273951
224
86
161
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 01.04.2015 15:14
Фонарь KOSMOS PREMIUM KOSAccu9112WUSB. Отработал три часа. Включил через неделю, поработал меньше часа, выключился сам. Больше не включается. На зарядке более суток, светодиод красный. Впрочем так было и при первой зарядке. Обидно - подарили на 23 февраля, чтобы помог к майским праздникам сделать в деревенском доме свет, а он до 8 марта не дожил….
162
Регистрация: 28.03.2015 Последняя активность: 22.04.2015 23:12
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, ни могу найти информации по поводу ремонта драйвера для фонаря mj-810. В наличии есть у меня три неисправных драйвера, поломка вроде та-же на всех трёх. Существуют ли варианты ремонта? Есть ли схемы данных драйверов? Спасибо
163
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
nitecore mt2a лежал всю зиму в машине. Внутри аккумы с низким саморазрядом. Решил проверить - не горит. Дома в тепле заработал. Положил в морозилку - не работает. В тепле - опять заработал. Аккумы проверил - заряжены. Положил в морозилку 4 разных surefire - все работают.
Подобный эффект наблюдал раньше на jetbeam rrt-0. Положу в машину старый шур. При всех недостатках, они хотя бы светят всегда. |
164
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 14.07.2015 17:26
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ, не было контакта светодиода, с охлаждением, светодиод тупо отпаялся, замкнул контакты и спалил драйвер.
165
Регистрация: 06.11.2015 Последняя активность: 04.12.2015 11:59
Fenix tk 15 ночью в засидке не включился. при температуре 0 градусов. погрел рукой заработал.
166
Регистрация: 25.11.2015 Последняя активность: 02.03.2016 12:12
167
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
serGTe, это дедом называется, а диод подгорел сильно, теплоотвод плохой.
168
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Пришел с почты, достал с коробки налобник скилхант но2,включил-горит,примагнитил на железку в метре от пола,упал,не горит. Поставил драйвер томагочи-горит. Старый драйвер визуально нормальный.
169
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 28.02.2016 00:15
Nitecore HC50. Скорее всего сгорел драйвер. Фонарь гаснет сразу после включения и светодиод еле тлеет. Отработал ровно неделю. Акум 18650 Nitecore 3200. Может кто починить?
170
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 04.07.2016 16:46
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
Skillhunt H02 сгорает после переполюсовки. Описание и решение тут
Проблема похоже глобальная на всех новых драйверах этой серии. |
171
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 04.04.2016 21:14
Здравствуйте.
Два штуки Ultrafire H2b после падения с 2-3 метров на бетон перестали включаться (диоды живые). Один Ultrafire H3b после недолгой эксплуатации отпаялся драйвер и после попыток ремонта рукожопым братом драйвер был выброшен. Остались тушки - чего делать, где брать драйвера или какими заменить - не знаю. С уважением. |
172
173
Здравствуйте.
Прошивка линейника - это сложно для меня. Мне бы "где взять" и поставить (желательно с инструкцией и подешевле). Фонари "рабочие", постоянно то уронишь, то машина переедет, то уедет вместе с машиной прилепленный куда-нить на раму - разыскивать водителя приходится, чтоб вернул. Что-то дорогое, покачественнее - и хочется, и понимаю что в моих реалиях долго не протянет. Как-то так. С уважением. |
174
В продаже драйверов под тактовую кнопку не бывает. А если бывает, то это зачастую кастомный драйвер с соответствующей ценой. Есть ещё один вариант, проще некуда. Один стабилизатор АМС 7135 или вообще резистор и включение закручиванием крышки. |
Бер (24.01.2016)
175
Спасибо за информацию.
Бум думать, репку чесать, бороться с земноводным... С уважением. |
176
Регистрация: 05.12.2015 Последняя активность: 06.01.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 12
Сломался фонарь ITP SA-2 Eluma. После падения с высоты 50 см.
Замена питания, прозвон кнопки. соединение вместо кнопки куском провода- результатов нет. Открутил голову, резьба на фиксаторе белого цвета. Откручивал разводным ключом и КТР-2, предварительно голову и тушку обмотав малярным скотчем. Скорее всего минусовый контакт, в который упирается срез тушки, отпаялся от драйвера. Припаян в двух местах к плате драйвера причем сверху и снизу. Я припаял перемычку и отдельно провод к минусу. Заработал. теперь проблема в звезде, Отлетело место паяния дорожки идущий к светодиоду, а дорожка не паяется . Продолжение следует. |
177
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
178
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
LED LENSER P7
постоянно еле еле тлел диод. подозрение пало на кнопку. кнопка хитрая, 150 тыщь контактов внутри. не ремонтно пригодная. вопрос решился установкой донорской кнопки из другого "фонарика" за 1$ (единственное что было под рукой и не жалко в тот момент). пришлось немного углубить и расширить посадочное место для кнопки на станке, поставить 2мм проставочную шайбу между батарейным отсеком и корпусом фонаря, и укоротить сам хвост нового выключателя. только тогда всё влезло. фонарь стал on/off. |
179
Регистрация: 19.02.2016 Последняя активность: 20.03.2016 23:05
Доброго времени суток! Помогите найти драйвер к фонарю SolarStormDx3
180
Регистрация: 02.08.2012 Последняя активность: 04.08.2025 04:06
Сказал(а) спасибо: 42
Сломался XENO Tiger EV 03, на тёплом XML T4... =(((
был просто отличен в эксплуатации, но перестал включаться совсем. сначала грешил на дешёвый аккум 14500, но потом и от АА батарейки он не заработал. не тонул. следов пригара контактов и прочего нет. с чего начать ремонт?
фонари: Fenix TK-15, TrustFire TR-J12 (4x26650), XENO Tiger E03 V3 |
