243207
575
161
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Хорошие новости!
У нас получилось достать XFL4020-152ML!
162
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Новости конечно Отличные!
Интересно какие прбл-но сроки на появления драйвера 405-445.... Эхе-хе |
163
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да я уже под другой дроссель печатку развожу потихоньку. переразведу под этот, если он ко мне реально в руки попадёт
. Прототип первый появится через неделю-две, это уже на полноценной заводской печатке будет. Параллельно с ним ещё несколько новых прототипов на разных микрухах и для разных задач...А сколько стоит то этот дроссель?.. Так что именно удалось достать? XFL4020-152ME или XPL4020-152ML? XFL4020-152ML не существует вроде, это опечатка в даташите TI... |
164
неделя 2. уже хорошо..
165
Вот вроде бы остановился на схемах:
Вложение 1250 и развёл под них печатки: Вложение 1249. Габариты 9х14,5х5мм. Говорил же что засуну в AixiZ . Печатка трёхслойная, но средний слой занимается только теплоотводом, его можно и убрать...Пока ещё не собирал и не испытывал. Завтра получу синий ЛД и дроссели. Попробую собрать, но такие печатки дома сделать очень трудно... |
166
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
168
Да, дроссель мелкий ппц. Не верится что он 4A тянет. Таких габаритов обычно 1,5...2A вытягтивают, и-то со скрипом...
Помучал я синий ЛД, похоже чистым источником напряжения питать его реально, но нежелательно. А вот если подключить ЛД к нему через резистор, на сотые доли Ома, стабильность можно получить довольно высокую, а КПД по-прежнему будет выше чем у источника тока. При этом и плавный пуск легко добавляется и стоимость схемы меньше. Эта INA по цене кусючая... |
170
Помучал ещё немного источником напряжения. ЛД склонен к саморазогреву. Здорово притом склонен. Могу выставить 1200мА, а ЛД начнёт прогреваться и ток поползёт вверх, прогревая ЛД ещё сильнее. На 1500мА могу убавить до 1400мА, и ток начнёт ползти вниз вплоть до 600мА. Затем достаточно прибавить 10мА и снова пополз вверх до бесконечности. В общем как конус, который пытаешься поставить на его же вершину...
Печатку к драйверу я хрен осилю. Придется заказывать на заводе под прототипы. А там сразу уже и к драйверу на TPS63030 заказать можно... |
172
Моя схема на TPS63020 заводится только с пинком. Я не учёл, что ОУ в INA138, при нехватке напряжения на сенсоре, относительно массы, пытаясь открыть ключ начинает подтягивать FB преобразователя через переход База-Эмиттер ключа. В итоге блокирует работу преобразователя ещё до того, как напряжение на выходе поднимется до достаточного для корректной работы датчика.
Так что придется её усложнять... |
173
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Что-то не очень понятно. Какого именно ключа и как он связан с узлом FB?
Кстати, я бы попробовал обратить внимание на транзистор 43pF между Vout и FB. Поскольку "напряжение на конденсаторе не может измениться скачкообразно", то повышение напряжения на Vout будет тянуть за собой напряжение на FB. |
174
Этот конденсатор необходим для нормальной работы ОС. Без него есть риск возбуждения. FB с другой стороны подтянут резисторами, и кондёр этот максимум что может сделать - уменьшить скорость нарастания напряжения во время включения. У меня так работает плавный пуск во многих схемах. Так там чуть ли не десятки микрофарад, а тут пикофарады, которые дают задержку в десятки-сотни микросекунд, в зависимости от сопротивления подстроечника. Меньше ток - больше сопротивление, больше усиление датчика, меньше его быстродействие и бОльшая задержка у этого конденсатора, для компенсации тугодумности датчика...
В самой INA138 сидит ОУ с транзисторным ключём на биполярнике: Вложение 1271 Вот этот ОУ, пытаясь открыть транзистор, подаёт на выход напряжение через переход БЭ ключа. Когда на сенсоре достаточно высокое напряжение, относительно массы, этот ключ уменьшает напряжение на не инвертирующем входе ОУ и он вовремя успокаивается. Но когда ключу не хватает напряжения, он не может вовремя остановить ОУ и получается такая вот гадость. Раньше я этого не заметил, только уже когда собрал схему и напоролся на грабли... Сейчас я думаю над аналогом этого датчика на рассыпухе. на отдельном ОУ, ключе и резисторах. Ключ можно было бы заюзать на полевике, но в структурной схеме этой INA138 не нарисованы очень хитрые источники тока на входах ОУ, позволяющие поднять уровень сигнала на 30 или 60V выше за собственное напряжение питания. А ведь благодаря этому я и смог запитать датчик от встроенного в TPS63020 фильтра питания для слабосигнальных цепей... Второй вариант решения проблемы - оставить INA138, а его выход шунтировать полевиком со встроенным каналом, который будет закрываться достаточно высоким напряжением на выходе преобразователя... |
175
Регистрация: 16.08.2010 Последняя активность: 21.05.2011 15:50
Не пинайте сильно, если глупость предлагаю)
А если драйвер реализовывать на LMZ10503? Входное напр - 2,95 - 5,5 Выходное от 0,8 до 5. Ток до 3А + мякгий старт сама она конечно не маленькая + дороговата, но на нее нужно минимум обвески. |
176
там цена в районе 1000р... Я думаю за такие деньги много что можно найти подходящее.
177
Ну почему же?
http://www.abnuniversal.ru/... Цена $8.94 за штуку, правда в Москве(правда от $200). Хотя если через Farnell, то 17.14 евро. ну да, дорого. |
178
Посмотрим, что знающий народ скажет...
179
А я её уже показывал инфу ещё пару месяцев назад
![]() Цитата:
180
Вот печатка под умощненный вариант ZXSC400, по идее 1.5А должен спокойно выдать(600мА выдает, все абсолютно холодное, а дальше проверить нет подходящего БП/аккумов)
