 03.09.2010, 16:35   8
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
какой проводок?! берёшь драйвер, паяешь его к ногам ЛД, если это указка, можешь забыть про SD, просто тебе нужно сделать разрыв цепи питания ( кнопку) между драйвером и аккумом. например если у тебя корпус от фонарика, тебе нужно обезпечить контакт корпуса диода к корпусу твоего фонарика, Vcc драйвера подсоединить к аккуму. если кнопка сзади фонарика ( ) , тебе просто нада будет нажать на кнопку чтоб включить\выключить лазер. SD предназначен для других устройств, которые будут гасить лазер на короткий период ( или не на короткий) например в проэкторе.
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 09:25   9
LIMON
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
Отправить сообщение для LIMON с помощью ICQ
По умолчанию
вот тут все подробно описано http://*********/index.php?p...
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 21:24   10
ivimrp
Последняя активность: 30.09.2010 10:14
По умолчанию
Здравствуйте
а как можно проверить работоспособность собранного драйвера без подключения нагрузки (лазерного диода)
ivimrp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 21:28   11
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
поставь вместо ЛД резистор 7,5-8 Ом 3-5Вт и проводи замеры)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 21:32 Автор темы   12
lasers_INFERION
По умолчанию
Можно и на холостом замерить напряжение. Оно от характера нагрузки практически не меняется. Хотя если разводка кривая, то всё может быть...
Старый 01.10.2010, 08:11   13
lasers_Vik
По умолчанию
У меня вообще ни в одном фонарике не припаян ЛД к плате напрямую, смысла не вижу вообще этого делать...
Старый 01.10.2010, 09:17   14
LIMON
Аватар для LIMON
Talking
Да лучше не жадничать и готовый купить. И напиши в описании драйвера штоб феном не собирали плата начинает чернеть и дымить и подстроечный резюк в соплю преврашаеться(ну или MAX температуру нагрева напиши). А то появяться кадры (МЕНЯ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ТРЕБУЮ КОМПЕНСАЦИИ)
Старый 01.10.2010, 09:44   15
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от никита :
Вообще-то, можно и феном собирать.
Я до 180 грею.
Перегрев - это явно не гарантийный случай...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2010, 09:45   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
По мне, так это удобно.
Старый 01.10.2010, 09:47   17
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
ну предупреждений то небыло!!! я если че притензий не предъявляю я пытаюсь предотвратить будушие притензии покупателей!
Старый 01.10.2010, 10:16   18
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Ок. Учтем на будущее...
Старый 01.10.2010, 10:20   19
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ну ну, тогда расскажи вот а как тогда ЛД припаять к новому драйверу для красного? Там не семитрично получается ведь как то
Старый 01.10.2010, 11:11   20
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Просто надо плату между ножек ЛД пропустить и припаять к ней все 3 ножки. Все Инфовские драйвера сделаны с учетом такого монтажа...
Время генерации страницы 0.14392 секунды с 16 запросами
